Aide pour choisir une défonceuse
+9
A.Nouguier
BertrandG
jlm
yvespsv
13 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Aide pour choisir une défonceuse - Page 2 Empty Re: Aide pour choisir une défonceuse
Message  tamilhaz Dim 20 Sep 2020 - 10:56
Pour le travail opposition/avalant voir par exemple :
à partir de 2mn50.
Message  micheld4036 Dim 20 Sep 2020 - 12:00
mcop2 a écrit:Bonjour,
Pour les protections, il faudrait ajouter un casque anti bruit;
Et comme déjà dit, pas de gants avec les machines qui tournent, en cas de pb, le gant entraine la main et les blessures seront plus graves que s'il n'y avait pas eu de gants.
je ne crois pas qu'on puisse se faire entrainé la main si on porte des gants à la défonceuse, mais c'est un petit outil qui ne doit pas être facile à régler et manier avec des gants ; c'est comme pour enfiler des perles scratch
Message  yvespsv Dim 20 Sep 2020 - 19:14
Bon a priori je suis prêt à faire des essais demain (je reçois ma commande de fraises).
Concernant la machine quelqu'un sait à quoi servent ou pourraient servir les 3 trous débouchant sur le socle+semelle de la machine. On en voit un sur le devant dessous le protège copeaux (voir photo ci avant , le trou est juste derrière la flèche indiquant le sens de rotation) et il y en a deux à l'arrière sous le dispositif d'évacuation des poussières.
J'ai mis une fraise ; c'est laborieux pour l'installer avec le dispositif d'évacuation des poussières. J'ai tenté de l'enlever mais quand la fraise est montée je ne suis pas arriver à le remettre.
J'ai pas trop serré la fraise (serrage jusqu'à un point dur).
Voili voilou.
Bonne fin de WE
yvespsv
yvespsv
Message  micheld4036 Dim 20 Sep 2020 - 19:57
yvespsv a écrit:Bonsoir
Voili voilou.
Bonne fin de WE
je ne connais pas la machine, mais ces 3 trous pourraient servir à fixer une plus grande semelle fabrication maison
Pour une fixation sous table ce serait possible mais avec une perte de course importante.
Je n'ai pas ta patience et j'ai "évacué" le dispositif d'évacuation des poussières à la première utilisation sur mes machines ; mais j'ai une machine sur laquelle l'aspiration se branche aussi en haut de la colonne.
sur certaines machines le blocage de la fraise se fait au 2ème point dur ; vérifie sur ta doc ce qu'il en est pour la tienne
Message  BertrandG Lun 21 Sep 2020 - 0:36
aucune idée de l'utilité des trous, par contre je me suis fabriqué, avec 4 bouts de déchets de bois, un petit support pour poser la défonceuse et être stable pour changer la fraise sans être em...nuyer par le raccord de l'aspiration :
Aide pour choisir une défonceuse - Page 2 Img_2033
C'est un truc vite fait à l'arrache en prévision d'une version 2 plus stable et avec éventuelles améliorations mais vu que c'est fonctionnel, je n'ai pas encore peaufiné la chose (ah ces trucs provisoires qui durent ... scratch )
Avec la machine posée dessus
Aide pour choisir une défonceuse - Page 2 Img_2035
Vu du dessous, le tube d'évacuation des poussière se distingue au fond
Aide pour choisir une défonceuse - Page 2 Img_2034
C'est pas totalement stable, il faut bien contrôler qu'elle soit en position maximum haute et j'ai pensé mettre un bout de caoutchouc ou d'antiglisse pour que les poignées soient stables mais c'est en ... gestation jesors
Personnellement, je serre la fraise assez fort (j'ai toujours un peu peur qu'elle parte toute seule), pour desserrer, je débloque avec la clé puis je desserre à la main jusqu'à ce que ça bloque de nouveau (2 e "palier"),  encore un petit coup de clé puis finition à la main et l'affaire est belle. J'ai lu quelque part qu'il ne faut jamais laisser une pince serrée sous peine de ne plus arriver à la desserrer , je ne sais pas si c'est important, mais je respecte cet usage et je n'ai pas encore eu de soucis (un peu moins de 2 ans d'usage).
Quand je la met sous table j'enlève la semelle (attention au petit ressort du système de cliquet pour la bague de copiage, j'ai mis un bout de scotch de carrossier pour pas qu'il tombe), et je gagne les quelques mm qui font, des fois, la différence.
Bertrand
BertrandG
BertrandG
Message  yvespsv Lun 21 Sep 2020 - 11:21
jlm a écrit:Il faut une fraise de ce type et il y en a une dans le coffre Bosh
Et les fraises de Bosh ne sont pas si mauvaises que ça !
