Le Deal du moment : -29%
269.99 €
[Aide] Choix de bois pour plateau de table
+5
gilou
Js57
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[Aide] Choix de bois pour plateau de table - Page 2 Empty Re: [Aide] Choix de bois pour plateau de table
Message  J-Max.fr Lun 8 Avr 2013 - 10:29
Désolé Rémi, je ne suis pas d'accord. Evil or Very Mad
25mm de médium HD c'est bien, mais ça ne suffira pas
ni à offrir une épaisseur de fixation suffisante pour des pieds vissés,
ni à offrir une rigidité suffisante pour une table.
Par ailleurs, pour l'esthétique et la confiance, mieux vaut un chant plus épais.
Ce que je conseille est de débiter dans le reste du panneau de médium,
4 alèses de +- la largeur des pieds. Par exemple,
si ce sont des pieds ronds de diamètre 100mm,
faire 4 alèses de largeur 120mm, qui seront collées
(ou collés-vissés si tu as peu de serre-joints)
en dessous du plateau de manière à affleurer les bords de la table,
formant ainsi double épaisseur, sur les 120mm du pourtour de la table.
Cela laissera 50mm pour visser avec de bonnes grosses vis de 6x45mm à tête bombée,
avec avant-trou, bien entendu.
Ensuite tu fais ton quart de rond ou un chanfrein, comme tu veux,
Puis il faudra enduire les chants, et poncer :
P120 >P180 >P240 >P320 sur les chants, et seulement P240 > P320 sur le plateau.
Ensuite, dépoussiérage en règle, puis finition. Wink
Plutôt que de laquer, ce qui est assez difficile en soi,
as-tu pensé à un kit teinte + résine genre résinence ?
A moins de travailler bien salement, c'est un super résultat à tous les coups.
http://www.j-max.fr
Message  Js57 Lun 8 Avr 2013 - 18:10
Les P240 etc sont bien les grains des feuilles de ponçage ?
Je ne suis pas ton truc avec les alèses..
Je découpe des carrés (les pieds sont carrés) que je mets entre les pieds et le plateau mais je ne vois pas ce que je veux dire avec affleurer..
Js57
Js57
Message  J-Max.fr Lun 8 Avr 2013 - 18:24
Non, pas des carrés, des planches.Wink
Si tu veux, le médium ne sera pas assez costaud seul en cas de surcharge.
Elles doivent former un cadre solidaire au plateau, comme en haut de l'image ci-dessous :
[Aide] Choix de bois pour plateau de table - Page 2 Table3
Tu fais un cadre, comme pour encadrer une photo, aux dimensions de ta table,
suffisamment large pour pouvoir y visser tes pieds, et tu le fixe au dessous du plateau.
Je ne vais quand même pas te faire un plan pour si peu ! Laughing Wink
http://www.j-max.fr
Message  Js57 Lun 8 Avr 2013 - 18:50
Ah oui je vois enfin ! Merci Very Happy
Demain normalement j'achète le bois et je verrai par la suite !
Merci !
Js57
Js57
