réception Dégau rabot Holzprofi DG320TS conseil ?
+14
devilbike
rhonrhon
Woodbutcher
wanner
bertrand_veto
Mac Givré
thomas25
18 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour a tous, je dois recevoir très prochainement cette machine et je me demandais si vous aviez des conseilles pour la depalettiser, et des chose a vérifier et choses a ne pas faire .
Thomas
Thomas
thomas25- complétement accro
Re: réception Dégau rabot Holzprofi DG320TS conseil ?
Ce qu'il ne faut pas faire?
Ça!
Tu as quoi comme moyen de levage?
L'idéal est d'avoir une petite grue d'atelier comme celle ci, ça se trouve en location.
Note la sangle mal passée il a fallu reposer la machine pour la repositionner. Il ne faut pas lever la machine par les tables.
A la réception fait le tour de la machine pour repérer les éventuelles traces de chocs.
Ça!
Merci JP
Je ne connaissais pas ce produit, qui m'aurait rendu mille fois service et qui me rendra, j'espère, mille fois service. Commandée à l'instant sur Amazon.
Je vais pouvoir soulever mes machines quand elles arriveront, et également soulever la bille de cèdre que je dois aller faire scier. Et soulever le tracteur pour le nettoyer dessous, et plein d'autres trucs. Youpi !
Il n'y a pas de perçage sur le dessus du bati pour fixer des œillets de levage ?
Alain, on repasse pour la bille si tu veux !
Max
Max
max91800- acharné du forum
Il y a quelques années et pour pas cher, mais avec beaucoup de patience j'ai dépalettisé une Nickmann ADM320 (petite cousine de la tienne qui sort de la même usine) avec deux bonnes barres à mine glissées sous le châssis, un gros pied de biche et un stock de chutes de madriers, chevrons et planches. Ce n'est pas très rapide, mais "ça le fait".
Après quelques semaines, je l'ai à nouveau soulevée pour placer un kit de déplacement : http://www.metabricoleur.com/t11247-r-d-encore-un-moyen-de-deplacement#219639 .
Je te souhaite beaucoup de plaisirs avec ta nouvelle acquisition.
Cordialement, Luc.
Cordialement, Luc.
Mac Givré- complétement accro
Il y a 4 points d'encrage que le bâti si tu as bésoin de la lever.
Pour la mienne j'avais un transpalette , j'ai scié la palette a l'endroit des 2 fourches du transpalette, lever la machine, retirer le reste de la palette et zou le tour est joué !
Un transpalette Ca se loue 15€ la journee dans un kiloutou ! Ou t'en trouves à 150€ sur LBC (c'est très pratique pour la bouger dans l'atelier (pour faire le ménage, ou pour changer l'emplacement si tu as des pièces trop grandes)
bertrand_veto- très actif
Merci pour toute ces solutions, le coup du trans pal me parais pas mal car j en ai un au boulot, sinon je lourai une grue d atelier. Je suis vraiment content de votre aide. Merci a tous
Max, tu passes quand tu veux ! Je n'ai même pas eu le temps de m'occuper de cette bille, qu'il faut que je fasse scier avant qu'elle ne pourrisse.
Thomas, si tu as un transpal à l'atelier, c'est très pratique, on s'en sert souvent.
J en aurais bien eu besoin ce matin d ailleurs de ce trans-pal, car j ai du repaletiser et deplacer une imitation chinoise ce matin, et la fonte reste de la fonte
du coup j ai trouve une grue d atelier, il y a plus qu a
Il va d'abord falloir dégager la palette.
De mémoire, on avait juste décollé la machine d'un coté pour passer la première poutre, puis recommencé l'opération de l'autre coté.
Non, c'est juste des perçages.max91800 a écrit:Il n'y a pas de perçage sur le dessus du bati pour fixer des œillets de levage ?
je comprend un peu mieux la chose, merci encore pour ces photos.
Ben moi j'avais procédé un peu autrement....
Il faut dire que le transpal c'était pas vraiment possible....
Donc un palan à chaine fixé sur une solive (doublée par boulonnage) au plafond, renfort des solives avec des étais de maçon et chaînes avec manilles aux 4 coins de levage de la machine avec les crochets fournis...
Un paquet de mousse pour protéger les tables des chaines et un seau pour recevoir la chaine du palan...
Désolé pas de photo de l'opération, mais seulement de l'arrivée sur ma remorque... pour son entrée dans le garatelier....
Je prendrai le mien quand la machine sera en place mais j ai kifkif le même atelier mais avec bien 1,50 de moins en largeur. c est moi ou on est un paquet a avoir cette machine ?
