Basse de viole en noyer et à six cordes
+32
wanner
Abso
geronimo
azbloc
Pierre---
aubrey
franck67530
Bernard63
electricien13
tvtorre
Guilhem
Neo_Dogo
36 participants
Page 11 sur 11
Page 11 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: Basse de viole en noyer et à six cordes
merci Pierre pour ces explications sur les diapasons à travers l'Europe. baroque, c'est vrai que le 415 simplifie la rencontre entre musiciens et le travail des différents facteurs d'instruments.
quel bonheur ce site, entre le travail de jp, les explications sur les archets ,les questions organologiques, on en apprend tous les jours, j'ai même déniché une recette de peinture à la farine pour les volets de mon frère qui habite Arles!
merci à tous!
merci à tous!
aubrey- posteur Régulier
Et l'harmonisation de l'instrument dans tout ça ? Elle existe aussi comme sur le piano ?
Ce que j'en retiens c'est qu'au final, l'accordage d'un instrument ne suit pas une progression arithmétique simple, qui ferait sonner faut. L'oreille humaine est nécessaire pour rendre agréable un son qui ne serait donc pas pur au sens mathématique de l'accordage. D'où la maestria de l'accordeur.
J'imagine qu'on est ainsi dans le même registre pour les cordes frottées ?
oliver67- complétement accro
Oui merci Pierre. Ce sont bien les raisons pratiques qui "m'intriguaient" !
FMJ- complétement accro
Bon, ben voila, le cormier pour les chevilles ça le fait pas! En effet, bien que se soit un bois très résistant, il est assez mou.
Je n'arrivais pas à bien les bloquer, vu qu'elles rétrécissaient au fur et à mesure qu'elles s'écrasaient...
On voit très bien les marques laissées par les cordes qui prouvent que ce bois est trop mou.
J'ai donc ressorti le buis que Bernard m'a très aimablement donné! Cette fois les cônes ont été fait au tour.
Je les ai volontairement laissées assez longues.
Elles sont vernis à la gomme laque.
Bonne journée,
Bonne journée,
Rien ne vaut le buis pour le cochonnet !
le pont
bonjour jp,
concernant l'épaisseur du pont, je lis sur les plans 4.5 mm; est-ce l'épaisseur que tu as toi-même choisi pour tes deux violes Henry Jaye?
je te pose cette question car le livre de Becker mentionne une épaisseur comprise ente 3.5 et 6 mm selon la densité du fond .
as tu mis les bords de ce pont en contact avec les éclisses? tu l'as deviné, je me rapproche de cette étape.
a bientôt à tous!
a bientôt à tous!
dimension du pont
merci jp,
effectivement, on voit bien sur les photos que le pont ne touche pas les contres-éclisses.
je me souviens que tu as eu des pb. de gauchiment avec le pont de ta premiere viole.
bon courage à toi!
bon courage à toi!
Avec le ténor également!aubrey a écrit:je me souviens que tu as eu des pb. de gauchiment avec le pont de ta premiere viole.
http://www.metabricoleur.com/t16571p125-lutherie-viole-de-gambe-tenor#339109
Bonjour diomedea,
pfffffff toujours aussi impressionnant la qualité de ton œuvre, c'est un vrai régal !
y'a juste un truc qui me "chagrine"… toi qui est dans la perfection, ce sont tes bandes de lin qui dansent la gigue
ok elle ne se verront plus une fois la caisse refermée, mais comme tout le reste est remarquablement ajusté… c'est dommage
Continue à nous faire rêver par tes instruments et tes reportages hyper détaillés
amicalement
amicalement
seb92- complétement accro
Ce problème à été résolu depuis que j'utilise un tissu adapté!seb92 a écrit:y'a juste un truc qui me "chagrine"… toi qui est dans la perfection, ce sont tes bandes de lin qui dansent la gigue
http://www.metabricoleur.com/t20404p50-dessus-de-viole-lutherie#409455
ah oui, magnifique
epaisseur des éclisses
bonjour JP,
en reparcourant tes différentes fabrication de viole, je m'aperçois que pour les éclisses de la première 6 cordes Henry Jaye en érable ondé ,tu as choisis 1,5 mm d'épaisseur pour 2mm pour la deuxième en noyer.
ce choix est il fonction du bois de noyer moins dur que l'érable?
je sais que tu as tourné la page de la lutherie mais cette question m'intéresse car je vais débuter la fabrication d'une nouvelle viole basse et aussi d'un dessus tant que j'y suis!
un petit aperçu du futur manche
bien à toi et salut à tous...
» basse de viole 6 cordes
» (Lutherie) Basse de viole 6 cordes (H.Jaye)
» table basse en noyer
» table basse en platane et noyer
» encore une viole de gambe à 6 cordes
Page 11 sur 11
