Recherche documentation Tracteur tondeuse HONDA 2013
Je possède un vieux tracteur tondeuse HONDA de référence 2013 qui date d'environ 25 à 30 ans. J'ai un problème de fonctionnement : le moteur démarre correctement et après 2 à 3 minutes ralentit puis s'arrête.
Je crois qu'il y a plusieurs causes possibles, telles que filtre à air (nettoyé), bougie (en cours de remplacement), carburateur (??) ...
Je suis à la recherche de la notice ou de vues éclatées pour démonter à bon escient et bien évidemment des conseils de ceux qui ont eu ce type de souci.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Bois7538- très actif
Re: Recherche documentation Tracteur tondeuse HONDA 2013
Salut Pierre et tous...............pas sur,mais il me semble qu'il y ait déjà eut ce genre de souci sur un moteur ,perso je dirais un nettoyage en règle du carburateur,buses bouchée,saletés,ensuite autre piste,une prise d'air sur le carbu,joint plus étanche,ou flotteur bloqué,si y en a un
Il pourrait y avoir des saloperie (souvent rouille...) dans le réservoir et quand il y en a beaucoup ça peut faire ça. Voir le filtre à essence/gazoil, si c'est ça, il doit aussi être encrassé.
tamilhaz- complétement accro
Merci à tous les deux.
Je poursuis mes investigations.
» Probléme moteur Honda sur tondeuse (à gazon pas à barbe ...)
» Tracteur tondeuse HUSQVARNA YT 130
» Tracteur tondeuse Husqvarna CTH130
» Un tracteur tondeuse de bric et de broc !!
» Recherche d'une courroie pour tondeuse
