Le Deal du moment : -25%
599 €
rétrofit tour intélys G2009
jp1973
Page 7 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
rétrofit tour intélys G2009 - Page 7 Empty Re: rétrofit tour intélys G2009
Message  dh42 Mer 6 Jan 2021 - 0:18
mais par curiosité  j'ai consulté d'autre macro de ta conception ( dans d'autres posts ) et là omer y'a de quoi s'arracher les cheveux ! même si je pense que ce soit abordable pour mon petit cerveau ,  je vais ramer quelque temps pour arriver à ce niveau . j'ai pas trouvé ou compris quelle était la structure de base d'une macro si il y en avait une . tout ça est encore flou , un petit tuto pour novice conçu par des " pointures"  serait le bienvenu Wink siffle ( je sais que cela demanderait  beaucoup de temps ... Crying or Very sad )
Dis moi de quelle macro tu parle et je développerais Wink
à l'instar de la fonction activatesignal ( OUPUTx)  utilisée pour envoyer un signal , il y a t'il une fonction " activatesignal ( INPUTx) pour recevoir une information ( style contrôle de rotation tourelle ) .
ou cela se fait autrement ?.....
Oui, tu a des exemples dans la doc de programmation ; exemple:
If IsActive(INPUT1) Then ' SI l'entrée 1 est active
Message “INPUT #1 est active” ' sera exécuté si l'entrée 1 est active, affiche le message entre les ""
Else 'SINON
Message “INPUT #1 est inactive” 'sera exécuté si l'entrée est inactive
End If 'fin de la condition
PS : pour le chauffage mets toi aux granulés , vends ton bois sur pied ça te paieras les pellets .
Trop compliqué et trop dépendant de la technologie, mon poêle à bois fonctionne même quand il n'y a plus de courant  Very Happy . Pour le bois, je n'utilise que des "déchets" (chutes d'usinage, branches tombées au sol, vielles palettes, bois de récup, etc ..)
Message  jp1973 Jeu 7 Jan 2021 - 1:18
salut david
pour ce qui est du bouton de commande de rotation manuelle de la tourelle c'est ok , j'ai descendu la temporisation à 200 ms , c'est nettement suffisant ( ça évite à la bobine de l'électro-aimant de rester sous tension inutilement )
donc maintenant il me ( enfin ... nous sourire02 )  faut créer la macro d'initialisation de tourelle pour mémoriser la position de l'outil n°1 , ainsi que la macro M6 T0X d'appel d'outil .
pour cette dernière j'ai , du moins , essayé de réfléchir à une séquence logique du style :
If  n° d'outil demandé = n° d'outil courant ( celui en mémoire / en position )
             Then   ActivateSignal(OUTPUT5)=0
              Else
                       If  n° d'outil demandé > n° d'outil courant
                       Then
                       ActivateSignal(OUTPUT5)= (n° d'outil demandé - n° d'outil courant )
                       Else
                       ActivateSignal(OUTPUT5)= (8 - ( n° d'outil courant - n° d'outil demandé )
bon , je sais que ce n'est pas dans une  syntaxe et/ou  langage correct . mais dans l'idée est-ce possible ?
j'ai recherché au pif un exemple de macro  , mais je sais pas si elle  est totalement de toi ou si tu y as fait juste les corrections .
http://www.metabricoleur.com/t19563-macro-palpage-est-changeur-outils-automatique-suite?highlight=macro
bon et bien , c'est le genre de macro qui m'impressionne . si il y a bien un descriptif pour toutes les lignes ou presque  , ça reste flou pour la structure , la hiérarchie  , la chronologie / l'ordre .
puis comment et qu'est-ce que mach3 comprend , interpréte comme données a calculer ou a différencier d'un ordre . comment lui faire comprendre par exemple dans ma macro M6 ,   qu'il faut interpréter  le n° de l'outil comme une adresse mais aussi comme variable de calcul . ( je sais pas si je suis clair ... )
je change de sujet : concernant la notion de " outil master " ou outil n° 1 . j'en vois pas l'utilité . il faut à chaque appel d'outil faire intervenir ce fameux outil n°1 ? une fois les jauges faites pour chaque outil ,mach3 les garde bien en mémoire ? là ça m'échappe ... Smile
en attendant je retourne  , comme fit champollion avec la pierre de rosette farao , déchiffrer la Doc de mach3 lol!
