-28%
229.99 € 318.99 €
[Aide] Choix de bois pour plateau de table
+5
gilou
Js57
9 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[Aide] Choix de bois pour plateau de table Empty [Aide] Choix de bois pour plateau de table
Message  Js57 Mar 2 Avr 2013 - 19:57
je vais faire un plateau de table de 150 X 80 cm pour ensuite y ajouter 4 pieds Ikea que je renforcerai
Cependant je ne sais pas quel bois choisir...
Je suis tenté de prendre du MDF (épaisseur 30 mm) puis de faire les bords à la défonceuse (chanfrein, moulure ou quart de rond) et un joli coup de peinture !
Mon idée tient la route ?
Pouvez-vous me conseiller ?
Merci à vous ! Very Happy
Js57
Js57
[Aide] Choix de bois pour plateau de table Empty Re: [Aide] Choix de bois pour plateau de table
Message  boiseux33 Mar 2 Avr 2013 - 20:47
Bon alors première chose : disposes-tu de matériel pour dégauchir et raboter du bois massif ?
Parce que le médium ne me parait pas le plus adapté des matériaux pour un plateau de table à manger (compte tenu des dimensions je suppose que c'est l'usage prévu). à moins d'en trouver en qualité hydrofuge, il est sensible à l'humidité (un verre est si vite renversé).
Si tu parviens à te procurer un panneau de médium hydrofuge, les moulures de type chanfrein ou quart de rond SANS CARRE sont de bons choix.
Je ne suis pas un grand fan des finitions peintes, mais il s'agit là d'un question de goût, le plus important est que le résultat te convienne à toi.
Dans tous les cas, tu devras arrêter ton choix sur une finition adaptée à un usage alimentaire et résistante à l'humidité, qui protège le support avec une efficacité suffisante.
Un conseiller de fournisseur professionnel en peintures pourra t'orienter vers un produit répondant à tes goûts et respectant ces contraintes.
Cependant, dans l'absolu et si ton équipement te le permet, je te conseillerais plutôt une réalisation en bois massif
Message  dia Mar 2 Avr 2013 - 21:11
Il me semble que le médium se trouve en hydrofuge, il en existe même du "teinté dans la masse".
J'ai déjà réalisé un plateau de table en MDF (non-hydrofuge) qui sera prochainement teintée.
Le massif c'est bien mais moins accessible a travailler avec peu d'outillage, et surtout que je trouve ça dommage si au final c'est teinté.
Le MDF est plutôt facile à travailler, par contre en GSB, la densité n'est pas énorme et la finition des champs sera plus complexe.
PS : j'ai édité ton titre pour qu'il soit lus clair et te permettre d'avoir plus de réponses. A l'avenir, merci d'utiliser des titres explicites pour faciliter les recherches sur le forum. Merci de ta compréhension Smile
Message  ledzep Mar 2 Avr 2013 - 22:53
JS57, comme Dia je n' achèterai pas le MDF en gsb, la qualité est trop médiocre.
Si tu optes pour cela choisi (si possible du HDF) ou du mdf à 750 kg au m3. L' hydrofuge (CTB RH) est prévu pour des milieux intérieurs avec de l' humidité temporaire.
Sinon tu peux peindre, lasurer ou vernir.
Ne pas oublier, lors d' usinages, de porter un masque et avoir une bonne aération du local.
Amicalement.
Ledzep.
Message  gilou Mar 2 Avr 2013 - 23:06
Si tu veux faire ta table en Médium, soit tu peux la peindre soit tu peux y coller un stratifié.
Quelque fois, chez un fournisseur de bois, tu peux avoir une plaque de stratifié à pas chère du tout en lui demandant les plaques de protection dessus et dessous des arrivages de stratifié.
Le collage s'effectue avec de la colle néoprène. Tu peux ainsi coller ton plateau et les chants. (Ne pas oublier de coller sous la table) on appelle çà un contre balancement
Bon courage pour ta fabrication.
Gilou
gilou
gilou
Message  Js57 Ven 5 Avr 2013 - 16:59
Non je n'ai pas le matériel nécessaire..
La table serait tout le temps recouverte d'une nappe donc la finition n'est pas trop préoccupante
Donc si je prends du MDF hydrofuge et que j'usine, ça peut aller ?
Js57
Js57
Message  boiseux33 Ven 5 Avr 2013 - 18:35
ça devrait le faire... faute de mieux
Message  Js57 Sam 6 Avr 2013 - 12:24
Je vais voir..
Mais sinon quel bois prendre en excluant le boix massif ? C'est dur d'avoir du choix
Js57
Js57
Message  J-Max.fr Sam 6 Avr 2013 - 17:03
DISPANO au 33 rte de Metz, Jouy aux Arches 57 57130, 03 87 65 02 98.
http://www.dispano.fr/nos-agences-XR2
Voir directement le catalogue et faire son choix.
Le MDF c'est possible mais MDF de feullu en 22mm
plus une alèse pour doubler l'épaisseur tout autour
et supporter un bon vissage pour les pieds.
Sinon, idéalement j'aurai pris un contre-plaqué filmé en 18mm,
avec une alèse pour le tour en bois massif,
plus 4 plaques dans les chutes de CP pour doubler l'épaisseur au niveau des pieds.
Difficile de faire plus simple niveau finition (juste un coup de vernis ou cire sur le massif),
et ce n'est pas les deux baguettes de massif qui vont te coûter un bras.
