holzprofi DG320TS
+15
Jean Chêne
Neo_Dogo
philochard1975
19 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: holzprofi DG320TS
micheld4036 a écrit:bonjour,
je ne sais pas ce que tu comptes raboter, mais il faut savoir qu'une dégau ou une raboteuse, ça fait pas mal de copeaux qui foisonnent et prennent vite beaucoup de place. Je ne sais même pas si un aspi de chantier avec son petit tuyau pourra tout avaler sans boucher le tuyau.
ce n'est que mon avis et j'ai beaucoup à apprendre sur les aspirations ; alors attends et vois les réponses de spécialistes
Bonjour Michel,
Merci pour tes conseils qui sont toujours dans un bon sens.
Excellente journée à toi.
FredM a écrit:Bonjour, avec ma machine, M. Jully de Holtzprofi m'a offert l'aspi à copeaux... Donc peut-être le contacter pour savoir s'il effectue toujours ce type de geste commercial, mais moi ça m'avait vraiment aidé à franchir le pas.
Bonjour Fred,
Faut choisir soit un geste commercial financier ou alors matériel moi j'ai choisie financier car la ceinture est déjà bien serré
Merci à toi, excellente journée.
sangten a écrit:Salut
Félicitations, collègue. Tu as fait un excellent choix, et voilà un nouveau membre dans la confrérie.
Aspi de chantier, te fais pas d'illusions. Tu vas le vider toutes les 3 minutes si tu branches en direct. En plus, ce sera un aspi haute pression/petit (20/23 000Pa) débit, alors que pour une R/D, qui génère le plus de gros copeaux dans l'atelier, il faut un bon débit/pression moyenne (1500/2000Pa).
Il y a plein de sujets sur le forum concernant l'aspiration.
Salut Alain,
Pour le coup tu m'as tellement bien sensibilisé sur la pression en Pa ( même si dans nos métiers commun on monte jusqu'au MPa ) que j'ai envoyé un mail à Monsieur Jully se matin pour avoir un prix pour un aspi car sur les sites marchands les infos sont pas toujours clair et lui il connait se dont ses machines ont besoin
Merci à toi.
Excellente journée.
( Au fait c'est quoi le modèle de ta SAR ? c'est une occasion ? d'après tes photos sur d'autre posts c'est pas une petite la cocotte )
Christophe n'est pas beaucoup plus connaissant en matière de rapport débit/pression, mais il est honnête, et essaie d'avoir les fiches de la part de ses fournisseurs. Et ça n'est pas toujours évident.
Sur le RT160, il y a un pressostat qui donne une mesure qui me paraît pas trop à l'ouest, bien que je ne l'ai pas contrôlée. De toute façon, nous mesurons jusqu'à 1500 Pa. Notre gamme de travail est de -50 à + 1500 environ. On fait dans les petites pressions.
Qu'est-ce que tu vas prendre comme modèle ?
Ma SAR est une SAR400 de Lurem. Achetée neuve en 2008. C'est un petit modèle qui me convient parfaitement et dont je me sers très fréquemment pour plein d'opérations. Pas plus tard qu'hier. Avec une lame bien affutée et avoyée, ça fait le job pour plein de trucs.
Je sais pas du tout pour l'instant, on verra ce qu'il me propose mais il ne faut pas que ça me coûte un bras
Tu peux brancher combien de machine sur un RT160 ?
Je suppose que tu es seul à l'atelier...donc une machine à la fois...donc tu peux les brancher toutes.Jean Chêne a écrit:Tu peux brancher combien de machine sur un RT160 ?
Ou alors j'ai pas compris la question
Marco66- complétement accro
Marco66 a écrit:Je suppose que tu es seul à l'atelier...donc une machine à la fois...donc tu peux les brancher toutes.Jean Chêne a écrit:Tu peux brancher combien de machine sur un RT160 ?
Ce que je veux savoir c'est la longueur, le nombre de piquage ( machine ) sur le réseau que la machine peut encaisser , une machine ou deux à la fois cas vraiment exceptionnel mais il y a aussi les pertes de charges à prendre en compte !
Le RT160 te coutera un bras. Comme dit Marco, à priori, tu ne connectes qu'une machine à la fois (ce qui n'est pas le cas chez moi).
J'ai la R/D avec le clapet ouvert en permanence, et je peux utiliser une (ou plusieurs ?) autre machine en même temps sans que ça affecte le débit. Le RT160 est une bête de course qui est trop puissant pour nos ateliers. C'est le fabricant qui me l'a envoyé pour que je le teste.
Auparavant, j'avais le RT150, que possède maintenant Pascal (neo_dogo) qui pourra en parler. J'en étais pleinement satisfait, et même, le regrette un peu, parce qu'il était plus adapté à mon réseau, en termes de puissance et d'encombrement.
Mon réseau fait une dizaine de m avec 7 piquages.
Je ne sais pas ce que donne l'AC150 de Holzprofi Maker, comparé au RT150, mais demande à Christophe, il te le dira honnêtement. Le RT150 a une très bonne aspiration, et une bonne épaisseur de tôle, comparé à ce qu'on a l'habitude de voir par ailleurs.
entre temps tu as posté une réponse à Marco.
Concernant les pertes de charges, j'ai fait pas mal de tests, et il ressort que globalement, avec un 2cv de qualité, avec une bonne courbe débit/pression, un bon réseau d'une dizaine de metres ne pose pas de problèmes. Il faut isoler tous les piquages avec des trappes à guillotine.