nota: Jean-François Champollion père de l’égyptologie  ...le seul point commun est qu'il était lui aussi lotois 46.
jp1973
jp1973
Message  jp1973 Jeu 7 Jan 2021 - 1:25
ah j'oubliais .. j'ai reçu et installé le capteur infrarouge pour le contrôle de la vitesse .j'ai pour une vitesse demandée le plus du double en vitesse vrai . Du style 1000 demandé 2400 en S true . scratch un calibrage a faire ?
jp1973
jp1973
Message  dh42 Jeu 7 Jan 2021 - 2:53
Je ne comprends pas ce que tu appelle "l'initialisation de tourelle" ; normalement, si je comprends bien le fonctionnement, une fois que tu a fait tourner manuellement la tourelle pour mettre l'outil 1 en position (avec le bouton que tu viens de créer), il suffit de rentrer "1" dans la case n° d'outil, comme je suppose que c'est cet outil qui te servira de "pige" pour prendre tes 0 pièces, les valeurs devront être à 0 dans la table d'outils et tous les autres outils auront un décalage basé sur cet outil n°1.
Pour le M6start, je vois les choses comme ça.
- lire le n° de l'outil en cours
- lire le n° de l'outil qui doit être mis en place
- si n° de "en cours" différent de celui à mettre en place (IF)
--- reculer l'axe X à sa position 0 en coord machine
--- faire tourner la tourelle autant de fois que nécessaire pour arriver à l'outil voulu (pour ça on peut utiliser un opérateur "modulo")
- mettre à jour le n° d'outil courant ; logiquement, le fait de mettre le n° d'outil sélectionnera automatiquement la correction associée à cet outil, celle stockée dans la table d'outils.
- sinon, ne rien faire, l'outil est déjà en place (ELSE)
Pour la macro de changement d'outil de WF, non, elle n'est pas de moi, mais c'est vrai qu'en fraisage c'est plus compliqué, il faut poser l'outil existant au bon endroit dans le rack, aller chercher l'autre, donc faire des déplacements d'axes (et donc des calcul de position pour savoir à quelles coordonnées l'outil se trouve dans le rack), activer/désactiver la pince, le soufflage du cône .... Very Happy .. en plus sa macro ne fait pas que changer l'outil, c'est une macro de mesure d'outil, donc elle prends les outils les uns après les autres pour les palper en longueur et renseigner la table de longueur d'outil par rapport à la longueur de l'outil 0 ...  Very Happy
Désolé, je ne comprends pas la question  What a Face
Non, je ne pense pas ; ton outil 1 servira à prendre tes 0 pièce, les autres auront simplement un décalage Z X par rapport à l'outil 1 dans la table d'outil ... mais je n'ai jamais eu de changeur d'outil, et encore moins un tour numérique, donc c'est l'inconnu total en ce qui me concerne ...
Le capteur envoi bien une seule "pulse" par tour moteur ? si il en envoi plus, il y a un réglage dans "calibrate spindle", "pulses per revolution" ... je ne peux guère t'en dire plus, je ne connais pas du tout cette partie de Mach3 ; regarde aussi si la valeur de "ratio" dans le "spindle pulleys" change quelque chose.
Message  dh42 Jeu 7 Jan 2021 - 4:40
Et bien, c'est pas gagné ...
Il y a un truc que je ne capte pas ; sur un écran fraisage, si je tape T5 M6 (ou M6 T5, c'est pareil), ça change bien l'outil pour le n°6, par contre si je fais la même chose sur les écrans tournage (y compris celui d'origine), ça ne marche pas, ça me met systématiquement le n° d'outil à 0, que ce soit en commande directe ou via un Gcode scratch
Message  dh42 Jeu 7 Jan 2021 - 5:52
Bon, ça a été laborieux mais j'ai trouvé le "bug" ; en mode tournage Mach3 utilise des n° d'outils différents par rapport au fraisage !! ; il faut un 0 devant pour les outils < à 9, et il faut aussi répéter le n° du correcteur, toujours avec un 0 devant si < à 9
Par exemple, l'outil n° 1 doit être appelé par M6 T0101 > outil n°1, et correcteur de l'outil n°1 ; ... pour les outils à partir de 10, il ne faut pas le 0 devant, donc l'outil 10 devra être appelé par M6 T1010 ...
