rétrofit tour intélys G2009
jp1973
Page 10 sur 11
Page 10 sur 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: rétrofit tour intélys G2009
Oui, logiquement ça devrait marcher .. de toute façon, entre le Gcode lui-même, les variables internes de Mach3 et le Basic Script que l'on peut utiliser pour faire des nouveaux code M il doit toujours y avoir moyen de faire ce que l'on veux, même si c'est un peu acrobatique. Un peu comme le If/Then/else du même message.
Oh, ça fait 15 ans qu'il est parti !
ah là je crois que c'est mort
Bon, donne moi tes coordonnées par MP, je t'envoie ça ! (La doc, pas les machines)
c'est fait !
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
jp1973- posteur Régulier
dh42 a écrit:Oui, logiquement ça devrait marcher .. de toute façon, entre le Gcode lui-même, les variables internes de Mach3 et le Basic Script que l'on peut utiliser pour faire des nouveaux code M il doit toujours y avoir moyen de faire ce que l'on veux, même si c'est un peu acrobatique. Un peu comme le If/Then/else du même message.
acrobatique ...certes mais tellement amusant pour les neurones ..
sans rire ,pour ceux que ça intéresse , un exemple concret de l'intérêt que j'y trouvais .
quand je voulais usiner un profil d'ébauche particulier ou un simple chanfrein suffisamment grand sans risquer des vibrations ou refoulement de matière ( + grand qu'un simple cassage d'angle ) et bien je venais me positionner à mon point de départ , je passais en G91 , je taper mes différents ligne de coordonnées des points du profil jusqu'à mon point de sortie , je revenais par des lignes de coordonnés de dégagement jusqu'au point de départ. puis en G90 pour ma valeur de décalage dans l'axe souhaité seulement (pour éviter l’effet cascade ) ( ici étant la dernière ligne de la séquence à répéter ) .ensuite la commande de rappel G77 Nxx première ligne de la séquence Nxx dernière ligne de la séquence P XX étant le nombre de rappel -1 , vu que le dernier rappel se faisait sans la dernière ligne de la séquence pour stop la boucle .
ça va ? j'ai perdu personne ?
Juste pour info, j'ai demandé au gars chez qui le retour de vitesse fonctionne bien même à très bas régime, quelle version de Mach3 il utilisait ... et pas de chance, c'est la même que la tienne (3.043.062) ... donc on sait au moins que ce n'est pas ça le problème ...
salut david !!
bon et bien c'est déjà ça
. deux possibilités restent :
soit largeur d'encoche .
soit le capteur .( pourtant j'ai bien un signal quand je le fais tourner lentement à la main ).
j'ai pas mal avancer sur la traduction et l'adaptation des wizards . ils sont en phase de test . pour l'instant tout va bien .
l'idée de les mettre à dispo pour le bien commun m’amène a me poser la question suivante : ai-je le droit de proposer ces modifications sans m’attirer des problèmes avec les auteurs ...
il faut que fasse des photos et vidéo pour te montrer le fonctionnement du tour !
à 2500 tr/min , avance à 200mm/min , passe de 0.5mm dans l'acier Diam25 , ça fait un superbe état de surface et de beaux copeaux ...( outil à plaquette bien sur )
il me faut éclaircir le M48/M49 il me semble que c'est pour la VC constante . et la gestion de programme/sous-programme .
dh42 a écrit: donc on sait au moins que ce n'est pas ça le problème ...![]()
Je ne sais pas du tout ...
Non, apparement ça autorise au non la survitesse ; mais un essais dans un Gcode en simu ne donne rien ... même avec un M49 en début de programme, la survitesse est toujours accessible.
10.8.6 Override Control - M48 and M49 To enable the speed and feed override, program M48. To disable both overrides, program M49. It is OK to enable or disable the switches when they are already enabled or disabled.
