Demande aide pour choisir une PAC
BertrandG
je cherche a m'équiper d'une PAC afin de remplacer ma Parkside qui n'était pas chère mais qui ne vaut pas plus que ce que j'ai payé, surtout le plateau qui est une catastrophe à régler.
Je ne suis pas équipé en tri donc je vise une 220 V, je fais surtout des petites choses en bois et métal sans faire de la précision micrométrique, ni percer des grosses pièces métalliques. J'aimerais en avoir une pleine hauteur si possible, pas une perceuse de banc et j'aimerais pouvoir faire une plongée précise et répétitive. J'ai cherché dans le matériel d'occasion, mais dans mon coin du Portugal, une occasion correcte en 220 c'est juste pas possible donc je m'oriente du côté du neuf. Suite a ce sujet j'ai demandé une offre chez HBM mais le transport est juste ruineux (presque 30 % du prix de la machine). J'ai reçu d'autres offres mais je ne comprends pas toute les spécifications, alors j'apprécierais un coup de main et vos avis éclairés.
Le cône morse je sais ce que c'est mais que signifie MT2, MT3, MT4 ?
Une table de 290 x 290 c'est suffisant ou c'est un peu juste ?
Les vitesses 280 - 2380 c'est dans la norme ?
Un poids de 75 Kg est-ce suffisant pour que la machine soit bien stable ?
Connaissez vous la marque PowerED ? c'est plutôt répandu ici, mais je ne trouve pas d'info sur internet a propos de cette marque.
Que vaut Holzmann dans les PAC, j'ai un rabot-dégau de chez eux qui après moult réglages (machine et utilisateur) commence a me donner satisfaction, mais en mécanique, je ne sais pas ce que ça vaut.
J'ai sciemment omit de préciser mon budget car les prix sont très différents entre la France et le Portugal, c'est surtout le transport des machines pas représentées dans le pays qui est onéreux.
Merci de m'avoir lu et prenez soin de vous.
Bertrand.
Bertrand.
BertrandG- complétement accro
Re: Demande aide pour choisir une PAC
MT = Morse Taper = Cone Morse = MoseKegel en allemand -> MKBertrandG a écrit:Le cône morse je sais ce que c'est mais que signifie MT2, MT3, MT4 ?
donc MT, CM ou MK c'est kif kif
Merci pour la réponse ultra rapide, le chiffre doit donc désigner la taille du cône morse en question ? Plus le chiffre est grand plus le cône l'est aussi ? j'ai tout bon ?
Salut Bertrand...............tu n'as pas le tri,ok,mais tu peux quand même prendre une occase avec un moteur tri,que tu feras tourner via un variateur de fréquence,elle est pas belle la vie
Je suis pas très doué côté électricité, a part tirer des lignes, brancher des interrupteurs et des lampes, faire des va et vient, mes connaissances sont très limitées et puis je suis pas sur d'avoir besoin de la puissance du tri.KOKO 57 a écrit:Salut Bertrand...............tu n'as pas le tri,ok,mais tu peux quand même prendre une occase avec un moteur tri,que tu feras tourner via un variateur de fréquence,elle est pas belle la vie
Les "occasions portugaise" en tri ont souvent plus que mon âge (déjà fort vénérable) et sont dans un état qui fait un peu peur, j'ai pas envie de passer des heures à réparer et je ne suis pas équipé pour cela non plus (pas de tour ni de fraiseuse pour refaire une pièce) et je dois dire que j'ai un faible pour les protections "modernes", j'ai pour défaut de tenir a mes dix doigts. J'avais regardé les occasions en tri pour les rabots-dégau afin d'ouvrir les choix mais franchement les images sur les sites d'occasions portugais (custojusto, olx, ...), ça donne pas vraiment envie.
Amicalement.
Bertrand.
Je suis comme toi...
En lisant le fil sur les établis j’ai vu le collègue qui utilisait du wabeco.
J’ai fait des recherches sur le net et ça semble très costaud et très polyvalent.
Tu peux commander sur le web.
Ça me tente beaucoup ...par contre c’est pas donné !
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
En PAC moderne, je doute que tu trouves dans un budget raisonnable et comme le dit Laurent, un petit variateur, quelques fils à brancher avec l'aide du forum et une bonne vieille mémère (en tri) de ton âge te donneront bien plus de satisfaction pour un budget maitrisé.
Pour l'état d'une PAC d'occasion, on peut vérifier assez vite et facilement si la machine est correcte ou bien lessivée, c'est une mécanique vraiment assez simple à vérifier avant l'achat.
Mais ce n'est que mon avis et je le partage volontiers.
Wabeco c'est très bien aussi, mais le budget est assez conséquent tout de même.
Merci de vos retours, j'ai demandé un devis à un vendeur du coin et j'ai aussi été voir du côté de Wabeco mais je me tâte encore en attendant les retours de douloureuses.
Le système Wabeco est très intéressant, c'est plutôt cher mais ça me semble bien pensé, costaud et très polyvalent, le gain de place dans l'atelier est aussi un plus. Je me demande juste si le fait que la perceuse est tenue que par le "col" est bien fiable dans le temps ? A force il doit avoir du jeu qui se forme non ? Quelqu'un utilise ce système ?
Prenez soin de vous.
Bertrand.
Bertrand.
aucun jeu
jcl- complétement accro
Pi s'y tu te trouves une mamie en tri, je t'échange mon moteur 220 contre ton 400V !
C'est beau le Fofo non ?
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Le transport jusqu'au Portugal risque de gréver sérieusement le budget !!Neo_Dogo a écrit:Pi s'y tu te trouves une mamie en tri, je t'échange mon moteur 220 contre ton 400V !
Pascal
Bof, fut un temps où j'avais de la famille à Faro ....
Mais je parle là d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent ......
Pascal
Pascal
Pour finir j'ai craqué pour un Wabeco en 750 mm avec l'option 3 poignées et un étau en 100 mm. Sa polyvalence et son usage modéré de l'espace ont fait pencher la balance de son côté.
Merci encore pour vos avis et autres opinons.
Bertrand
PS: @Neo_Dogo je suis +/- à mi chemin de Faro depuis la France au milieu des "montagnes" portugaises (le guillemets c'est parce que je suis Suisse et que en voyant leurs collines j'ai de la peine a parler de montagnes )
Bertrand
» demande d'aide pour choisir le tuyau d'aspiration d'une pompe de surface
» [Aide] Probleme perfo hilti te10a
» Aide pour choisir une défonceuse
» Tracteur tondeuse HUSQVARNA YT 130
» Demande d'aide pour une JUNO 3200