Ce qui occasionne la plus grosse perte de charge, c'est évidemment le tuyau souple. Et là, c'est la dégringolade. Donc souple, le plus court possible.
Ceux de Holzprofi, comme tous les autres, augmentent drastiquement la pdc. Si tu peux trouver du semi souple, relativement lisse à l'intérieur, c'est carrément le top. C'est plus rigide pour la R/D, qui est la machine sur laquelle on doit constamment changer, mais on s'habitue.
sangten a écrit:Le RT160 te coutera un bras. Comme dit Marco, à priori, tu ne connectes qu'une machine à la fois (ce qui n'est pas le cas chez moi).
Concernant les pertes de charges, j'ai fait pas mal de tests, et il ressort que globalement, avec un 2cv de qualité, avec une bonne courbe débit/pression, un bon réseau d'une dizaine de metres ne pose pas de problèmes. Il faut isoler tous les piquages avec des trappes à guillotine.t
J'ai constaté que pas mal de personnes avait le ASP152 de chez Leman , des retours d'expériences sur ce produit ? je parle bien sur pour débuter car sur le long terme avec les projets et les machines que je prévois d'acheter sur plusieurs année je serais obligé de changer de système d'aspiration.
Merci pour tes réponses et vos réponses à tous également.
J'ai eu son équivalent en Fox. 2 cv c'est un minimum. En dessous, ça rame pas mal. Pas oublier que les débits, quand ils sont donnés, c'est en entrée de turbine, sans sac derrière. Ou dans le pire des cas, à vide. Dès que tu y mets du réseau et un peu de sciure qui colmate un tant soit peu le filtre, tu vois ce que je veux dire.
Chez Holzprofi, il y a l'équivalent du Léman. Demande à Christophe le prix qu'il te le ferait. Et surtout, le délai. En ce moment, c'est extrêmement tendu, comme chacun peut le voir.
J'ai le ASP150, le modèle d'avant, acheté 180€ en 2011, et j'en suis très content.
Je viens d'aller faire quelques images du réseau:
Je te laisse évaluer le nombre de mètres et les pertes de charge mais j'ai fait au maximum en pvc lisse de 100mm.
Quand la R/D commence à refouler...c'est qu'il est grand temps de changer le sac.
En général, je vérifie avant.
Bon, ben si ça marche comme ça, il n'y a pas à reculer...Fonce Jean-Seb
Marco66 a écrit:Bonsoir à tous,
ASP150 avec un sac ou deux ?
sangten a écrit:Bon, ben si ça marche comme ça, il n'y a pas à reculer...Fonce Jean-Seb
Attend comme dirait Yvan , moi j'ai vu avec ma ministre des finances pour avoir une rallonge Je lui ai acheté plein de fleur pour les parterres ça marche
Un seul sac.Jean chêne a écrit:ASP150 avec un sac ou deux ?
Marco66 a écrit:Un seul sac.Jean chêne a écrit:ASP150 avec un sac ou deux ?
Bonjour Marco ,
C'est que des machines Holzprofi pro que tu as branché sur ton aspiration ?
Sympa ta scie format , c'est quel modèle si je peu me permettre.
Monsieur Jully m'a fait un super prix sur un Jean l'Ebeniste avec un meilleur débitd'air que le ASP152 de Leman, je vais passer la commande ce matin.
Excellente journée à tous et encore merci
La SAF et la R/D ont été achetées en même temps, il y a quelques années, à un luthier de passage sur le forum.
La toupie plus récemment sur Le coin.
La SAF est une FP250/1200 (donc lame de 25cm et chariot de 1m20).
La R/D, c'est une DSG320TS, je crois que vous connaissez.
La toupie, plus vieille, c'est une SFLNA 1000 de chez Holzprofi itou.
diomedea a écrit:Bonjour,
Félicitation pour ton achat!
N'est pas de regret pour le bruit, avec la DG320TS c'est kif kif pour les deux! (Elle possède des lèvres antibruit rapportées)
Ça me rappelle une personne que j'ai reçue et qui avait le même handicap que toi, elle utilisait une appli sonomètre pour voir si la machine je gênerait pas ses voisins...
Bonjour Jean-Paul,
Une petite question stp, je sais plus si c'est ici ou sur CDC que j'ai vu que tu avais des poignets sur ta DG3020TS c'est d'origine ? car apparemment celle que je vais avoir c'est une forme de poignet en étoiles si je me trompe pas.
Pour ton information, j'ai également commandé la SAR HBS480.
Excellente Dimanche à toi et ta famille.
Jean-Séb.
Jean Seb, les poignées en étoile servent à bloquer les tables.
Je ne sais pas comment est livrée la machine aujourd'hui, mais la voici il y a 3 ans. Il y a une petite poignée sur la table de sortie, et sur la table d'entrée, on peut la monter avec le levier de réglage de la prise de passe, si on est calme et gentil avec.
J'ai rajouté les ressorts amortisseurs, qui au départ sont pour la 410, mais qui font très bien l'affaire sur la 320. Je ne sais pas si c'est de série aujourd'hui.
Dans la petite GSB du coin...
» Dégauchisseuse - Raboteuse Holzprofi DG320TS
» Des rallonges de table pour ma DG320TS
» réception Dégau rabot Holzprofi DG320TS conseil ?
» holzprofi DG320TS- variation de température table qui bouge
» Choix RD Bernardo FS 310 PS, Hammer A3-31, Holzprofi DR310/DG320TS ou autre?!
Page 5 sur 5
