basse de viole
+23
BertrandG
mofran
Copeaucabana
seb92
Pierre---
Eugène
navyg
azbloc
electricien13
Guilhem
aubrey
27 participants
Page 7 sur 11
Page 7 sur 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: basse de viole
Superbe, ça c'est du collage...!
Très bien ficelé ce feuilleton que je suis assidument.
tamilhaz- complétement accro
Re: basse de viole
bonsoir, ca a l'air tres reussi ! c'est quand meme un sacré boulot...
bon courage pour la suite, ca prend vraiment forme !!
fred
fred
Re: basse de viole
Oui ça avance bien !
FMJ- complétement accro
Re: basse de viole
ça prend belle forme, comme quoi, même avec peu d'outils on peu faire du beau travail.
Re: basse de viole
salut jp,
je suis bien d'accord avec toi, tu as déjà abordé cette question lors d'une de tes constructions et j'etais donc au courant.
des 4 gouges que j'ai achetées(3 sandwick et une herdim) j'en ai utilisée qu'une, les autres
je n'ai pas réussi à les affuter contrairement à la herdim que j'ai utilisée pour le manche , pour creuser la table...le pb c'est que je l'ai emmanchée d'un long manche peu adapté aux petits travaux. bref, on n' est jamais gagnant en achetant surtout des outils de piètres qualités, leçon à retenir....
aubrey- posteur Régulier
Re: basse de viole
voila une image des outils utilisés pour la pause des filets
ah, c'est mieux qu'hier!
et voici le corps de la viole avec ses filets collés en cours de séchage
j'ai pu les introduire dans la rainure sans utiliser de marteau, simplement en exerçant une pression avec les doigts.
je crois que ça devrait aller, je le saurais demain quand j'aurais arrasé et poncé les filets .
je commence à envisager le collage du manche que j'ai bien sur repris après les observations avisées de diomédéa.
merci à tous pour vos encouragements!
a suivre
a suivre
Re: basse de viole
Punaise... c'est plus qu'en bonne voie !
Sacré boulot, bravo
Sacré boulot, bravo
Re: basse de viole
Sacré travail de précision et de patience ... je doute que je sois capable de faire ça ... bravo !
navyg- acharné du forum
Re: basse de viole
moi aussi navyg je doute, pour l'instant je m'applique à réaliser une forme la plus fidèle possible à l'originale et j'essaie de faire le travail le plus propre possible, les photos ne rendent pas bien compte de toutes les imperfections!navyg a écrit:Sacré travail de précision et de patience ... je doute que je sois capable de faire ça ... bravo !
mais à la fin du fin, cette viole aura-t-elle un joli son avec de la portée?
Re: basse de viole
bonjour à tous,
le lendemain du collage des filets, j'ai arrasé au petit rabot noisette
et au racloir et pour finir au papier de verre
mais cette partie est ratée, j'ai eu des difficultés à faire la rainure dans cette partie de bois rapportée à la table, la structure des veines est très serrée, le bois provient d'une chute de la table que j'ai du mettre au rebus.
j'ai donc décidé de refaire cette partie en retirant le filet au bédane et en retravaillant la gorge à cet endroit
le résultat n'est pas parfait mais quand même satisfaisant
j'ai pu enfin coller le manche ce soir en sécurisant l'ensemble en l'attachant à une chaise avec un tendeur, je redoute l'accident bête!
j'ai hier encollé les deux parties que j'ai chauffé au fer à repasser( je ne savais pas exactement jusqu'à quel température) et j'ai encollé de nouveau les deux parties avant de les positionner en les pressant manuellement quelques instants
je sais que ça tient mais une partie de moi reste un peu incrédule, la tension des cordes est forte et les diverses manipulations de l'instrument au cours des répétitions pas toujours délicates....
je commence à réfléchir à la suite.
je pense faire un chevalet en contreplaqué de forme non ajourée selon la dimension du plan pour déterminer l'épaisseur de la touche, seulement après j'essaierai de faire un vrai chevalet à la bonne hauteur, il faut que je cogite un peu à tout ça avant de me lancer!
a bientôt..
a bientôt..
Re: basse de viole
Terrible la technique de la chaise !
Re: basse de viole
Mes filets ne sont pas parfait non plus! Néanmoins, l'épicéa est plus facile à fileté que d'autres essence comme le cyprès ou le pin...
Cette opération n'est pas obligatoire, certaines violes n'en ont pas, notamment les instruments d'études.
Pour le manche, n'est pas d’inquiétudes! ça tient très bien! La tension d'une corde est d’environ 7kg.
Courage, tu n'es plus très loin du but! Et j'en suis certain, elle sonnera très bien!
