-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
branchement broche Yongse ER11 Chuck CNC 500W
branchement broche Yongse ER11 Chuck CNC 500W Empty branchement broche Yongse ER11 Chuck CNC 500W
Message  Phil-Nimes Jeu 29 Oct - 20:41
Je suis nouveau sur ce site que j'ai souvent consulter sans m'inscrire, je me permet donc de franchir le pas.
J'ai donc réaliser ma CNC que je fais fonctionner avec Solidworks, Solidworks Cam et Mach3.
Tous fonctionne très bien mais je souhaiterai pouvoir contrôler ma broche avec Mach3.
J'ai une broche "Yongse ER11 Chuck CNC 500W" dont je fais varier la vitesse avec un potentiomètre.
L'interface entre la machine et Mach3 est une carte "CNC 5 Axes de dérivation"classique.
J'ai vue sur le net qu'il était possible de faire varier la vitesse ainsi que la mise en route de cette broche par l'intermédiaire d'un arduino, est il possible de faire de meme avec ce matétiel sous Mach3.
Si quelqu'un aurait une réponse a me donner, même s'il faut investir dans du matériels quelle est la solution.
Phil-Nimes
Phil-Nimes
branchement broche Yongse ER11 Chuck CNC 500W Empty Re: branchement broche Yongse ER11 Chuck CNC 500W
Message  dh42 Sam 31 Oct - 4:41
Le contrôle de vitesse via Mach3 est possible ; le soft envoi un signal PWM à la breakout board (BoB), et celle-ci le converti en une tension qui varie de 0 à 10V en fonction de la vitesse de broche demandée.
Si c'est cette broche que tu a
https://www.amazon.fr/Yongse-Moteur-Alimentation-Vitesse-Governor/dp/B01FDS8YN8
Alors ce signal 0-10V devra remplacer le potar, qui fait la même chose, c.a.d. faire varier une tension, par contre je ne sais pas si c'est sur une plage de 0-10V ; ce sera à vérifier. (si tu a une doc ou un schéma du boitier, ce ne serait pas du luxe)
Il y a une version pour Mach3 de ce boitier, mais à mon avis ils n'ont fait que repiquer 2 des fils du potar sur un connecteur séparé.
branchement broche Yongse ER11 Chuck CNC 500W 618gi5BrUSL
Pour le M/A, même chose, Mach3 peut piloter un relais (qui se trouve généralement sur la BoB), donc il suffit que ce relais coupe le ON/OFF ; en gros le contact à fermeture du relais (NO) remplace le pont en fil violet sur la photo.
Par contre il faut que ta BoB possède ce convertisseur PWM/0-10V et sans savoir exactement de quelle carte il s'agit .... met une photo de la carte Wink
voir ici pour insérer des images
http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Message  Phil-Nimes Sam 31 Oct - 18:59
Bonjour David,
Merci pour votre réponse.
Je n'ai malheureusement aucune documentation que ce soit pour la broche ou la carte de contrôle.
J'ai donc regarder sur si au niveau du potentiomètre je pouvais retrouver une tension allant de 0 a 10V mais en vain.
Je vais donc acheter le boitier de contrôle de la broche qui lui a une sortie 0 - 10 V  (comme votre image 2).
Je vous joint une photo de ma carte de contrôle.
branchement broche Yongse ER11 Chuck CNC 500W 20201010
Une fois que j'aurais recu mon boitier de controle et si je n'ai pas trop de souci a realiser le branchement, je ferai un tuto car je n'ai trouvé aucun tuto en francais.
Phil-Nimes
Phil-Nimes
Message  dh42 Sam 31 Oct - 19:08
La carte BoB, c'est une ST-V2
https://www.omc-stepperonline.com/download/ST-V2.pdf
Ce n'est pas une sortie mais une entrée Wink ...
C'est ce que je voulais te proposer ... c'est bizarre que tu ne trouve rien scratch ; même si c'est piloté en 0-5V, tu devrais trouver une tension entre la broche du centre et une des 2 autres broches, soit qui vas de 0 au +10V en augmentant la vitesse, soit l'inverse si tu n'est pas piqué sur la bonne broche. (PS, c'est du continu, tu a bien réglé ton multimètres ?)
Message  Phil-Nimes Sam 31 Oct - 22:10
Merci beaucoup pour la doc c'est vraiment super.
Effectivement j'ai bien une tension mais 5 V maxi (je pensais que ce n'étais pas assez) en augmentant la vitesse.
Sais tu comment je dois câblé ? et aussi les paramètres pour Mach3
Phil-Nimes
Phil-Nimes
Message  dh42 Dim 1 Nov - 17:09
C'est ce que je craignais, que ça fonctionne en 0-5V au lieu de 0-10V ... par contre la BoB, elle, ne fonctionne qu'en 0-10V, donc c'est pas bon, sauf à réduire cette tension, peut être avec un diviseur de tension, mais je ne suis pas assez calé en électronique pour te faire prendre le risque de bidouiller un truc ...
Message  Phil-Nimes Dim 1 Nov - 19:49
salut David
Je tiens a te remercier pour ces échanges, comme je te disais j'ai commander une nouvelle alim, je ne manquerais pas de te tenir au courant.
Phil-Nimes
Phil-Nimes
Message  Benito30 Mer 30 Aoû - 12:44
Phil-Nimes a écrit:salut David
Peut-tu nous faire un retour d'expérience ? Je cherche à faire le même genre d'upgrade sur ma machine ...
Benito30
Benito30
Message  dh42 Mer 30 Aoû - 16:16
Pas sur que tu ai une réponse, Phil-Nîmes ne s'est plus connecté au forum depuis ce dernier message. (1 novembre 2020)