si tu fait ton Gcode à la main, pas de soucis, si c'est avec une FAO, il faudra t'assurer que le post processeur donne bien les bons n° d'outil ; je viens d'en modifier un pour Cambam pour tester (le PP mach3-turn d'origine fournissait des n° d'outil "standards" sans 0 ni correcteur, donc le changement d'outil n'avait aucun effet)
... bon, j'ai gagné cette bataille, mais la guerre n'est pas finie !  Very Happy  ... suite au prochain épisode, je vais aller faire tremper mon cerveau dans la neige pour le refroidir jesors
Message  jp1973 Jeu 7 Jan 2021 - 17:11
dh42 a écrit:Salut,
ah ok , je pensais que la saisie dans la case  du N1 d'outil pouvait(devait) se faire automatiquement à l'aide d'une macro.
ce n'est pas nécessaire de paramétrer  une position de changement d'outil , je préfère programmer deux ou trois ligne de code pour un dégagement , ça évite des erreurs , des " rentrons " .
je ne sais pas ce que c'est un opérateur modulo , je vais cherché des infos .
....Pour la macro de changement d'outil de WF, non, elle n'est pas de moi.....
justement , la comprendre et la maîtriser , même si c'est pour le fraisage , me semble intéressant/important . Notamment la structure d'une macro , pour un non-initié  c'est du chinois . j'ai pas trouvé d'info à ce sujet ( en français  sourire02 )
je reformulerais quand j'aurai compris la macro M6  Very Happy
là aussi , je vois pas à quoi sert un outil 1 " master " . à moins que cela remplacement la notion d'origine mesure :
rétrofit tour intélys G2009 - Page 7 Origin10
rétrofit tour intélys G2009 - Page 7 Predec10
si je pouvais faire une petite critique au sujet de mach3 : je trouve pas très clair ces notions de jauge outils et de relation entre les divers référencements ( coordonnées machine/programmme/piéce ) . d'autant que les termes employés ne sont pas ceux utilisés par convention ...( me semble-t-il )  Smile
pour ce qui est du capteur , quand je fais tourner  à la main ,et que la seule fente du disque  passe devant le capteur ,  la LED index ne s'allume qu'une fois . donc je pense qu'il y a bien qu'une seule impulsion / tour .
je vais regarder les autres paramètres .
pour l'appel des outils Laughing  , tu aurais dû me le demander , c'est une des rares choses que j'avais compris dans la doc de mach3turn lol!
For example T0101, selects tool 1 with offsets in table entry 1 (conventionally 0.0 for the Master Tool) and T0127 selects tool 1 but with the offsets in table entry 27.
il y a aussi une histoire de rappel du correcteur d'outil par un D suivi du N° d'outil correspondant dans la table
quand on utilise le G41 ou G42
G41 and G42 use the tool nose radius and direction of the current tool unless a D word is specified. If D is specified then its value is the index number in the tool table which specifies the radius and direction.
jp1973
jp1973
Message  dh42 Ven 8 Jan 2021 - 3:20
Je pense que l'on pourra ajouter un bouton, ça sera plus simple que de taper 0101 Wink
Message  dh42 Ven 8 Jan 2021 - 7:11
Oui, je suppose que c'est ça ; pour ma part je ne connais que Mach3, quand je côtoyais de "vraies" CNc au boulot, il ne m'ont pas laissé jouer avec !! LOL
En plus avec Mach3 ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple, car la plupart du temps les macros sont liées à un screenset, donc si tu n'a pas le même screenset que le créateur de la macro, ça peut ne pas fonctionner ou tout simplement être incompréhensible en lisant juste le code. Tu ne sais pas si la macro est affectée à un bouton ou si elle est lancée via le gcode (codes M) ... même moi j'ai du mal à décrypter quand je n'ai que du code en vrac ! rajoute à ça que chacun à son "style" de programmation et qu'il y a un tas de manières différentes de faire la même chose ...