Aide pour choisir une défonceuse - Page 2 Fraise11
Jean-Loup
je viens de tester cette fraise et je n'arrive pas à faire un 1/4 de rond comme sur la photo. En fait en partie supérieure du plateau la fraise laisse une épaisseur droite et le 1/4 démarre en dessous de cette épaisseur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà deux photos qui pourront peut être expliquer:
Aide pour choisir une défonceuse - Page 2 Img_2036
Aide pour choisir une défonceuse - Page 2 Img_2037
Dans ce cas, j'ai abaissé la fraise pour que sa partie sup soit au même niveau de la planche c'est à dire de 10 mm. C'est là que je pense que j'ai fait une erreur. Si je comprends pour avoir le 1/4 de rond de la photo ci avant, il faut abaisser la fraise que de 3,17 mm. Est ce que c'est correct ?
Si oui cela va être galère pour tomber pile poil sur 3.17mm en descente.
Je referai une tentative cet am.
Merci pour vos réponses
yvespsv
yvespsv
Message  BZHades Lun 21 Sep 2020 - 11:26
dans ton cas, il suffit de remonter légèrement la fraise, tu es trop enfoncé. C'est un jeu d'essais / erreur pour le bon réglage.
Au pire si ce n'est pas totalement parfait, un micro coup de papier de verre permet de rendre invisible l'arrête.
De plus, c'est à faire sur une planche bien dégauchie, car si la surface n'est pas totalement plane, la fraise risque de "monter/descendre" et donc de créer ce méplat de manière irrégulière. Là, sur ton brut de sciage, tu ne pourras pas avoir de bon résultats.
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  yvespsv Lun 21 Sep 2020 - 12:01
BZHades a écrit:Bonjour
Merci pour la réponse. Donc j'avais bien compris j'ai trop enfoncé la fraise. Il faut l'abaisser de 3,17 mm si le rayon est de 3,17 ou de 6,35 mm si le rayon du 1/4 de rond est de 6,35. D'où l'intérêt de la vis micro. Je vais essayer cet am.
Oui j'ai vu que la surface de ma planche n'était pas top. Cet am je vais en poncer une pour mieux tester;
Est ce une généralité de bien connaitre les dimensions des fraises (exemple de ci dessus) pour mieux usiner ?
yvespsv
yvespsv
Message  jcl Lun 21 Sep 2020 - 12:13
+100
Pour un réglage rapide de profondeur, je procède comme suit:
1: Défonceuse à plat sur un plan dur, fraise au contact, montée bloquée
2: Choisir le plot (ou vis) de la tourelle , libérer la tige du règlage micrométrique de façon à ce qu'elle vienne au
contact.
3: Insérer un foret du diamètre correspondant à la profondeur recherchée entre la tige du réglage micrométrique
(butée de profondeur) et le plot.
Bloquer la tige de butée de profondeur.( enlever le foret ou la cale calibrée)
Message  yvespsv Mer 23 Sep 2020 - 14:58
Ai commandé fraise CMT 1/4 de ron en queue de diamètre 8 et de rayon 9,5 sur Mobil Tecnica avec produit 2050, lundi 21 et reçue ce jour via DHL. Super rapide
Je vais tester
Bonne journée
yvespsv
yvespsv
Message  yvespsv Mar 6 Oct 2020 - 10:29
Quelques nouvelles
J'ai réussi à faire les 2 petites consoles que Mme souhaitait. J'ai usiné les bords avec la défonce pour les arrondir avec une fraise 1/4 de rond de marque CMT achétée sur MobilTecnica.
Je ne suis pas mécontent de ce premier job.
J'ai fait aussi avec le reste du bois un petit tabouret rectangulaire.
Bon je continue
Bonne journée et travail ou hobbies à tous
yvespsv
yvespsv
Message  L'Ankou Mar 6 Oct 2020 - 11:01
Hello,
Oula, mon téléphone marche plus ou il y a pas de photos ?
Wink
Message  yvespsv Mar 6 Oct 2020 - 19:02
voici les photos des 2 tables avec pieds LM et paniers Ikea dessus
Aide pour choisir une défonceuse - Page 2 Img_2038
Aide pour choisir une défonceuse - Page 2 Img_2039
yvespsv
yvespsv
Message  L'Ankou Mar 6 Oct 2020 - 20:27
Ah ben voilà ! Smile
Simple et efficace 😊
Message  electricien13 Mar 6 Oct 2020 - 20:58
L'Ankou a écrit:Ah ben voilà ! Smile
Il suffisait de demander Very Happy Very Happy
Belles et sobres réalisations
Yves
electricien13
electricien13
Message  yvespsv Mar 6 Oct 2020 - 21:33
Je voudrai faire un assemblage de bois avec des tourbillons.
Les essais que je viens de faire avec les astuces trouvées sur le net pour percer droit ( tasseaux à 90°, réalisation d'un gabarit) ne sont pas satisfaisantes car je n'ai pas de perceuse à colonne.
