holzprofi DG320TS
+15
Jean Chêne
Neo_Dogo
philochard1975
19 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: holzprofi DG320TS
Non je n'ai rien desserré du tout, hormis celui qui maintenait la vis allen
Phil
Phil
philochard1975- petit nouveau
Bonjour, la semaine a porté conseil, le réglage est terminé pour la partie dégauchissage, ça fonctionne nickel.
j'ai essayé la partie rabotage, et la non plus ce n'est pas top, sur une piece de 8 cm de large, j'ai 5/10de décalage.
La table de raboteuse est-elle réglable?
Autre question, comment reglez-vous les rouleau presseurs car j'ai du talonnage en entrée et en sortie pas grand chose mais bon..?
Phil
Phil
Salut Sangten,
il faut que je fasses des essais avec ces 4 vis, quand j'ai recu la machine, 3 sur 4 étaient relevées et la dernière complètement descendue.
pour le reste, j'ai mesuré entre la table et le cylindre avec la jauge de profondeur et je trouve 3/10 de décalage entre le côté droit et le côté gauche.
si l'arbre est la référence, il doit y avoir une astuce
Phil
Phil
3/10 entre le côté droit et le gauche me paraissent tout à fait raisonnables sur 320 de passage...
Mais je peux me tromper.
grosb a écrit:Bonsoir,
Clairement. C'est parfaitement invisible.
d'accord, du coup le fait de raboter "en sifflet" peut venir d'ou?
j'ai fait des planches de 9mm d'epaisseur et de 8cm de largeur.
D'un coté j'ai 9,2 et de l'autre 8.7
Phil
Phil
je ne connais pas ces machines, mais on peut peut-être mettre des cales sous le palier (ou ailleurs) le plus bas pour le mettre à niveau : je l'ai vu faire sur des machines sans réglages prévus.
Ben du coup ça fait plus que 3/10e sur la largeur ça...
Déjà régle les presseurs et on voit ensuite
3/10 c'est bien la différence que j'ai a la jauge de profondeur entre la table et l'arbre
et 4/10 c'est bien ce que je mesure au pied à coulisse sur la piece de 8cm.
il y a une technique pour régler les presseurs?
du coup toutes les vis sont remontées.
J'imagine qu'il faut descendre de façon identique à droite et a gauche.
Phil
Phil
sangten a écrit:grosb a écrit:Bonsoir,
Hello Alain.
9 mm invisible ? . T'es vraiment certain ?
C'était avant ou après l'apéro ?
Roland- complétement accro
Les talons peuvent aussi apparaître lorsque la hauteur des rouleaux d'entrainements n'est pas correcte.
D'après Guido Henn "Les rouleaux sont généralement réglés à environ 2mm sous le cercle de coupe. Pour vérifier la position des rouleaux, il vous suffit de dégauchir sur une face deux tasseaux d'environ 1m de long (env. 70x70mm) puis de les raboter à épaisseur égale. Eteignez ensuite la machine et descendez la table de rabotage de 2mm. Introduisez les tasseaux dans la raboteuse. Si les rouleaux affleurent le bois, la hauteur est optimale."
Pour les ressorts, c'est délicat puisque les talons peuvent advenir si la pression est trop forte ou trop faible.
Sur ma machine, ils sont réapparus lors de la dernière séance. Il y en avait au début et puis ils avaient disparus... Il faudrait un grand moment de calme pour se pencher sur ce problème.
tamilhaz- complétement accro
Heu ... il a pas parlé de 3% d'écart mais de 3/10 de mm sur une largeur totale rabotée de 320 ....Roland a écrit:sangten a écrit:grosb a écrit:Bonsoir,
Hello Alain.
Faut voir qui a attaqué l'apéro le premier !
M'est avis qu'en ce moment, du temps, on en a non ?Richard a écrit:Il faudrait un grand moment de calme pour se pencher sur ce problème.
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
en plus, talon ou pas talon, sur la mienne, ça dépend de l'essence...
Mince ... j'étais pourtant qu'au débur, au 3ème verre sur 10 !!! .
sangten a écrit:en plus, talon ou pas talon, sur la mienne, ça dépend de l'essence...
le talon apparait plus sur bois tendre, mais aussi sur des bois très peu épais
Il faut que tu mesures la côte à droite et gauche avec ta table de rabot
Surtout pas avec les fers
Tu prends une cales quelconque et un jeux de cales
Si ta cales mesures 90 mm tu te mets à 89 mm et avec ton jeu de cales tu mesures
Et après tu déplaces ta cale autre côté et tu fais le même contrôle de l autre côté
Sans toucher à ton m/ b
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Hello Alain.
Roland, voir la réponse de Pascal... Je ne bois pas pendant le confinement...
Sangten pour moi les tableS de rabot Se règle
Souvent c est tout le système arbre palier et boulonnée sur le châssis de la machine
Et après on règle les tables séparément rabot et après degau
Mais jamais sur les fers
Michel
Attention je ne suis pas pro mais juste mon avis
Michel
Bon, j'ai perdu une bonne occasion de me taire.
Michel, tu règles ça comment ?
Soit par calages ou des machines tu joues avec des vis et contre vis
Attention si il y’a 4 vis le truc de c...
Oublie la 4 eme
Caler sur 3 et serrer modérément
Et après jauger la 4 Eme Et caler
Oublie la 4 eme
Et serrer modérément la longueur de la clé suffit
Pas besoin un tubes
Michel
Pas besoin un tubes
Michel
Souvent peut être mais ... pas toujours.michel80 a écrit:Sangten pour moi les tableS de rabot Se règle
Michel
Sur ma Mamie, la ref c'est la table de rabot. Le rouleau des couteaux (le rouleau Michel, pas les fers ) se règle ensuite / à la table de rabot. Et après en suivant : les tables de dégau / au rouleau, puis la table centrale / à celles de dégau, puis le chariot / à la centrale.
Pascal
micheld4036 a écrit:sangten a écrit:en plus, talon ou pas talon, sur la mienne, ça dépend de l'essence...
Ah ben tiens alors....je rabotai du peuplier en 14mm...
» Dégauchisseuse - Raboteuse Holzprofi DG320TS
» Des rallonges de table pour ma DG320TS
» réception Dégau rabot Holzprofi DG320TS conseil ?
» holzprofi DG320TS- variation de température table qui bouge
» Choix RD Bernardo FS 310 PS, Hammer A3-31, Holzprofi DR310/DG320TS ou autre?!
Page 2 sur 5