Pour ce qui est de la structure d'une macro, c'est la même que dans tout programme quelque soit le langage ... sauf que Mach3 est très (trop) "permissif" sur la syntaxe ; ça simplifie les choses dans un sens, mais ce n'est pas l'idéal pour apprendre à programmer proprement et encore moins pour déboguer !
Je peux essayer de donner quelques explications "générales" mais j'ai besoin de savoir un peu quel est ton niveau en programmation pour me faire une idée de par ou commencer Smile ... quel sont les termes qui te parlent et ceux qui ne te disent rien dans la liste ci-dessous:
- Variables
- Fonctions et Sub
- Boucles
- Branchement conditionnel/inconditionnel
- Types de variables
- Portée des variables
- Passage/retour de paramètres avec une fonction/sub
- Objets et propriétés des objets
Message  jp1973 Ven 8 Jan 2021 - 21:30
Rem et ' pour insérer une info
MsgBox()       le message,"",le tire de la fenêtre )
et ..... et pas grand chose de plus pour l'instant .... donc on démarre de très bas  ...
bon j'ai compris le lien entre coordonnées machines/programme/pièce  , et aussi pourquoi  l'outil master / "0" et sa  relation avec les jauges des différents  outils . effectivement il y a eu des " raccourcis " ou " modification " dans les termes employés pour nommer les origines ou autres . c'est ce qui a ( dans mon cas ) créé confusion . surtout sur la notion d'outil 0 , c'est  une grossière erreur de parler " d'outil maître "  au lieu de parler " d'origine  mesure " , c'est à mon avis  fondamental pour la compréhension et la simplification du référencement  ...
par contre j'ai regardé pour un opérateur Modulo       a % n
je vois  pas à quoi et comment s'en servir  sourire02  j'ai hâte de comprendre ....
jp1973
jp1973
Message  jp1973 Sam 9 Jan 2021 - 14:05
salut david
dh42 a écrit:Franchement, je n'en sais rien, je ne suis pas du tout électronicien  What a Face  ... on dirait qu'il y a 4 broches ? ... sur les capteurs inductifs qui se branchent sur la Benezan, il n'y en a que 3  :scratch:David
j'ai trouvé l'explication pour l'histoire des 4 fils . En fait les capteurs avec 4 fils , qu'ils soient NPN ou PNP , offrent la possibilité de renvoyer l'info de deux manières suivant la fonction désirée :
soit quand le faisceau est interrompu ( dark-on ) , soit quand le faisceau est passant ( light-on) .
dans le cas présent  c'est le mode  light-on  qui convient .
donc pour capteur PM-L25-P  ( PNP ) que j'ai choisi :
       le marron  sur le Vcc 24V
       le bleu       sur le 0V
       le noir       pour la pulse ( mode light-on)
       le blanc    pas utilisé      ( mode dark-on)
rétrofit tour intélys G2009 - Page 7 Config11
pour la correspondance Vitesse S / vitesse True  , il m'a fallu jouer avec les réglages des potentiomètres dispo sur le variateur de fréquence . cela dit j'ai toujours un écart de l'ordre de 8 tr/min en basse vitesse et  environ 100 tr/min en vitesse haute . est-ce acceptable / habituel ?
j'ai aussi une info de vitesse true uniquement à partir de 180 tr/min . en dessous j'ai 0 .( c'est peut être dû à une mauvaise position du capteur car suivant le data sheet la plage du faisceau est pas large  ... faut que je regarde )
jp1973
jp1973
Message  dh42 Sam 9 Jan 2021 - 20:52
Ok, donc on part de 0 Wink ... je regarde ça quand j'aurais dégelé What a Face
Je ne sais pas trop, mais avec une même BoB (Benezan advanced pro), la précision de la vitesse est très dépendante du vario, mais testé uniquement avec le 0-10V, sans retour d'info de vitesse. Sur mon vario Fuji, j'ai une précision de l'ordre de 1 à 2% ; sur un HY (JP) avec le même matos, la précision est aux fraises ...
Par contre pour les tests de vitesse, ne te fie pas à ce qu'affiche le vario, prend tes vitesses avec un tachy laser, car ce qu'affiche le vario peut être approximatif.