Que pensez vous des gabarit Wolcraft ?
https://www.amazon.fr/Wolfcraft-4685000-Guide-per%C3%A7age-mobile/dp/B001154WTS/ref=asc_df_B001154WTS/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=48656443166&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10961444806055879390&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=t&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9040835&hvtargid=pla-124659689355&psc=1
Et que pensez vous du support de perceuse Wolfcraft permettant de transformer une perceuse en perceuse colonne
Merci pour vos retours concernant ces 2 accessoires et éventuellement pour des idées pour faire ce type d'assemblage avec le peu d'outils que j'ai (perceuse, defonceuse, scie circulaire et scie sauteuse).
yvespsv
yvespsv
Message  micheld4036 Mar 6 Oct 2020 - 21:56
attention au vent avec les tourbillons tu risques de dévier Very Happy
Plaisanterie mise à part, je ne connais pas le gabarit Wolfcraft ; mais je connais ce bidule qu'ils nomment support de perceuse et je peux te certifier  que tu ne vas pas percer droit même par temps calme scratch
Message  electricien13 Mar 6 Oct 2020 - 22:07
pour percer droit tu peux te servir de la défonceuse selon le cas avec un gabarit
yves
electricien13
electricien13
Message  yvespsv Mer 7 Oct 2020 - 12:53
@Michel : voilà ce que c'est d'écrire à partir d'un téléphone. Cela tourbillonne Very Happy
Pour le support de perceuse, la transformant en perceuse à colonne, je suis un peu déçu de ta réponse. Je pensais que ce type d'accessoire était une bonne trouvaille.
@électricien : Houlà, le perçage avec la défonceuse n'est pas encore à ma portée surtout pour faire un usinage dans l'épaisseur d'une planche (40mm). Le maintien droit de la défonceuse est problématique même si je fabrique des supports pour la maintenir à niveau.
yvespsv
yvespsv
Message  micheld4036 Mer 7 Oct 2020 - 13:54
ce support de perceuse est beaucoup trop frêle pour bien maintenir la perceuse au mieux il la tient à l'arrêt mais lorsque tu enfonces pour percer, la variation est assez importante.
Depuis, j'ai acheté un support qui est plus efficace.
Pour percer à la défonceuse, c'est plus simple, il suffit de poser la défonceuse sur le bois et tu es guidé verticalement avec par les coulisseaux de profondeur. Par contre il est plus difficile de bien positionner la machine en face du trou à faire.
Mais à la défonceuse on ne peut faire facilement que des trous verticaux.
Message  yvespsv Mer 7 Oct 2020 - 16:26
Re- Bonjour
@Michel : quel support as tu acheté pour la perceuse ?
Pour faire un trou dans la partie plane de la planche avec la défonceuse, je pense y arriver en repérant bien la position du trou à faire. La difficulté c'est de bien positionner la défonceuse sur la tranche de la planche qui vient former un T avec la précédente et d'y faire un trou avec la défonceuse, celle-ci ne portant que sur l'épaisseur de la planche soir 35 mm. Je pense que le repérage (position du trou en regard à faire) ne me parait pas si compliqué. En revanche, maintenir de façon plane la défonceuse sur une épaisseur de 35 mm, pour que le trou soit bien droit, est plus complexe pour moi, même en mettant un support à la défonceuse (échafaudage scratch ).
Bon quelqu'un a bien des idées pour faire avec mes outils (voire avec le gabarit précité de Wolfcraft à acheter) des usinages perpendiculaires? NON
Merci pour votre aide
Cdt,
Yves
yvespsv
yvespsv
Message  micheld4036 Mer 7 Oct 2020 - 17:34
voici la bête. c'est toujours Wolfcraft, mais une ou deux générations précédentes.
Aide pour choisir une défonceuse - Page 2 102_1928
C'est un outil que j'ai trouvé en brocante. Depuis que je l'ai elle m'a bien rendu quelques bons services surtout comme petite PAC lorsque je ne suis pas à l'atelier.
Il y a bien un loupé car la perceuse peut être inclinée sur un axe. mais je ne sais pas à quoi ça peut bien servir.
comme tu peux le voir elle est un peu plus rigide, mais comme la perceuse n'est maintenue que par le collet, ce n'est pas parfait.
J'avais utilisé il y a très longtemps un support de ce genre, mais avec une perceuse dédiée qui était aussi maintenue par le haut. C'était un ensemble très ancien la perceuse avait le corps métallique et c'était très rigide.
Message  Neo_Dogo Mer 7 Oct 2020 - 19:00
Jour tout l'monde !
Le bidule Worlfcraft, ça va bien pour percer droit à la volée avec possibilité de pls diamètres, dans un tube ou sur un angle.
Pour positionner des tourbillons ... tourillons c'est pas le top. Mais tu peux facilement te fabriquer un petit gabarit perso pour ça
Pascal
Neo_Dogo
Neo_Dogo
Message  yvespsv Mer 7 Oct 2020 - 20:47
@Pascal
Merci . J'avais déjà vu ce gabarit mais je n'ai pas de scie pour le métal. Il faut que je trouve dans ma GSB le tuyau en métal qui va bien (diam interne 8mm) et après que je trouve une personne qui peut me le couper .
Je vais essayer.
Yves
yvespsv
yvespsv
Message  electricien13 Mer 7 Oct 2020 - 21:33
Gabarit simple vite fait pour defonceuse  avec  bague de copiage
Aide pour choisir une défonceuse - Page 2 20201017
Aide pour choisir une défonceuse - Page 2 20201018
Yves
electricien13
electricien13
