[Aide] Montage de tourillons/chevilles et douilles pour table à rallonges
Je me tourne vers vous pour bénéficier de l'expérience de ceux qui savent...
Je suis actuellement en train de finaliser la fabrication d'une table de salle à manger à rallonges (débutée il y a 5 ans et 1/2... et laissée en plan pendant 5 ans... il ne faut jamais perdre espoir! ). Un sujet dédié, malheureusement a posteriori, sera ouvert prochainement pour partager avec vous notamment mon retour d'expérience sur la quincaillerie utilisée (coulisses de table à ouverture synchronisée).
Demain, je dois faire un gabarit pour me permettre de positionner précisément des tourillons et douilles sur les plateaux et rallonges. Voici ce à quoi je fais référence:
http://www.foussierquincaillerie.fr/quincaillerie/agencement-et-ameublement/poignees--serrures--assemblages/assemblages/ferrures-assemblages-de-tables/tourillon-et-douille-5-2328.xhtml
Pensant que ces pièces se montaient "à blanc" (sans colle) et légèrement en force dans un trou de 8mm, j'ai fait un premier test dans une chute de bois pour le confirmer, mais le montage n'est pas "serrant". Elles sont tout juste ajustées au trou, mais y entrent et en sortent assez aisément. Du coup, je me dis que j'ai dû passer à côté de quelque chose...
Est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé ces pièces de quincaillerie? Faut-il les coller avec de la colle vinylique? J'imagine que la colle tiendrait sur le bois et suffirait à les maintenir en place?
Merci beaucoup!
Jérôme
PS: Je tiens vraiment à partager ma prochaine réalisation avec vous. J'ai encore récemment rebalayé tous les sujets qui ont été ouverts sur ce forum depuis ses débuts, et c'est une véritable mine d'or.
Merci beaucoup!
Jérôme
Jerome41- complétement accro
Re: [Aide] Montage de tourillons/chevilles et douilles pour table à rallonges
hello,
perso je ne met plus ces trucs dans le massif je préfère de loin les pigeons
utilisé dans le temps mais pour en avoir déjà posé tu les colles avec une colle PU
en cartouche de chez kleiberit 569 supratac, ces insert je les réserves pour les plateaux de table
en aggloméré.
en aggloméré.
Bonjour Brice,
Merci pour ces informations précises!
J'étais en effet, à la base, parti sur des pigeons traditionnels, mais j'ai finalement voulu me simplifier la vie... Sur chaque opération, je me pose un milliard de questions, alors il a fallu trancher...
Bon, dans ce sens, j'aurai toujours la possibilité de revenir en arrière...
Encore merci!
Jérôme
Encore merci!
Jérôme
Jerome41 a écrit:Bonjour Brice,
Jérôme
Bonjour Jérôme,
existe t-il une autre appellation pour cette fixation dite "pigeon" j'ai fais des recherches sur le net et je
tombe toujours sur des
ça ressemble à quoi ?
Merci....
Gunther- très actif
a un faut tenon en bois biseauté du coté qui reste libre
Brice,
As-tu en tête les dimensions que tu donnes aux pigeons/faux tenons? Et le mode opératoire?
Il est encore temps pour moi de changer d'avis... C'est reparti pour les questions!
Merci,
Jérôme
Merci,
Jérôme
Gunther- très actif
yes.
mais seul un coté et collé
Bonsoir Brice,
Tu dis préférer de loin l'usage des pigeons dans le massif. Qu'est-ce qui motive cette préférence?
Depuis ce matin, tu m'as mis le doute...
Je préfère temporiser un peu que de faire mal. Ma priorité n'est pas de faire vite...
Je te remercie encore,
Jérôme
Jérôme
Salut Jérôme, et à tous. Perso, pour cette application, je ne m' embarrasse plus de ces quincailleries (ça n' est pas péjoratif). Je fais des perçages borgnes, bien en vis-à-vis, à la mortaiseuses bout d' arbre ou à la défonceuse, et je colle un tourillon lisse dans un des perçages, quitte à dégraisser le bout si nécessaire. Çà, c' est dans du massif; dans de l' agglo ou du MDF, faut voir...
Bonjour Rémi,
Oui, c'est vrai que ça fait le même effet.
Bon, je me donne jusqu'à ce soir pour statuer, je ne veux juste rien regretter...
Merci,
Jérôme
Merci,
Jérôme
moi je met un domino je le dégraisse pour faciliter le guidage a la fermeture
seul la base reste a la cote puisque la table est as joint quand elle est fermé
le but de dégraisser le devant est de compenser les mouvements du bois
les douilles sont trop figées .
j’espère que mon explication est claire.
Bonjour Brice,
Je vois, c'est parfaitement clair! Si ton expérience retient cette solution, alors elle est mienne!
Il n'y a plus qu'à...
Merci pour tout,
Jérôme
Merci pour tout,
Jérôme
Salut Brice,
J'ai finalement suivi ton expérience et ai fait des faux tenons dégraissés d'un côté. J'ai fait un montage à blanc ce soir et le résultat est parfait. Je suis bien content!
Je posterai des photos dans le fil (à venir) dédié à la table.
Merci pour ton aide,
Jérôme
Jérôme
salut,
de rien, tu sais quand il y as un truc nouveau je l'essai et si sa ne me donne pas satisfaction je reviens au fondamentaux,
je mixe souvent des techniques anciennes avec des techniques en pointes et je m’aperçois que cette politique est souvent payante,
heureux d'avoir pu t'aider.
» Demande d'aide pour fabrication d'une table pliante
» [Aide] Choix de bois pour plateau de table
» Des rallonges de table pour une R/D - DG410TS HolzProfi
» Document pour montage kity sur table
» besoin d'aide pour ajout d'un chariot pour scie de table