Comme je n'ai jamais utilisé de retour de vitesse, je ne sais pas, mais je pense que c'est trop ; pour du filetage il faut avoir une vitesse précise ...
Si tu n'arrive pas à une vitesse précise, il faudra utiliser la calibration.
Message  jp1973 Lun 11 Jan 2021 - 10:37
salut david
dh42 a écrit:Ok, donc on part de 0 Wink ... je regarde ça quand j'aurais dégelé What a Face
pas de soucis Very Happy  , pour prendre les  devants , des cours sur le net de visual basic , ça peut mettre le pieds à l'étrier ?
j'ai contrôlé la vitesse true avec un tachymètre et elle est  juste . c'est la vitesse S demandée qui est fausse dans les valeurs que j'ai donné précédemment . ce qui est important c'est la vitesse true , celle mesurée par le capteur  et c'est avec celle-ci que mach3  effectue la synchronisation , non ? sinon je vois pas l’intérêt de la vitesse true . la vitesse S n'est qu'une consigne , aprés si j'ai un écart de 8 à 100 tr/min entre la vitesse de consigne et la vitesse mesurée je vois pas trop  le problème ...scratch
jp1973
jp1973
Message  dh42 Mar 12 Jan 2021 - 0:37
Oui
pas de soucis, pour prendre les devants , des cours sur le net de visual basic , ça peut mettre le pieds à l'étrier ?
Ça ne peut pas nuire Wink
Message  dh42 Mer 13 Jan 2021 - 5:29
Message  jp1973 Mar 19 Jan 2021 - 0:42
bonjour à tous et à toutes ...
en parallèle des cours de programmation  Wink , je me  tente  à imaginer  la macro nécessaire au pilotage de ma tourelle .  je consulte différentes macros trouvé sur le net pour chercher l'inspiration ......
https://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=30854.0
https://en.industryarena.com/forum/rotary-tool-changer-mach3--331922.html
je crois que je vais me mettre à l'aviron ....j'ai un bon potentiel .... toujours est-il qu'il faudra, quand bien même ,  la rame touche l'eau .... sourire02
ah j'oubliais ! , mach3 me fait des misères côté pilotage de la broche :
-en manuel comme en Gcode inscrit dans la ligne de commande , en dessous  de "S" 270 tour/min la broche monte en régime maxi scratch
( je précise que la vitesse true a été contrôlé avec tachymètre , et toujours  vrai à la rotation réelle de la broche  )
j'ai essayé  avec index désactivé ( pensant que le capteur optique pouvait faire des siennes ) pareil .
- de 0 à 280 tr/min , mach3 ne prend pas en compte les impulsions du capteur (je suppose ) puisque  je n'ai pas de vitesse true dans cette plage de rotation .
donc .....  violent  tout va bien .....
jp1973
jp1973
Message  dh42 Mar 19 Jan 2021 - 1:01
Je n'ai pas d'explication pour ce problème de V mini scratch
Tu a fait un test en port // direct pour voir si le problème est le même ?
Message  jp1973 Mar 19 Jan 2021 - 1:23
pas bête ! j'y ai pas pensé ... demain . là je vais Sleep
j'avais essayé aussi le screenset d'origine plutôt que la version FR , et pareil .
jp1973
jp1973
Message  dh42 Mar 19 Jan 2021 - 1:41
Il faut aussi bien penser que la V de rotation du moteur n'est pas forcément celle de la broche, tout dépend du rapport de démultiplication entre le moteur et la broche.
Il faut connaitre:
V de rotation maxi du moteur
V de rotation maxi de la broche
Si il y a un rapport de démultiplication, il se gère au niveau du ratio dans spindle pulleys
Il faut aussi mesurer ce qui sort de la carte au niveau du 0-10V
En supposant un moteur 3000 tr, si tu a un ratio 1 et une vitesse réglées de 0 à 3000 tr, alors pour 10V ton moteur doit tourner à 3000 tr, 1500 tr pour 5V, 150 tr pour 0.5V.
