Tracteur tondeuse HUSQVARNA YT 130
bastien18
eddy
rhr9
Salut à tous ,
Je cherche à remettre en place une pièce en plastique qui doit sûrement se trouver tout près du starter ,
sur le carburateur de mon tracteur .
Seulement voilà , mon revendeur HUSQVARNA , bien que possédant la même pièce en stock dans son magasin ,
ne sait pas me dire à quel endroit elle se situe ...
Si quelqu' un possédait ce même tracteur HUSQVARNA YT 130 ( Modèle d' une dizaine d' années ) , avec un
moteur Briggs & Stratton , il pourrait sûrement me venir en aide .
Merci par avance .
@ + Philippe.
Merci par avance .
@ + Philippe.
rhr9- je prends du galon
Re: Tracteur tondeuse HUSQVARNA YT 130
rhr9 a écrit:Salut à tous ,
Merci par avance .
@ + Philippe.
Bonsoir Philippe et bienvenue sur le forum
Si ça t'intéresse, je peux te filer le PDF avec les vues éclatés de ta tondeuse...
EDIT: j'oubliais, pour la doc il faudrait l'année ( j'ai 1995 - 1996 -1997-1998 -2000).
Eddy
:winking:
eddy- complétement accro
Bonjour Eddy ,
Je tiens à te remercier pour cette réponse inespérée , car je commençai déjà à tourner en rond .
Le tracteur est au domicile de mes parents , mais je pense qu' il doit dater des années 98 , si tu
veux bien me faire parvenir le PDF .
Je joins une photo qui montre la pièce sous différents angles .
Chez le revendeur HUSQVARNA , cette pièce portait la référence 66 si mes souvenirs sont exacts .
Amicalement ,
@ + Philippe.
Amicalement ,
@ + Philippe.
Bonjour Philippe,
Je te file les liens en MP, et on regarde ça ensemble si tu veux .
Eddy
:winking:
Eddy
:winking:
Salut à tous ,
Comme la saison de tonte a commencé , j' ai voulu mettre en marche mon tracteur et quand je tourne
la clef , rien ne se passe , le démarreur ne tourne pas ...
En appliquant directement le "+" de la batterie sur le démarreur , celui-ci tourne , donc la batterie est bonne .
Est-ce que quelqu' un aurait le schéma su circuit électrique de ce tracteur ?
Cordialement ,
@ + Philippe.
Cordialement ,
@ + Philippe.
bonjour eddy je serai bien intéressé par la vue éclaté des tracteur tondeuse husqvarna YT130 de 1999 car je recherche des pièces sur la direction merci si tu peux me venir en aide.
bastien18- petit nouveau
demande d'aide pour YT 130.merci
je suis nouveau sur le forum et peine à l'utiliser.
je suis désolé car je ne vais pas répondre à votre question. en revanche, j'espère votre aide, si vous l'acceptez. Je possède un YT 130 et pas moyen de le redémarrer après cet hiver. il dort dehors sous préau.
la batterie fonctionne, c'est sûr. il est vidangé. bougie neuve. plein d'essence.
quand je mettais la clé position contact: pas un son. rien. juste un "clic".
on m'a dit qu'il fallait frapper sur le démarreur. c'est fait.
maintenant quand j'enclenche le contact, le démarreur fait du bruit mais aucun son du côté moteur. le démarreur ne démarre pas le moteur.
comment faire? peut-on nettoyer ou démonter un démarreur pour le réparer soi-même? je suis au chomâge et je veux éviter de faire venir un réparateur.
d'avance merci.
si on peut échanger nos tél, je suis prêt à faire écouter le bruit que ça fait.
merci.
d'avance merci.
merci.
kikit- petit nouveau
Bonjour si le démarreur tourne , il y a probablement un problème d'arrivée d'essence?
Moteur Briggs stratton ? Pompe à essence à membrane ?
D'abord vérifier que la bougie fait une étincelle en utilisant le lanceur manuel: dévisser la bougie puis mettre la partie filetée en contact à la masse
Essaie de démonter le filtre à air puis ( si possible avec une seringue) injecte directement un ou 2 cm3 d'essence dans le carbu puis essaie de démarrer. Pusieurs tentatives peuvent être nécessaires.Si le moteur démarre puis s'arrête c'est bien l'arrivée d'essence, recommencer la manoeuvre.
jcl- complétement accro
kikit a écrit:Bonjour,
merci.
l'engrenage qui vient au contact de la poulie moteur pour l'entrainer lors du demarrage est en plastique. Soit, il y a des dents de cassées soit elles sont usées. Le demarreur tourne mais ne s'enclenche pas sur le volant moteur. C'est une simple pièce facile à changer soit même et qui ne coute pas une fortune.
Demonte la protection du volant moteur (la grille du dessus) et verifie l'état de la poulie.
Si ce n 'est pas ça, je ne sais pas.
Mizott
Mizott- acharné du forum
Bonjour a tous,
Ce topic est il toujours d'actualité ?
Car je recherche les courroies de tractions et de coupe d'une tondeuse Husqvarna yt130 achetée en 1999
Bien a vous
MisterBlack
Bien a vous
MisterBlack
MisterBlack- petit nouveau
» Tracteur tondeuse Husqvarna CTH130
» Un tracteur tondeuse de bric et de broc !!
» Renovation d'un tracteur
» Tracteur ne demarre plus
» tracteur AM 2 vendre
