holzprofi DG320TS
+15
Jean Chêne
Neo_Dogo
philochard1975
19 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: holzprofi DG320TS
micheld4036 a écrit:sangten a écrit:en plus, talon ou pas talon, sur la mienne, ça dépend de l'essence...
le talon apparait plus sur bois tendre, mais aussi sur des bois très peu épais
Ah ben tiens alors....je rabotai du peuplier en 14mm...
tamilhaz- complétement accro
Ouais bof....y a une tempête qui est passé par chez moi et a fait le tri sur les bâches des serres....Neo_Dogo a écrit:M'est avis qu'en ce moment, du temps, on en a non ?Richard a écrit:Il faudrait un grand moment de calme pour se pencher sur ce problème.
Pascal
Donc..."dans la vie, ya ceux qui sont à l'atelier....et y en a qui creusent..."
A retraite -2, c'est pas maintenant que je vais investir dans une pelle mécanique.
Merci jp de confirmer part les photos
Le talon en rabotant c est sûrement une pression trop importante sur les rouleaux
Dans le poste de f51 il y’a un meta qui a bien déroulé le proscess de réglage
Michel
Sur mon rabot s50 une légère marque apparaît sur une passe à blanc sur du sapin
Michel
michel80- complétement accro
tamilhaz a écrit:micheld4036 a écrit:sangten a écrit:en plus, talon ou pas talon, sur la mienne, ça dépend de l'essence...
ton peu épais : 14mm, je le trouve encore trop épais.
Je pensais plutôt inférieur à 8 mm.
Mais je dispose d'une vieille, très vieille machine qui doit être plus agressive que les vôtres.
Merci à tous pour vos retours et conseils.
Je vais effectivement éviter dans un premier temps de toucher à la table de la raboteuse.
j'ai essayé sur une section plus importante (30mm) j'ai eu du talonnage que j'ai pu rattraper petit à petit en descendant les rouleaux.
Bizarrement, je n'ai plus ce phénomène de sifflet, j'ai "juste" un petit dixième de différence.
Peut être était-ce du au rouleau presseurs mal réglé ou à la trop faible épaisseur de la pièce?
Il faudra que je refasse des essais en la mettant sur un support epais.
phil
phil
philochard1975- petit nouveau
Souvent le mieux est l'ennemi du bien
jcl- complétement accro
phil
C'est pour ça qu'hier, je disais
Déjà régle les presseurs et on voit ensuite
michel80 a écrit:Dans le poste de f51 il y’a un meta qui a bien déroulé le proscess de réglage
Michel, de quel post tu parles ?
Celui la
http://www.metabricoleur.com/t10577p25-casadei-fs51?highlight=Casadei
Et c est will qui explique comment régler
Michel
Celui la
Michel
Super
Merci Michel
Merci Michel
Merci. Je l'avais raté, celui là. Je vais pouvoir m'attaquer au réglages des rouleaux de la table de rabotage de la 410, je les soupçonne bien d'être un peu pour qq chose sur mes histoires de talonnage. Je vais d'abord vérifier si la saillie est supérieure à 0.10mm.michel80 a écrit:Bonsoir à tous
Celui la
Michel
La suite de r/ d J ai trouvé un rabot en 50 cm
Les machines séparées même avec peu de place c est très appréciable
Un gain de temps et confort
http://www.metabricoleur.com/t18719-rabot-scm-50?highlight=Rabot+ http://www.metabricoleur.com/t18770-numerisation-rabot-scm-s50?highlight=Rabot+scm
Michel
Michel
Apparemment sur ce forum il y a beaucoup de détenteur de la holzprofi DG320TS donc j'aurais un service à vous demander, vous serait il possible de me donner les côtes hors tout largeur compris guide et longueur de la machine pour connaitre son encombrement.
J'ai une question qui me travail, c'est l'entrée de mon atelier, je n'ai que 1 m de passage donc je me demande si la palette va passer ? surtout que apparemment on ne peut porter la machine avec un transpalette que du coté de la longueur!
Le kit de roulette peut il être déjà monté pour la livraison?
Au départ j'étais partie pour une DR310, mais avec vos posts et Monsieur Jully qui me l'avais proposé au départ à présent j'ai un gros doute, j'ai l'impression que cette machine est vraiment exceptionnelle et qu'elle fait beaucoup d'heureux au fil du temps.
Avec mon budget j'avais prévu de prendre une SAR, une DR et un aspirateur à copeaux et au vu du prix de la DG320TS, elle représente à elle toute seul mon budget du coup j'étais partie sur une DR310 pour pouvoir avoir une SAR avec, mais là j'ai un doute.
Je me demande si je ne devrais pas prendre dans un premier temps la DG320TS uniquement et dans 1 ou 2 ans la SAR la HBS480 et non la HBS430 que j'avais prévu de prendre avec la DR310.