Si par hasard tu a tenté d'utiliser la "calibration" de broche alors que le retour d'info n'était pas branché, ça peut aussi avoir semé la m** dans le fichier de config des vitesses de broche. Pour repartir du bon pied, ferme Mach3, vas dans Mach3/macros/Mach3TurnIntelysG2009 et supprime le fichier "linearity.dat"
Message  jp1973 Jeu 21 Jan 2021 - 1:17
en fouillant le web pour des infos sur les macros de pilotage de tourelle porte outil je suis tombé sur ceci https://altaros.cz/ATH-MANUAL.pdf
un système semblable à celui du tour intelys : une vanne pneumatique pilotée par un solénoïde pour la rotation par impulsion et le capteur de contrôle d'impulsion . le fabricant proposant (dans le pdf)  un lien pour une macro M6start , je me suis dit banco ! allons-y testons  là en attendant que  je puisse  moi même en composer une  .( je sais pas comment il faut faire pour  l'intégrer au post ) .
donc j 'ai fais la modif de la sortie en output5  , pour l'input4 c'est la même .
et bien ça marche pas . je pense l'avoir pourtant copier dans le bon  répertoire mach3/macros/Mach3TurnIntelysG2009.
en essayant de comprendre la macro, je pense, concernant le contrôle  qu'il est question de position pair impair . cela dit je devrait avoir une impulsion de la tourelle au moins une fois .
je précise qu'au départ je selectionne bien le n°1 dans le DRO d'outil courant .
pour le vario j'ai pas eu le temps de faire les tests .
jp1973
jp1973
Message  dh42 Jeu 21 Jan 2021 - 16:42
Bonne nouvelle, ça ne marche pas chez moi non plus Very Happy
je l'ai testé avec ce Gcode, il se met en AU un moment après le 1ier M6
... je vais explorer
Code:
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( Mach3 turn - max 10 outils )
( test_tour 1/7/2021 5:41:22 AM )
( T1 : 2.0 )
( T2 : 2.0 )
( T12 : 0.5 )
G21 G90 G90.1 G64 G40
G0 X20.0
( Tournage1 )
M6 T0101
G18
M3 S3000
G0 Z41.4142
G0 X3.4142
G1 F600.0 X1.4142
G1 F800.0 X11.4142 Z31.4142
G2 X12.0 Z30.0 I10.0 K30.0
G1 Z0.0
( Tournage2 )
G0 X20.0
M6 T0202
M3 S3000
G0 Z40.7071
G0 X2.7071
G1 F600.0 X0.7071
G1 F800.0 X10.7071 Z30.7071
G2 X11.0 Z30.0 I10.0 K30.0
G1 Z0.0
( Tournage3 )
G0 X20.0
M6 T1212
M3 S3000
G0 Z40.1768
G0 X2.1768
G1 F600.0 X0.1768
G1 F800.0 X10.1768 Z30.1768
G2 X10.25 Z30.0 I10.0 K30.0
G1 Z0.0
G0 X20.0
M5
M30
Message  dh42 Jeu 21 Jan 2021 - 18:08
Oui, effectivement il semble y avoir une gestion pair/impair, mais c'est difficile de voir ce qui se passe car il attend aussi une entrée sur input4 qui dépend de si c'est un outil pair ou impair, mais simuler l'entrée au clavier sans voir ce qui se passe réellement n'est pas simple.
je vais décoder au fur et à mesure que je lis le code et que j'expérimente ...
K contient le n° de position tourelle (outil)
SudLich = K Mod 2 ' K modulo 2, si K est impair retourne 1, si pair retourne 0 (donc dans sudlich)
If  NOT SudLich = 1 Then ' si SudLich n'est pas égale à 1 (donc si pair)
'Met en AU si input4 est actif ... donc il doit être inactif quand outil pair
      If isactive(input4) Then
       Code "M0"
Message "Position in the program is different from turret positon, E Stop"
       sleep(4000)
       DoOEMButton(1021) ' Put Mach3 in Reset
       End
      End If
  Else 'si sudlich est impair
'Met en AU si input4 est n'est pas actif ... donc il doit être actif quand outil impair
      If Not isactive(input4) Then
        Code "M0"
        sleep(4000)
End
      End If
 End If
c'est donc un test pour savoir si la position réelle correspond à l'état du contact de input4 qui doit être soit actif soit inactif suivant que l'on a un outil pair ou impair.
