Basse de viole en noyer et à six cordes
+32
wanner
Abso
geronimo
azbloc
Pierre---
aubrey
franck67530
Bernard63
electricien13
tvtorre
Guilhem
Neo_Dogo
36 participants
Page 10 sur 11
Page 10 sur 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: Basse de viole en noyer et à six cordes
Superbe!
As-tu toujours le projet de faire tes propres cordes avec ton camarade gambiste breton?
On attend de nouveaux projets... hautbois baroque? avec ta double casquette boiseux-métalleux tu nous ferais de super alésoirs!!!
Guilhem- très actif
Les frettes sont nouées autour du manche en utilisant ce type de nœuds.grosb a écrit:Quel nœud utilises-tu pour les frettes ? Simple curiosité car il ne doit pas glisser et ce n'est pas évident avec de "vieilles cordes".
Rien de compliqué! Il est conseillé de nouer la frette à une quinzaine de mm plus haute que sa position définitive et de la faire glisser. Comme le manche est conique, ça permet de bien la serrer.
FMJ a écrit:C'est moins long à accorder qu'un clavecin ! ....
Une partie de ces cordes ont été fabriquées par lui!Guilhem a écrit:As-tu toujours le projet de faire tes propres cordes avec ton camarade gambiste breton?
Non, pas de hautbois! Je ne suis pas très attiré par les instrument à vent... Ce sera donc à nouveau des cordes, mais cette pincées! Je viens de recevoir les plans d'un théorbe!Guilhem a écrit:On attend de nouveaux projets... hautbois baroque?
Allez, en lumière naturelle cette fois.
Et en plus j’ai cru comprendre que tu sais en jouer... c’est vraiment injuste !
Il sait tout faire !!
James17- complétement accro
bravo jp, belle réalisation, cette viole est superbe!
tu abordes la question intéressante de la sonorité. C'est peut être prématuré pour évaluer vraiment l'instrument mais tu sembles percevoir que l'influence du bois (erable pour la premiere ,noyer pour la derniere) est minime , c'est un paramètre intéressant.
je vais suivre avec intérêt la fabrication du théorbe; avec les violes, le clavecin et le théorbe tu vas pouvoir réunir un chouette ensemble baroque!
aubrey- posteur Régulier
J'utilise beaucoup le polissage au Micro-mesh, pour les stylos entre autres. C'est plus petit, mais c'est le même principe. Mon expérience est que le premier grain prend le plus de temps, pour casser le brillant y compris dans les mini-creux qui sont difficiles à atteindre. Après, surtout avec des abrasifs neufs, on n'a pas besoin de passer autant de temps avec chaque n°, il suffit d'effacer les traces du précédent et c'est beaucoup plus rapide.
Il y a aussi la possibilité de polir à l'alcool, comme pour le vernis au tampon.
Je prends déjà une place pour le théorbe, tu penses ! Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voici le mien, avec votre serviteur. Un instrument - en fait un luth contrebasse, surtout utilisé pour l'accompagnement - très joué dans toute l'Europe de la fin du XVIe siècle au début du XVIIIe, et bien oublié depuis, mais pas de tous les marins bretons !
C'est balèze dis donc ! Il est très beau en tout cas.
FMJ- complétement accro
Vraiment très belle en noyer. J'adore, ma préférence va à celle ci. Les sculptures sont classes et pas trop lourdes, la finition et le bois au top.
Bravo
Bravo
JERE59- très actif
Mais ça fait coupe frites aussi, cet engin ?
oliver67- complétement accro
Je la trouvais moins puissante qui son ainée, avec des cordes, notamment la Mi et la Do assez mole... Et pour cause, mon accordeur était resté sur le La 392Hz du clavecin!
A 415Hz c'est beaucoup mieux!
Normalement il devrait y avoir un concert cet été avec des musiciens professionnels et qu'avec mes instruments! J'espère bien y rajouter le théorbe!
Si tu as de la doc sur les théorbes ou des adresses ou je peux et trouvé, je suis preneur!