La vitesse constante, trajectoire exact c'est G64 / G61 ... et j'ai vu je sais plus ou que pour le filetage au tour il faut bien penser à se mettre en trajectoire exacte (G61)
l'idée de les mettre à dispo pour le bien commun m’amène a me poser la question suivante : ai-je le droit de proposer ces modifications sans l’attirer des problèmes avec les auteurs ...
alors pour pour travailler en vitesse constante mach3 turn reconnaîtrait le G-CODE iso
G96 S xxx M3 ou M4 xxx étant exprimé la VC en m /min
G97 Sxxxxx M3 ou M4 retour à vitesse fixe
voir la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=2TsKji7VkYo
je vais donc faire les tests .
MàJ : le G96 fonctionne parfaitement .
graissage glissière
parmi tous les projets d'amélioration ( caisson inox pour récupérer copeaux et lubrifiant , chenillard d’évacuation de copeaux , arrosage auto , verrouillage auto de la tourelle pour utilisation d'outil en M3 , porte outil en position avant , jauge outil auto par palpage ) il y en a un de primordial .... le graissage des glissières .
si sur le tour intélys il y a bien 8 graisseurs à clapet ( pour pompe manuelle ) pour lubrifier chaque portée de glissière de chaque axe (X & Z) , pour 6 d'entre eux , sont soit inaccessibles ( quand ils ne sont pas tout simplement cachés par des carénages ) soit le dégagement environnant est insuffisant pour le passage d'une pompe .
donc l'idée est de virer ces graisseurs et de les remplacer par des banjos alimenté par un circuit d'huile constitué de tubes en cuivre de 3 mm Diam regroupés sur un distributeur , ce dernier alimenté par une pompe de graissage entraînée par un moto-réducteur piloté par une macro associée à un G-code . ( je pense que cela doit être possible )
dans chaque programme j'insérerais un code M.. qui par une tempo alimentera le moteur électrique .
donc dans un premier temps usinage des banjos (avec boulons ) , des écrous de compression pour collet battu, et fabrication d'une matrice pour les collets battu des tube en cuivre .
![rétrofit tour intélys G2009 - Page 10 Img_3910](https://i.servimg.com/u/f95/14/31/46/67/img_3910.jpg)
prochaine étage le distributeur .
j'ai voulu anticiper la macro Mxx.
donc sous VaB script editor j'ai écris :
ActivateSignal (OUTPUT6) ' active la sortie 6 qui est associée à la carte relais = port 2 pin3
Sleep (2000) ' temporisation 2 secondes
DeactivateSignal (OUTPUT6) ' désactiver sortie 6
je l'ai sauvegarder sous M100.m1s dans mach3/macro/profiltour avec les autres .
alors sous VaB script editor , quand je fais lecture ( triangle vert ) la macro est lu , le relais s'enclenche pendant 2 secondes et coupe .... jusque là nickel .
maintenant quand je l’insère dans un G-code rien ne se passe ...
où est l'erreur ? j'ai oublié qq chose dans le script ?
Non, normalement un M100, dans le Gcode ou tapé à la main dans la ligne de commande (MDI) devrait fonctionner de la même manière.
Edit: bon, pour je ne sais quelle raison, c'est le code M100 qui ne lui plait pas, renomme ta macro M101.m1s et utilise M101 dans le Gcode.
nickel ! le M101 il l'avale
vas savoir pourquoi
... j'ai pensé un moment que les 100 1iers M codes étaient réservés, mais non si je la sauve en M13.m1s par exemple, ça marche, donc c'est uniquement le M100 qui ne fonctionne pas.
Dernière édition par dh42 le Lun 19 Avr 2021 - 19:38, édité 1 fois (Raison : réparer lien image)
Une bouteille campingaz , une pompe pollard, un moteur delonghi et sa transmission , quelques raccords :, le tout dans l arrière cloison du tour et voilà un système de graissage opérationnel. Manque plus que le raccordement de la carte d alimentation et installer le circuit de graissage . La lumière au bout du tunnel .
