Tracteur tondeuse Husqvarna CTH130
Bonjour la communauté,
Suite à un problème de batterie qui se vide, je suis en train d'investiguer sur les sources de panne probables.
Il y a l'alternateur qui se situe sous le volant moteur et d'après la documentation il y a un régulateur 12V que
je n'arrive pas à localiser sur mon tracteur.
Est-ce que quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne ?
Bien à vous,
@ + Philippe
https://servimg.com/view/15822760/316
Bien à vous,
@ + Philippe
rhr9- je prends du galon
Re: Tracteur tondeuse Husqvarna CTH130
Il faut contrôler la tension aux bornes de la batterie moteur tournant environ 14 volts.
Si 14 volts contrôler s'il n'y a pas de fuite de courant
electricien13 a écrit: Bonjour à tous,
Bonjour Yves,
justement, je n'ai pas ces 14 volts, alors j'essaie de localiser le régulateur...
Il ne serait pas intégré dans l'alternateur ?
FMJ- complétement accro
FMJ a écrit:Il ne serait pas intégré dans l'alternateur ?
c'est possible, pour ça il faudra que je le démonte !
» Tracteur tondeuse HUSQVARNA YT 130
» Un tracteur tondeuse de bric et de broc !!
» Recherche documentation Tracteur tondeuse HONDA 2013
» Recherche Schéma électrique HUSQVARNA YT130
» tracteur, hydraulique en panne.