Et si tu veux bien me photographier ton instrument en détail ça me serait utile!
Je frotouille un peu, tout au plus!James17 a écrit:Et en plus j’ai cru comprendre que tu sais en jouer...
Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte, que je suis bien incapable de dire si c'est la seule nature du bois qui fait la différence...aubrey a écrit:tu abordes la question intéressante de la sonorité. C'est peut être prématuré pour évaluer vraiment l'instrument mais tu sembles percevoir que l'influence du bois (erable pour la premiere ,noyer pour la derniere) est minime , c'est un paramètre intéressant.
C'est prévu!aubrey a écrit:je vais suivre avec intérêt la fabrication du théorbe; avec les violes, le clavecin et le théorbe tu vas pouvoir réunir un chouette ensemble baroque!
C'est un vernis au tampon... J'avoue ne pas avoir été jusqu'à casser complètement le brillant avec le premier pad, ça c'est fait progressivement sur les 4 premiers grains.Pierre--- a écrit:J'utilise beaucoup le polissage au Micro-mesh, pour les stylos entre autres. C'est plus petit, mais c'est le même principe. Mon expérience est que le premier grain prend le plus de temps, pour casser le brillant y compris dans les mini-creux qui sont difficiles à atteindre. Après, surtout avec des abrasifs neufs, on n'a pas besoin de passer autant de temps avec chaque n°, il suffit d'effacer les traces du précédent et c'est beaucoup plus rapide.
Merci pour ces précisions!Pierre--- a écrit:Je prends déjà une place pour le théorbe, tu penses ! Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voici le mien, avec votre serviteur. Un instrument - en fait un luth contrebasse, surtout utilisé pour l'accompagnement - très joué dans toute l'Europe de la fin du XVIe siècle au début du XVIIIe...
Elle est superbe et je la trouve bien plus jolie que la première, elle fait moins "moderne" dans cette teinte et ce Noyer.
dans les magasins de bricolages et loisirs créatifs.
c'est du Styrène, si tu veut des épaisseurs très, très fines, tu en trouve surtout dans les magasins spécialisé dans le maquettisme , sinonFMJ a écrit:C'est quoi comme plastique ? En plus il a l'air épais.
J'ai suivi sans rien dire, et j'avoue que je ne sais pas vraiment quoi dire, à part qu'elle est juste splendide. Je trouve que c'est la plus belle de celles que tu as faite, un coté plus ancien, plus authentique.
Pour la cassure... ça montre qu'elle a vécut. Ca lui donne un cachet supplémentaire ! Un peu comme le Kintsugi japonais (l'art de réparer les objet avec de l'or, qui magnifie les objets alors qu'on pourrait les penser bon à jeter)
Non, c'est pas c'est du styrène, c'est du PVC expansé KOMACEL .
Sinon, par curiosité, je me suis acheté un diapason (415Hz), c'est étonnamment précis!
J'avais zappé cette question!azbloc a écrit:Elle est superbe et je la trouve bien plus jolie que la première, elle fait moins "moderne" dans cette teinte et ce Noyer.c'est du Styrène, si tu veut des épaisseurs très, très fines, tu en trouve surtout dans les magasins spécialisé dans le maquettisme , sinonFMJ a écrit:C'est quoi comme plastique ? En plus il a l'air épais.
Elle est devenue si discrète, que finalement je vais la laisser comme ça!BZHades a écrit:Pour la cassure... ça montre qu'elle a vécut. Ca lui donne un cachet supplémentaire ! Un peu comme le Kintsugi japonais (l'art de réparer les objet avec de l'or, qui magnifie les objets alors qu'on pourrait les penser bon à jeter)
Pour des très petits défauts sur des manches de couteau cela peut fonctinner en mouillant la cassure, ce qui gonfle un peu le bois, le fel diminue, puis après séchage, je fixe le tout à la cyanolite fluide.
ici, c'est trop tard il faudrait dévernir et avoir alors d'autres problèmes de ratrappage.
Laisse comme ça, tu seras sans doute le seul à le voir.
Je n'y pense même plus!