Bonjour, on en prends plein les mirettes. Un petite question : comment bloques tu le tube cuivre dans le banjo ?
Donc si je vois bien, ce n'est pas un banc prismatique comme sur un tour manuel, mais ce ne sont pas non plus des guidages à billes
salut david
avec une glissière prismatique tu as seulement trois faces d'appui d'un côté ( deux faces du vé sup et une face dessous ) et deux faces d'appui de l'autre ( une dessus et une dessous ) .
là tu as d'un côté quatre faces d'appui ( une dessus pour le plan , deux face verticales opposées et // pour le guidage , une dernière dessous pour le soulèvement ) et de l'autre côté tu retrouves la seconde face d'appui dessus et une autre dessous pour éviter le soulèvement c'est 10 fois plus efficace question guidage , surtout sur des petits banc étroit où le traînard et tout aussi étroit .
il y a bien évidement des réglages par l'intermédiaire de cales , qui permettent de rattraper l'usure .
JP, j'avoue que je n'ai rien compris...
Mais si on regarde nos anciennes fraiseuses, elles sont presque toutes en glissières à queue d’aronde.
andrefy- acharné du forum
re
Sur le tour, ce n'est pas une queue d’aronde, ni une prismatique, c'est une queue carrée si je comprends bien .. j'ignorais qu'on utilisais ce type de guidage sur un tour CNc (on n'en voit pas souvent !, ou c'est des rétrofit de tour manuels), je pensais que c'était du guidage prismatique à billes comme sur les fraiseuses CN. Je comprends mieux le système de graissage tentaculaire !
bonjour a tous ,
lors du remontage du traînard , un tube de recyclage d un écrou de l'axe Z a pris un léger choc . aprés une recherche sur le net j'ai trouvé un fournisseur " france linéaire industrie " qui propose parmi une multitude de produit les écrous et la vis identiques à l'origine .Les recyclages de type tubulaire ont été remplacé par des recyclages type " fayots " , ce qui offre l'avantage d'avoir trois recyclages au lieu d'un , et d'un guidage des billes , lors du cycle de recyclage , beaucoup plus fluide qu 'avec le speudo recyclage tubulaire qui n'était qu'une tôle roulée en forme de demi-tube coudé aux extrémités en angle droit ( pas terrible ) .
france linéaire industrie propose ,suivant plan en supplément, l'usinage de la vis pour les zones d'interfaces .
quand écrous le montage sur la bride est " plug and play" .
voici les références pour un tour intélys ( valable autant pour l'axe x que l'axe Z , seul la longueur de la vis change ) :
deux écrous SD1204R
une vis R1204G7
je reviens sur france linéaire industrie ( au risque de me faire gronder
) pour leur faire un petit coup de pub , car ils ont fait preuve :
- d'une rapidité exemplaire pour fournir le devis ( devis en moins de 48h après un simple contact par mail) Merci claude ! .
- d'une disponibilité à toutes épreuves et avec le sourire ( pas de hot line à la C... , non là c'est cette sympathique philoméne qui vous répond au tél est règle le problème dans l'heure qui suit !)
- de réactivité , suite à une erreur d'expédition sur le modelé de la vis , j'ai reçu la bonne vis en moins de 24h ... chapeau !
- je vais pas donner le prix ici , mais le tarif est très honnête .( vu la concurrences ...)
en résumer toutes les qualités qui définissent ce qu'est le professionnalisme ...
petit appel du pied aux autorités .......une adresse de Pro a rajouter dans la liste des fournisseurs ..
deux écrous SD1204R
une vis R1204G7
une boite française en plus ? Bravo !
» Rétrofit d'un tour CN Intelys de lycée
» retrofit partiel
» retrofit cnc 6040
» Rétrofit de fraiseuse conventionnelle
» nouveau retrofit realmeca td conventional +
» retrofit partiel
» retrofit cnc 6040
Page 10 sur 11
