Le Deal du moment : -25%
599 €
Des rallonges de table pour ma DG320TS
Des rallonges de table pour ma DG320TS Empty Des rallonges de table pour ma DG320TS
Message  Marco66 Jeu 15 Juin 2023 - 19:12
Je ne suis pas très présent sur le forum en ce moment parce que...je ne suis pas à l'atelier non plus.
Tendinite au coude donc repos depuis plus de 2 mois.
Comme je m'emm bête, mon kiné m'a autorisé à reprendre le bricolage doucement, pas le sport, il dit que le judo c'est pas doux, il y connait rien. What a Face
J'avais commencé des rallonges pour ma R/D et demandé de l'aide pour le perçage des tables: ici
Voici la suite:
Le perçage de la table de sortie, donc:
Des rallonges de table pour ma DG320TS Img_1208
Le système de pieds réglables (insérés dans des écrous à frapper):
Des rallonges de table pour ma DG320TS Img_1216
Le système d'attache de la table de sortie fixé à demeure:
Des rallonges de table pour ma DG320TS Img_1209
Immobilisation des pieds ouverts (pour la sécu) et fermés (pour le rangement):
Des rallonges de table pour ma DG320TS Img_1213
Des rallonges de table pour ma DG320TS Img_1212
Les petits papillons de la table de sortie:
Des rallonges de table pour ma DG320TS Img_1215
La table d'entrée en place:
Des rallonges de table pour ma DG320TS Img_1214
Elle s'appuie sur la barre de la règle guide.
Désolé, je n'ai pas mis la table de sortie, pas la place.
Il faut que je déplace la R/D pour les grandes longueurs.
Avec ça, j'ai 180cm en table d'entrée et autant en sortie. Environ 365 en tout.
Je n'ai pas voulu faire rapide et souple mais costaud et rigide.
Les plaque sont en HPL, ça devrait pas bouger.
Des rallonges de table pour ma DG320TS Empty Re: Des rallonges de table pour ma DG320TS
Message  Détourneur de fontes Ven 16 Juin 2023 - 12:59
Le HPL glisse bien, c'est costaud... impeccable !
As-tu prévu de régler tes pieds à chaque fois en fonction des variations de hauteur de la table d'entrée ?
Ou bien tu t'es fixé sur une prise de passe donnée fixe ?
Une idée pour faciliter le réglage "quotidien" serait de se servir des pas de vis : avec du M14 par exemple le pas est de 2mm (l'idéal serait bien du M6 au pas de 1mm, mais c'est un peu léger peut être pour supporter le tout...). Sinon M10 pas 1,5mm Idea
Message  Marco66 Sam 17 Juin 2023 - 16:10
Bonjour Clément et tous,
J'ai fait un réglage sur une hauteur de passe habituelle pour moi mais avec le système de vis et contre écrou en bas je pourrais changer si le besoin s'en fait sentir.
Je ne sais plus si j'ai mis du 10 ou du 12 scratch
Message  6°sens Sam 17 Juin 2023 - 17:27
>>> Des rallonges de table pour ma DG320TS Table_10
Marc,
Ma table d'entrée rallongée ressemble étrangement à la tienne. (HPL vert beurk)
Je l'ai articulée pour le rangement contre le mur et zou.
J'ai des pieds réglables pour assurer l'horizontalité une fois pour toute.
Bon dégauchissage.
Message  FMJ Dim 18 Juin 2023 - 0:45
Le HPL, c'est costaud mais .... ça finit pas cintrer. Donc tu as bien fait de mettre des bastaings rigidificateurs dessous.
Quant aux tendinites, un petit conseil de quelqu'un qui vit avec quasiment en permanence depuis des années (à cause de ma pratique sportive) --> n'arrêter toute activité que si la gêne devient vraie douleur à chaud (et que les douleurs la nuit et au réveil restent supportables). Modérer plus ou moins l'activité en fonction de la tendinite mais ne pas l'arrêter ! Quand on est habitué à être actif, on peut même choper des tendinites "en phase de repos" (genre tu te casses le poignée --> bras immobilisé 1.5 mois --> et tendinite du coude à la sortie). Les tendinites sont des compagnes collantes, capricieuses et souvent imprévisibles. Mais on peut très bien vivre avec. Et elles mettent les voiles sans coup férir, ... pour revenir tout aussi mystérieusement !
Bien s'appliquer sur l'alimentation, l'hydratation et les étirements. Les packs de gel pour le froid peuvent être un plus (c'est très variable dans mon cas).
En tout cas je ne suis jamais sorti du kiné (et j'en ai un bon) avec une tendinite "guérie". C'est toujours l'observation à la maison du triptype évoqué ci-dessus qui m'a tiré d'affaire. En y ajoutant l'équilibrage musculaire.
Bon courage
Message  Marco66 Dim 18 Juin 2023 - 11:45
Renaud, c'est en effet ressemblant, très joli ce vert lait-menthe Wink
FMJ, j'ai mis du solide en dessous parce que si j'utilise ces rallonges ce sera pour du long mais aussi et sûrement pour du lourd.
Et je suis d'accord, le HPL, ça cintre.
[HS]
Pour ce qui est du côté médical, je traine cette tendinite depuis des mois/années avec des hauts et des bas.
J'ai arrêté ma pratique parce que douleur. J'ai consulté parce que le bras ne se tend plus totalement.
Une remarque concernant tes prescriptions qui me paraissent pour la plupart de bon sens, je serais plus circonspect sur les étirements au regard des études existantes. Ou alors au loin des efforts.
[/HS]