Bonsoir, oui on est un paquet... C'est l'avantage du forum : on peut bénéficier de l'expérience des autres forumeurs.. et sur MB, cette machine a bonne réputation. Et je pense que c'est justifié.
Bien cordialement,
PS j'ai déchargé la mienne avec deux tréteaux de maçon (hauts), une poutre et un palan (et un copain tailleur de pierre...).
Ca le fait très bien !!
Bien cordialement,
et le paquet augmente d'une unité, puisque je reçois la mienne dans une semaine !
Je ferai un petit fil à cette occasion, parce qu'il y a 3 machines qui arrivent en même temps.
Et c'est pas gagné, il faut que j'agrandisse un peu l'atelier.
Je croix que nos ateliers ne sont jamais assez grand, félicitation pour ces machines
Bonjour Alain,
Impatient de voir ce que tu as choisi comme modèle, mais en vrai, pas sur catalogue cette fois...
Bonne réception, c'est un peu Nöel avant l'heure ?
Bernard, je les attends aussi. Elles seront là la semaine prochaine. BJe suis tombé sur un de mes posts hier, j'en parlais déjà en 2015. Ce fut un achat murement réfléchi ! J'étais très occupé sur d'autres choses, donc ne pouvais ni dégager le budget, ni m'en occuper.
Ca va rentrer dans mon atelier, mais l'espace va sérieusement se remplir. La prochaine étape, c'est l'agrandissement de l'atelier, qui va bouffer un peu sur ce que nous appelons "l'antichambre" qui fait environ 50m2. Antichambre, parce qu'en face de l'atelier, dans ce bâtiment, qui était autrefois un hangar agricole, se trouve une chambre froide désaffectée d'une surface de 40m2. Nous y entreposons plein de choses. Entre autres le garde-manger et le congélateur.
Plan 3D SU à venir.
Plan 3D SU à venir.
Juste une petite remarque par rapport à la manutention.
Si on regarde la photo il y a des petits perçages d'aménagés avec un pictogramme de crochet juste à côté, ça sert pour la manutention je pense surtout avec le quatre crochets noirs livrés avec la machine.
Bon avec Jean-Paul on a effectivement fait comme il l'a expliqué plus haut. On avait soulevé le coté avec le cric roulant, que l'on peut aussi voir sur la photo.Et on a complétement zappé l'histoire des crochets car c'est en rangeant tout que l'on a percuté pour les crochets, mais elle était déjà à poste
vraiment hâte de voir la toupie.
bonne soirée
erwan
bonne soirée
erwan
wanner- très actif
J'ai ce qu'il te faut. C'est tout simple.
https://www.cdiscount.com/le-sport/fitness-musculation-yoga/ceinture-de-levage-hommes-femme-legere-et-conforta/f-1210417-hom2009546126135.html
oliver67- complétement accro
re: demontre
J'espère que cela aidera
Le cadre avant ou arrière de la caisse peut être utilisé comme un cadre sur lequel placer deux pièces d'OSB. Vissez le cadre à l'avant de la palette. Un trans-pal peut alors être enroulé sous la machine, soulever, redescendre un peu, ajuster les fourches, soulever de nouveau et descendre. Facile et pas cher.
Je souhaite que j'avais des photos à montrer, mais c'était si rapide et facile, je n'ai pas eu le temps!
Ron
Ron
Woodbutcher- très actif
plus
Je devrais ajouter. Bien que le cadre de la caisse soit très solide, il est plus sûr de coincer un morceau de bois ou ... entre le cadre et le sol au milieu.
En outre, le cadre a été placé de telle sorte que la longueur maximale a été utilisée pour la rampe. Une feuille d'OSB vient s'ajuster (un peu long, mais rien à craindre) sur le cadre.
Ron
Ron
Pour info, sur youtube creolignum a publié une vidéo qui montre comment il a fait pour descendre la dg320 de sa palette à l'aide du kit de transport .
rhonrhon- petit nouveau
J ai vu cette vidéo, mais je n ai pas pris ce kit transport , j attends la machine et vous retiens au jus, la machine est parti lundi d alsace elle devrait pas tarder
» renouvellement de ma dégau, holzprofi ADM 320??
» holzprofi DG320TS
» Dégauchisseuse - Raboteuse Holzprofi DG320TS
» holzprofi DG320TS- variation de température table qui bouge
» Choix RD Bernardo FS 310 PS, Hammer A3-31, Holzprofi DR310/DG320TS ou autre?!
» holzprofi DG320TS
Page 1 sur 3