Il y a ensuite un autre endroit ou ça coince ; j'ai eu un peu de mal à comprendre ce qu'il faisait.
While Not GetCurrentTool() = K 'si outil <> de outil courant
If isactive(input4) Then 'si input 4 actif, on met I à 1, sinon à 0
        I = 1
      Else
        I=0
End If
  ActivateSignal(OUTPUT6) 'on fait tourner la tourelle
sleep 700
deActivateSignal(OUTPUT6)
sleep 600
If isactive(input4) Then 'si input 4 actif, on met J à 1, sinon à 0
       J = 1
       Else
       J=0
       End If
 If I=J Then ' si I et J ont la même valeur, c'est qu'il y a un problème car une rotation d'une cran fait passer de pair à impair et le contact devrais avoir changé d'état
       Code "M0"
       Message "Turret Error1, E Stop"
       sleep(4000)
  End
      End If
bon j'ai fait des modifs et ça à l'air de marcher en simulation ; il te faudra peut être adapter les Sleep 600 et 700 ...
J'ai directement commenté dans le code modifié en PJ ... finger crossing !!
Par contre attention, il n'y a pas de dégagement de l'outil en X sur la macro (G0 G53 X0), il faudrait peut être le rajouter en début de macro, sinon si la tourelle tourne sans reculer, les outils risquent d'accrocher la pièce.
Donc pour spindle pulley, il faut bien mettre la V maxi de la broche dans "max speed", pas la V maxi du moteur, et je pense que ratio doit être sur 1
Fichiers joints
rétrofit tour intélys G2009 - Page 7 Attachment
M6Start.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 3 fois
Message  jp1973 Jeu 21 Jan 2021 - 21:27
salut david .
mon paramétrage spindle pulleys , vitesse maxi du moteur est à 2800 tr/min (vitesse maxi su la plaque signalétique du moteur )  ,le rapport entre le moteur et la broche est de 1 ( deux  même poulies dentées T10  ) .
j'ai pas encore eu le temps de faire le test en port // .
pour ce qui est des tensions 0-10V  j'avais contrôlé et il me semble bien que j'avais plus de 5v à 1400 tour/min  . ( je vais tout re-contrôler , voir désinstaller mach3 et tout reconfigurer ) .
par contre une chose certaine , car vérifié sur plusieurs régime par tranche de 500 tr/min , c'est la  vitesse true  au tour près ! (tachymètre mécanique + chrono ) , ce qui assure le bon fonctionnement du capteur optique .
merci pour la Macro , mais je crains que tu n'ais fait tout ça pour rien . Car , si je dis pas de  "Xonnerie",  pour que le capteur inductif différencie pair d'impair il doit passer devant un bossage  un fois sur deux positions d'outil . Hors dans mon cas mon capteur est un capteur contact NO ( impulsion pour chaque outil ) . Si je pars sur cette macro il me faudrait coller/rapporter sur la zone de contact une petite pastille pour créer une  sur épaisseur  pour chaque outil impair , et régler le capteur en conséquence (position ).
et encore merci david !
je tiens à souligner ton dévouement et l'aide que tu apportes à tous . le dire est un  minimum  lunettes cheers  standing ovation!
jp1973
jp1973
Message  dh42 Jeu 21 Jan 2021 - 21:38
Donc met 2800 tr dans "max speed" du spindle pulleys au lieu de 3000 (si ton vario est réglé pour 50 Hz maxi)
Ton vario est réglé comment pour ce qui est des fréquences mini (PD011) et max (PD005) ?
Vérifie PD070 ; tu dois être sur 0 (pilotage en 0-10V)
Oui, j'avais compris, la macro est modifiée pour fonctionner avec le capteur en NO actif pour chaque outil, donc normalement pas besoin de modifier quoi que ce soit sur la machine.
Message  jp1973 Jeu 21 Jan 2021 - 22:15
mille excuses , je viens d'ouvrir la macro et si je la comprends tu l'as adapté ! cheers
et elle a sacrément maigri !
je vais aller la tester ..
jp1973
jp1973
Message  dh42 Jeu 21 Jan 2021 - 22:25
Oui, et on pourrait faire plus maigre encore je pense, car certaines formulations pourraient être plus compactes.