Tséééé, tu verras, un de ces 4, cela te réveillera la nuit !
Bien sûr ! Il y a au moins deux choses qui sont plus précises qu'un accordeur électronique, c'est une oreille humaine un peu exercée, et un diapason.diomedea a écrit:Sinon, par curiosité, je me suis acheté un diapason (415Hz), c'est étonnamment précis!
Diapason qu'il est facile d'accorder en limant la longueur des branches pour le faire monter, ou entre les branches pour le faire descendre. Cette modif peut être très précise aussi : à partir de vieux diapasons trouvés dans des vide-greniers avec leurs jolis étuis en bois que j'ai vernis au tampon, je me suis fait des diapasons en la 415, 392, 430, et aussi d'autres en do, plus pratiques pour accorder les claviers.
Bonjour Pierre,
C'est quoi que tu accorde à 392 Hz?
Pierre, quand tu modifies un diapason, comment tu valides la fréquence, si le diapason est plus précis que l'électronique ?
Avec un autre diapason de référence ! Et une oreille encore plus aiguisée !sangten a écrit:Pierre, quand tu modifies un diapason, comment tu valides la fréquence, si le diapason est plus précis que l'électronique ?
On m'enlève les mots de la bouche. La plupart du temps avec un autre diapason, ou aussi avec l'accordeur quand il n'y a pas de diapason. Mais c'est vrai que c'est un peu l'histoire de la poule et de l’œuf...
415 Hz est le diapason le plus fréquent pour la musique baroque, mais 392 est la diapason de la musique versaillaise. Il n'est pas très utilisé pour des raisons pratiques, mais c'est parfois indispensable. J'ai accordé le théorbe en 392 pour jouer avec certains vents qui ne sonnent pas bien en 415, comme les flûtes traversières de type Hotteterre, ou pour un opéra de Lully avec un chef qui était fan de l'authenticité et des tons graves.
Tu m'intrigues ?Pierre--- a écrit:.... mais 392 est la diapason de la musique versaillaise. Il n'est pas très utilisé pour des raisons pratiques
Du coup, finalement, le plus précis, c'est l'oreille humaine, bien affutée...
FMJ a écrit:Tu m'intrigues ?Pierre--- a écrit:.... mais 392 est la diapason de la musique versaillaise. Il n'est pas très utilisé pour des raisons pratiques
Qu'est-ce qui t’intrigue ?
Si c'est le diapason, il était très varié avant d'être normalisé à la fin du XIXe siècle seulement : au XVIIe à Versailles où on aimait bien la voix de haute-contre qui monte mal dans l'aigu, et il était assez bas. En Italie où on aimait bien les castrats qui montaient très facilement, il était très haut. Même aujourd'hui, le diapason est censé être à 440, mais la plupart des grands orchestres jouent vers 445, ils trouvent que le son est plus brillant.
Si ce sont les raisons pratiques qui t'intriguent, le fait est qu'il est très embêtant de changer tout le temps de diapason : telle corde est faite pour sonner bien avec une certaine tension, si tu la modifies, ça sonne mal, alors tu peux être amené à changer de cordes si tu changes de diapason et c'est galère, ou tu réaccordes tout le temps et l'instrument tient mal l'accord. Et les vents, c'est encore plus compliqué. Ce qui fait que la musique baroque se fait le plus souvent à 415 par convention, mais ce n'est pas toujours très authentique.
merci Pierre pour ces explications sur les diapasons à travers l'Europe. baroque, c'est vrai que le 415 simplifie la rencontre entre musiciens et le travail des différents facteurs d'instruments.
quel bonheur ce site, entre le travail de jp, les explications sur les archets ,les questions organologiques, on en apprend tous les jours, j'ai même déniché une recette de peinture à la farine pour les volets de mon frère qui habite Arles!
merci à tous!
merci à tous!
» basse de viole 6 cordes
» (Lutherie) Basse de viole 6 cordes (H.Jaye)
» table basse en noyer
» table basse en platane et noyer
» encore une viole de gambe à 6 cordes
Page 10 sur 11