Y a t il des personnes parmi vous qui ont déjà du faire un choix comme le mien ?
Merci pour vos réponses.
Merci à toi Jean Paul ( si je peu me permettre de t'appeler par ton prénom ), ce que je cherche à savoir c'est l'encombrement total largeur de la machine + le guide qu'on voit sur les schémas que tu m'as montré , le tube carré si je me trompe pas car si je prend l'exemple de la DR310, elle a un encombrement total de +- 860 mm avec le guide .
La 310 c est à fers
Et 320 à plaquettes c est ça jean Paul
Pour le choix de ta machine si tu es alaise pour affûter les fers c est pas mal
Ou l’équiper en fer jetable donc positionneur aimanté pas mal aussi
Après l arbres à plaquettes
Moindre effort de coupes petit copeaux
Il faut savoir
si tu veux la 320 tu la prends tout suite car si tu passes part la 310 tu perdras toujours de l argent
À là revente
Michel
La 310 c est à fers
Il faut savoir
À là revente
Michel
J ai oublié holzprofi en r/ d c est du bon matos
Je n ai rien avec la marque et Mr jully est très commerçant
Je n ai pas cette marque dans l atelier
Michel
Michel
Ce guide n'est pas à prendre en compte, car il se dépose très facilement, et de toute façon il n'est pas monté quand la machine est livrée.Jean Chêne a écrit:... ce que je cherche à savoir c'est l'encombrement total largeur de la machine + le guide qu'on voit sur les schémas que tu m'as montré , le tube carré si je me trompe pas car si je prend l'exemple de la DR310, elle a un encombrement total de +- 860 mm avec le guide .
C'est une question Michel?michel80 a écrit:La 310 c est à fers
Si oui, non! 310 et 320 c'est la largeur des machines, les deux sont livrables avec fers classiques ou à plaquettes.
Merci jp
A part les 10 mm quels sont les différents?
Entre elle
Michel
Entre elle
Michel
michel80 a écrit:
La 310 c est à fers
Non ce n’est pas ça du tout
Ce sont 2 machines différentes, dans des gammes différentes
DG320TS : https://holzprofi.fr/degauchisseuses-raboteuses/19-degauchisseuse-raboteuse-320-mono-3664140001098.html
DR310 : https://holzprofi.fr/degauchisseuse-raboteuse/2381-degauchisseuse-raboteuse-arbre-helicoidal-a-plaquette-3664140013886.html
La grosse différence c’est le prix
Pour la différence de qualité, mystère
Mais pour des amateurs comme la plupart d’entre nous la DR310 parait bien suffisante
Bonjour à tous en ce Dimanche matin ensoleillé dans le Nord .
Jean-Paul , j'ai une question concernant l'arbre hélicoïdale, si on l'achète après coup par manque de budget, est il facile à remplacer ?
La question car si j'achète la DG320TS avec l'arbre hélicoïdale j'aurais plus de budget pour acheter un aspirateur à copeaux et là ça risque d'être la fête du copeaux:D
Bonjour à tou.te.s, c'est selon !
Une piste de comparaison, la masse. DG320TS: 260 kg et la DR310: 190 kg.
Mac Givré- complétement accro
Je pense que la largeur à prendre, c'est 522mm. 622, ça doit être avec le boîtier coup de poing qui doit se démonter très facilement.
A cela il faudra que tu ajoutes le dispositif à roulettes que tu vas mettre en-dessous. Et qui peut très bien faire la même largeur.
Bref, tu es très en dessous des 1m max de ton accès.
FMJ- complétement accro
Il doit y avoir une erreur de frappe, sur le site ils annoncent 420kg!Mac Givré a écrit:Bonjour à tou.te.s, c'est selon !Une piste de comparaison, la masse. DG320TS: 260 kg ...meta_screw a écrit:
Jean, l'arbre est très facile à remplacer, tu peux t'inspirer du fil que j'ai créé à ce sujet, mais sans tout démonter comme je l'ai fait!
Donc entrée de gamme et matériel semi pro
C est la caisse rigidité c est important
Après tout dépend ce que tu recherches
Pour ma part je suis tombé part hasard côté machine pro machine en panne à réparer
En d/ r je ne ferai plus marche arrière
Et pourtant j avais un kimac 310 sur booster
Michel
Michel
» Dégauchisseuse - Raboteuse Holzprofi DG320TS
» Des rallonges de table pour ma DG320TS
» holzprofi DG320TS- variation de température table qui bouge
» réception Dégau rabot Holzprofi DG320TS conseil ?
» Choix RD Bernardo FS 310 PS, Hammer A3-31, Holzprofi DR310/DG320TS ou autre?!
Page 3 sur 5