Au final, tu auras une table robuste et fiable. Wink
http://www.j-max.fr
Message  Js57 Dim 7 Avr 2013 - 12:00
Merci pour l'aide ! Very Happy
Mais pourquoi faire une alèse ?
Js57
Js57
Message  J-Max.fr Dim 7 Avr 2013 - 14:22
Plusieurs raisons à celà :
  1. on ne peut pas visser durablement des pieds de table dans 22mm
    au premier coup de botte les filets dégagent et c'est la catastrophe.
  2. les bords sont les plus sollicités, mettre des alèses permettent
    de les protéger (massif) ou de rigidifier l'ensemble (MDF)
http://www.j-max.fr
Message  Js57 Dim 7 Avr 2013 - 14:45
Ok, encore merci pour l'explication !
Js57
Js57
Message  Js57 Dim 7 Avr 2013 - 17:42
J'ai une question importante : Comment faire exactement une alèse ?
J'ai une lamelleuse donc je peux rainurer mon plateau mais ensuite que faire ?
Merci à vous
Js57
Js57
Message  Rémi(de la Montagne Noire Dim 7 Avr 2013 - 19:11
Salut, Js57. Si tu as une lamelleuse, tu peux utiliser des dominos au lieu de rainurer
Message  meles Dim 7 Avr 2013 - 19:21
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Salut, Js57. Si tu as une lamelleuse, tu peux utiliser des dominos au lieu de rainurer
Des lamellos, ce sera mieux Very Happy
Message  Rémi(de la Montagne Noire Dim 7 Avr 2013 - 19:24
Oui... c' est ce que je voulais dire...
Message  Js57 Dim 7 Avr 2013 - 21:34
Ah oui ! merci
Je pense que j'aurai encore besoin de conseils Very Happy
Js57
Js57
Message  Js57 Dim 7 Avr 2013 - 21:36
Quelqu'un peut-il me parler de l’alésage plus précisément ?
Js57
Js57
Message  Rémi(de la Montagne Noire Dim 7 Avr 2013 - 23:28
Aléser ton plateau en MDF, c' est l' entourer, l' encadrer, avec du tasseau en bois massif, de section carrée, ou quart de rond, ou encore demi-ronde, que tu achètes tout prêt, et que tu fixes au MDF avec des lamellos. Ca permet à ton tour de plateau d' être moins sensibles aux chocs ( le MDF est friable )
Message  Js57 Dim 7 Avr 2013 - 23:48
Donc juste entourer ?! Pas de plateau au dessus ni en dessous ?
j'avais vu ça sur un site
Js57
Js57
Message  J-Max.fr Dim 7 Avr 2013 - 23:52
Ca dépend du type d'alèse et de quelle matière on parle.
Tu parle des alèses pour rigidifier le MDF,
ou tu parle des alèses en massif pour du contre-plaqué ?
Quelle solution as-tu retenu ?
Le MDF, s'il prend du MDF de feuillu en bonne densité,
une fois laqué, ça ne va pas bouger.
C'est le MDF de supermarché qui est tendre.
http://www.j-max.fr
Message  Js57 Lun 8 Avr 2013 - 0:11
Je pense prendre du MDF de feuillu
donc si je prends celui la j'ai juste besoin d'aléser les bords ?
Js57
Js57
Message  Rémi(de la Montagne Noire Lun 8 Avr 2013 - 0:22
Ben, non... Si tu prends du MDF de feuillu, de haute densité, qu' on appelle d' ailleurs HDF ( High Density Fiber ), tu n' as pas besoin d' aléser; tu fais ton quart-de-rond, ou autre profil, directement, et c' est bon; tu n' as plus qu' à laquer
Message  oliver67 Lun 8 Avr 2013 - 9:21
Slu,
Suis pas fan de LM mais j'y étais ce we et ai vu du nouveau en panneau à la coupe : du médium limite HDF coloré.
Il est à 790kg/m3, donc presque du HDF.
Le seul souci c'est sa nocivité :
formaldéhyde
Message  J-Max.fr Lun 8 Avr 2013 - 10:29
Désolé Rémi, je ne suis pas d'accord. Evil or Very Mad
25mm de médium HD c'est bien, mais ça ne suffira pas
ni à offrir une épaisseur de fixation suffisante pour des pieds vissés,
ni à offrir une rigidité suffisante pour une table.
Par ailleurs, pour l'esthétique et la confiance, mieux vaut un chant plus épais.
Ce que je conseille est de débiter dans le reste du panneau de médium,
4 alèses de +- la largeur des pieds. Par exemple,
si ce sont des pieds ronds de diamètre 100mm,
faire 4 alèses de largeur 120mm, qui seront collées
(ou collés-vissés si tu as peu de serre-joints)
en dessous du plateau de manière à affleurer les bords de la table,
formant ainsi double épaisseur, sur les 120mm du pourtour de la table.
Cela laissera 50mm pour visser avec de bonnes grosses vis de 6x45mm à tête bombée,
avec avant-trou, bien entendu.
Ensuite tu fais ton quart de rond ou un chanfrein, comme tu veux,
Puis il faudra enduire les chants, et poncer :
P120 >P180 >P240 >P320 sur les chants, et seulement P240 > P320 sur le plateau.
Ensuite, dépoussiérage en règle, puis finition. Wink
Plutôt que de laquer, ce qui est assez difficile en soi,
as-tu pensé à un kit teinte + résine genre résinence ?
A moins de travailler bien salement, c'est un super résultat à tous les coups.
http://www.j-max.fr
