holzprofi DG320TS
+15
Jean Chêne
Neo_Dogo
philochard1975
19 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
holzprofi DG320TS
Je viens de réceptionner cette semaine une DG320TS de chez Holzprofi. Eh oui j'ai cassé ma tirelire...
J'ai passé ce samedi à mettre en place l'aspiration et faire les quelques branchements.
J'ai procédé à un premier essai avec un rabotage à 10mm.
réglage du vernier donc à 10mm, résultat au pied à coulisse: 9.6mm
comment rattraper ces 4 dixièmes?
Phil
Phil
philochard1975- petit nouveau
Re: holzprofi DG320TS
Bonsoir Ribouldingue Philochard.
Très belle acquisition!
Il faut desserrer la petite vis allen qui prend sur l'arbre de réglage de la hauteur de rabot.
Après, le réglage de la hauteur n'est plus couplé à l'affichage.
Tu dois pouvoir trouver des photos sur Méta.
Marco66- complétement accro
Bonsoir Marco,
Merci pour l'info, je vais essayer le réglage demain.
Sur ma précédente kity 636, ça n'existait pas
Phil
Phil
Tu verras, c'est sans problème et croquignol à faire.
Eh ! Les pieds nickelés ! Un peu de sérieux !
James17- complétement accro
J'ai fait le rattrapage ce matin, c'est vrai que ce n'est pas compliqué, il suffit de savoir comment faire.
Merci à vous!
Phil
Merci à vous!
Phil
Nickel!philochard1975 a écrit:J'ai fait le rattrapage ce matin, c'est vrai que ce n'est pas compliqué, il suffit de savoir comment faire.
Bonjour a toutes et tous,
Je reprends mon précédent post pour un tout autre problème de réglage.
J'ai un talonnage systématique en sortie de la table d'entrée, je pense que c'est un problème de réglage de tables, pour cela j'ai suivi la vidéo youtube faite par Holzprofi:
https://www.youtube.com/watch?v=I-XQlDiBYek
Cependant, ils ne mentionnent pas comment régler l'arrière de la table d'entrée:
Je dois la remonter d'environ 15/100 selon la jauge.
Pouvez-vous m'aider?
Phil
Phil
Bonjour Philochard et tous,
Je suppose que tu veux faire ce réglage parce que tes tables ne sont pas parallèles.
Si c'est bien le cas, il faut jouer avec l'excentrique en bas à gauche sur ta photo, maintenu par une pièce crantée elle même verrouillée par une vis Allen chromée.
Hello Marco66,
oui c'est bien cela, j'ai un décalage sur la partie arrière de la table d'entrée.
Du coup il faut que je dévisse entièrement la vis allen?
Phil
Phil
j'ai "réglé" par l'excentrique à l'aide d'une règle.
Je fait correspondre la table d'entée avec l'arrière de la table de sortie, je me retrouve avec un jeu de fou (4/10) sur l'entrée de la table de sortie.
Pas évident cette affaire...
Du coup l'ai repris mes mesures entre tables de sortie et l'arbre:
mesure1: 1mm (devant)
mesure2:0.92mm (milieu)
mesure3: 0.82mm (arrière)
là ou hier j'avais 0.85 partout.
Phil
Phil
La mesure que tu montre ne doit pas être prise sur l'arbre, mais sur l'arête de coupe d'une plaquette quand elle tangente le plan de la table de sortie!
J'ai repris les mesures sur l'arête cette fois-ci:
dans le même ordre:
mesure1: 0
mesure2: -0.17
mesure3: -0.41
Phil
dans le même ordre:
mesure1: 0
mesure2: -0.17
mesure3: -0.41
Phil
Ça donner quoi aux essais?
Je comprends pas. Si elle sont parallèles, pas besoin de relever quoique ce soit.
Si elles sont alignées d'un côté, mais pas de l'autre, on peut pas dire qu'elles sont parallèles.
Par contre, il faut que ta table de sortie soit bien réglée par rapport à l'arbre avant de t'attaquer à la table d'entrée.
Et tu sembles dire que ce n'est pas le cas, si j'ai bien compris.
Après, avec l'aide de Jean-Paul, nul doute que le problème va se résoudre.
C'est moi qui m'exprime mal désolé.
S'il faut dans un premier temps régler la table de sortie, alors il faut que je remonte le côté ou il y a la flêche de 4/10 par rapport aux mesures prises.
Phil
Phil
Non, il faut régler les deux tables pour qu'elles soient parfaitement coplanaires table d'entrée à zéro. Ensuite ont les met parallèle à l'arbre, et on règle la table de sortie pour qu'elle tangente les arêtes de coupes.
Avant d'attaquer un réglage, il est impératif de prendre des repères, sinon au bout d'un moment tu ne sera plus du tout ou tu en es!
ok, j'ai bien compris comment monter l'un ou l'autre des côtés de la table d'entrée.
Pour la table de sortie, sur quoi je peux jouer?
Pour remonter la table de sortie, il faut jouer sur le parallélogramme, mais tu montes toute la table, pas un seul côté.
Il faut avant débloquer celui-ci par la vis équivalente à la poignée de blocage de la table d'entrée.
Tu peux ensuite jouer sur les boulons de blocage de la descente pour redescendre la partie vers toi.
Lire le sujet de diomedea ici
Merci Marco pour le lien, je ne l'avais pas vu celui la.
Je pense avoir le même problème que Diomedea: le mécanisme ne bouge pas.
J'ai bien réussi a rattraper un peu ave la vis de réglage fin, mais cela ne suffit pas et su je force trop, la petite équerre de soutien a tendance à plier.
Voila les mesures que j'ai prise:
0 veut dire que la jauge 0.05 ne passe pas
0.15 veut dire que la jauge de 0.2 ne passe pas.
@Diomedea: as tu réussit à faire bouger "facilement" le mécanisme?
Je te vois avec une clé a molette sur le post, j'ai essayé, ça ne bouge pas.
Phil
Phil
Tu as desserré les écrous?
Non je n'ai rien desserré du tout, hormis celui qui maintenait la vis allen
Phil
Phil
» Dégauchisseuse - Raboteuse Holzprofi DG320TS
» Des rallonges de table pour ma DG320TS
» réception Dégau rabot Holzprofi DG320TS conseil ?
» holzprofi DG320TS- variation de température table qui bouge
» Choix RD Bernardo FS 310 PS, Hammer A3-31, Holzprofi DR310/DG320TS ou autre?!
Page 1 sur 5
