probleme de G32 avec mach3 turn
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un soucis de G32 avec mach3 turn.
Quand je suis en G32, la vitesse de déplacement n'est pas asservie à la vitesse de rotation de la broche, enfin, si, elle est asservie, mais " à l'envers", c'est à dire que plus la broche tourne rapidement, plus la vitesse de déplacement du "Z" est lente, pourtant, avant le remplacement du PC je faisais tous mes filetages avec la même configuration, je dois passer à coter d'un paramétrage, mais pas moyen de "mettre la main dessus", si vous aviez une piste ou une idée.
En vous remerciant
En vous remerciant
chris74- acharné du forum
Re: probleme de G32 avec mach3 turn
Tu dois pouvoir comparer ton ancien fichier Mach3Turn.xml avec le nouveau. C'est tous les paramètres de ton Mach3.
Pulco
Pulco
Pulco- très actif
non, car mon disque dur a laché et je n'ai rien récupéré
A force de chercher j'ai fini par trouver le problème, il s'agissait de la configuration de la vitesse max de mes pap, elle était trop faible et donc ils ne pouvaient pas respecter la consigne de vitesse, tout simplement.
» Problème MPG avec Mach3
» Probleme avec les n° d'outils sur Mach3
» problème CNC Connection USB avec Mach3
» problème avec la version 0.62 de Mach3
» problème gcode avec mach3