Re: basse de viole
Salut Aubrey et tous.................cool,tu t'en sort comme un mini JP ,elle commence à avoir de la gueule cette viole,pas si basse perchée ,attachée à sa chaise
Re: basse de viole
merci diomedea, ta sérénité est contagieuse, c'est vrai que le collage à l'air costaud!diomedea a écrit:Bonjour,
merci également à tous pour vos encouragements.
après le collage du manche à plat joint sur le tasseau du haut, je dois ajuster le talon du manche au corps de la viole, d'abord au rabot noisette
ensuite à la gouge, au racloir et au papier de verre
je reprendrai tout ça au moment des finitions...
il me faut maintenant réaliser le cordier, j'ai décidé qu'il sera en érable ainsi que la touche sans filet , avec le corps, de la viole dans une teinte soutenue. je brule un peu les étapes mais c'est le moment d'y penser...
j'ai donc attaqué la planchette d'érable à la demi-varlope et au rabot noisette selon un rayon de 120mm, je me suis fais un gabarit dans une chute de contreplaqué de 3,4mm pour contrôler le cintre
pour découper le passage de l'ancre, j'ai préalablement percer et ajuster la découpe à la rape
après avoir percé les 6 lumières qui recevront les cordes ,il reste à ajuster le passage de l'ancre pour "l'enfiler" sur l'ancre et j'ai réaliser que j'aurai du privilégier le bord inférieur pout limiter le jour quand le cordier sera sous tension mais ça commence à ressembler à une viole et çà vraiment c'est sympa!
il faut maintenant songer à la touche et là je suis un peu dans l'embarras, je ne vois pas trop comment m'y prendre bien que j'y pense en arrière pensée depuis bien longtemps.
je fais donc comme dans le livre de Becker, je croise 2 baguette à 150 degré
comme selon les plans la touche au sillet fait 8mm et au talon 20mm, je place les cales correspondantes et positionne le chevalet en cp que j'ai recopier au papier carbone et découpé grossièrement à la scie à ruban
il n'a pas besoin d'être plus ouvragé
le chevalet est au contact du gabarit du passage des cordes,je crois que je peux partir là-dessus, 8mm et 20mm avec un cintre de 80mm de rayon que j'ai déjà préparé.
je vais voir cet après-midi le sulpteur à Tulle pour qu'il me tourne les chevilles ,il me propose du poirier ou du buis, je ne sais pas encore, je crains que poirier soit trop tendre, un avis?
j'espere qu'il aura aussi un bois d'érable sur maile pour que je fasse le chevalet, je comptais sur une chute du manche mais je n'ai pas la hauteur.
à suivre...
Re: basse de viole
Ça s'annonce très bien!
Mais n'oublie pas la hauteur du sillet!
Re: basse de viole
Oui jp, tu as raison !
As tu un avis sur le poirier pour les chevilles ?
Re: basse de viole
Buis!aubrey a écrit:As tu un avis sur le poirier pour les chevilles ?
Re: basse de viole
J'ai rencontré le sculpteur, il me les fait en buis
On a bien discuté car il est en train de tourner un hautbois baroque pour son fils et m'a expliqué comment il s'y prenait
Re: basse de viole
bonjour à tous,
la viole progresse mais ce soir, une fois n'est pas coutume, je vous invite à visionner cette video autour de la viole
https://www.tv5mondeplus.com/player/106647810_74079A
a bientôt
a bientôt
Re: basse de viole
bonjour à tous,
arrivé à ce stade, il s'agit de commencer à songer à la touche. j'ai décidé de la faire en érable ainsi que le cordier. cela m'évite de faire du placage ...que je n'ai pas mais j'aime surtout l'aspect des instruments baroque avec les accessoires en érable, les chevilles seront en buis,
j'aimerais que l'instrument ce rapproche de ça
mais sans les filets que je raterais à coup sur!
donc débit d'une planchette d'érable de 25 mm d'épaisseur, ramené à la dégau à 8mm coté sillet et 20mm coté corps de la viole qu'il s'agit ensuite d'arrondir sur toute sa longueur selon un rayon de 80mm qui sera aussi le meme pour le chevalet
j'ai utilisé un gabarit de contrôle en cp et ma demi-varlope stanley. j'ai fait les finitions au racloir et papier de verre 80 120 et 360
il faut ensuite évider la surface intérieur pour alléger l'ensemble, et permettre un décollage aisé en cas de pb, il faut aussi réaliser la"cuillère" à l'extrémité de la touche. Pour ce travail, j'ai utiliser encore une fois mon petit rabot noisette
j'ai ensuite collé provisoirement la touche pour vérifier le réglage
ensuite collage définitif en encollant la totalité de la touche et en pressant légèrement avec des serre-joints. j'en ai profité pour renforcer le cordier au passage de l'ancre avec du lin collé à la colle chaude
depuis des mois j'avais au congélo un os à moelle que j'ai fait cuire dans la soupe et ensuite laisser tremper une nuit dans de l'eau de javel... c'est pour faire le sillet
et à la fin, ça donne une belle pièce bien dure, polie et brillante grâce au papier à l'eau et pour finir au polish polyester pour coque de bateau
j'attends maintenant les chevilles avec impatience, j'aurai à ce moment là une piece d'érable ou de platane sur maille pour faire le chevalet, ça prend forme!
a suivre
a suivre
Re: basse de viole
Magnifique !
J'admire ton travail avec envie ...
Re: basse de viole
J'avais loupé le dernier post : on se rapproche dangereusement de la finition !!!
Re: basse de viole
L'étape de tous les dangers!
En tout bravo pour le travail réalisé!
Re: basse de viole
Merci à tous, les encouragements ça fait plaisir !
Je redoute à ce stade qu'un petit défaut d'angulation du manche compliqué beaucoup le montage, mais il ne sert à rien de se faire peur à l'avance.
Les chevilles en buis sont arrivés
Et la touche collée définitivement et ajustée
Ou l'inverse !
À suivre...
Ou l'inverse !
À suivre...
Page 7 sur 11
