Aide pour choisir une défonceuse
+9
A.Nouguier
BertrandG
jlm
yvespsv
13 participants
Nouveau sur ce forum que je trouve bien agréable, je reviens vers vous après m'avoir présenté.
Je suis un nouveau retraité depuis juillet. Un de mes loisirs est le bricolage.
Du coup je me suis dit que de réaliser des choses en bois serait un passe temps agréable.
J'ai quelques outils : 1 scie sauteuse Bosch vert, 2 ponceuses (excentriques B&D BEW210-QS et Parkside), perceuse/visseuse Dewalt DCD796 (à batterie, une folie offerte pour ma retraite) et une scie plongeante Scheppach récemment achetée (PL55).
Mon premier "travail" a été de me construire un établi à l'aide de palettes de bois de récupération.
Mon deuxième "boulot" a été la réalisation d'une table basse pour TV avec des palettes aussi (voir photo)
Maintenant je pense passer à réaliser quelques petits meubles (genre tabouret, petite table basse, ...) avec du bois acheté en GSB comme par exemple du pin maritime (150 cm x 65 cm x 3.5 cm chez Wel...).
Et la je pense qu'une défonceuse me sera bien utile.
C'est là que j'ai besoin de vous. Après avoir lu beaucoup sur le forum, j'ai compris que l'élément primordial c'est la fraise et que c'est là qu'il faut investir. J'ai vu aussi que au début il était pas idiot d'acheter un set de fraises de moyenne qualité histoire de se familiariser avec la défonceuse et le travail des fraises.
Reste la défonceuse. J'en ai sélectionné 3 dans une gamme de prix inférieure à 300 €. Et je penche plutôt vers un budget tout au moins au début car j'utiliserai la défonceuse qu'occasionnellement.
- MAKITA RTO700CXJ
- BOSCH POF 1400 ACE,
- Silverline 124799.
Hors concours il y a bien la Dewalt DCW604NT nue (j'ai déjà les batteries) mais elle est très chère.
J'ai lu ici que la Bosch n'était pas très bien mais je l'ai sélectionné car ailleurs (Amazon) les utilisateurs sont contents excepté le pb de descente).
La Silverline me parait bien équipée et semble avoir de la puissance.
La Makita est bien c'est Makita on sait où on va (peut être pas assez puissante ?)
Je pense que je reste au niveau amateur et que je n'ai pas besoin d'une machine très performante (peut être plus tard).
Que pensez vous de ma sélection ?
Merci pour votre temps
Yves
- MAKITA RTO700CXJ
Yves
yvespsv- petit nouveau
Re: Aide pour choisir une défonceuse
Bonjour Yves
Perso j'ai la bosch 1400 est en suis satisfait avec de nombreuses utilisations. Seul problème que j'ai eu est la panne de la LED comme s'est mentionné par ailleurs sur ce site. La puissance de 1400 W est correcte. Il n'y a pas d'option pour un rail de guide micro comme sur la Makita ici. Je m'en suis donc fait un maison.
Elle accepte des fraises de 6 et 8 mm de diamètre de la queue et la profondeur max de fraisage est de 55mm
La Makita n'a qu'une puissance de 700W et c'est un peu léger pour des défonçages un peu conséquents. J'avais considéré d'en acheter une que j'avais vu passer en occasion en complément de ma bosh et plutôt comme affleureuse....
La Silverline je ne connais pas. Elle me parait bien lourde avec ses 5,7 Kg comparé aux 3 Kg de la Bosh. Si l'ergonomie et la prise en main est bonne ce n'est pas forcement un gros problème, mais presque 6 Kg c'est beaucoup....Probablement lié à la puissance de 2050W et la possibilité d'avoir des fraises de diamètre de 12mm qui donnera un choix plus grand.
Quand à la Dewalt, je ne vois pas l'interet de batterie sur ce type de portatif si tu restes dans ton atelier.... PAs bon pour l'environnement ! Mais là chacun ses préférences.....
Effectivement prendre des avis sur ce forum, ça aide bien pour le choix en fonction de ses besoins. D'autres auront probablement plein de conseils !
Bon Choix
Jean-Loup
Bon Choix
Jean-Loup
jlm- posteur Régulier
Ayant la siverline, choisie pour mettre sous table, je dois dire que compte tenue du tarif, c'est certes un gros bestiau mais je déteste pas. Après, j'en ai un usage occasionel à la volée ayant une autre plus maniable.
Merci pour les réponses.
Je vais sauf d'autres avis contraire m'orienter vers la BOSCH qui durera ce qu'elle durera en fonction de mon utilisation. Si cette dernière se développe je verrais par la suite pour en acheter une plus performante .
Pour la Bosch on la trouve chez LM avec un coffret de fraise en plus à 140€ et chez Amazon (avec 2€ de plus) sans le coffret de fraises.
J'ai compris que les fraises fournies n'était pas top mais l'avantage c'est qu'elles sont là pour débuter et apprendre à se servir de la machine.
Par contre quid du SAV LM (on ne sait jamais) ? Est ce LM qui fait la garantie où envoie t-on la machine chez Bosch ? Avez vous des retours de ce SAV.
Pour ce qui concerne les fraises, j'ai l'intention de faire un bord arrondi (genre quart de rond) sur les bords d'un plateau en pin maritime de 40 mm d'épaisseur. Pouvez-vous m'indiquer quel est le type de fraise à choisir SVP. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouver sur le forum de post qui parlent de fraises.
Yves
Yves
SUPER
Si j'arrive après plusieurs essais sur des morceaux de tests de faire ce profil sur le plateau bords dessus et dessous je serai très fier de moi.
yvespsv a écrit:SUPER
tu vas y arriver très vite, avec ce type de fraises guidée, tu n'as que la profondeur à régler, si ta machine à un réglage micrométrique en hauteur, c'est simple à faire.
une petite astuce usines en premier les bouts des planches, puis fait le reste.
Il faut aussi que ton bois soit maintenu en place, et là plusieurs techniques , mais une très facile à mettre en œuvre est le tapis antidérapant
Bonsoir Michel,
Peux tu en dire plus sur cette technique du tapis antidérapant ? Cela consiste en quoi et pourquoi faire ? Existe-t-il un tuto sur cette technique
Comme son nom ne le suggère pas suffisamment, la technique consiste à poser la pièce à usiner sur un tapis
qui ne glisse pas (ou anti dérapant) ce qui permet de diminuer le nombre de serre joints ou de les supprimer.
jcl- complétement accro
Autre conseil si je peux me permettre, être vigilant pour le sens de déplacement de la défonceuse. C'est le point le plus important qu’il vous faut prendre en compte avant d’exécuter le travail à la défonceuse. Celui-ci va conditionner la qualité du travail et même, dans certain cas la sécurité.
En travaillant dans le mauvais sens (« en avalant ») on prend le risque d’être entraîné par sa défonceuse et d’endommager sa pièce, voir de casser sa fraise !
Le sens de travail ne dépend pas du sens du fil du bois, mais uniquement du sens de rotation de la fraise par rapport au guidage de la machine.
J'ai fait quelques ratés au début, mais il y a des bonnes explications sur youtube sur ce sujet
Jean-Loup
Jean-Loup
+1 Par exemple dans le bar d'en face : Débuts avec une défonceuse
tamilhaz- complétement accro
Ok c'est noté
J'ai pas encore la machine et vous me voyez déjà en train d'usine. Il faut d'abord que je trouve quand j'aurai la machine le sens de rotation.
Mais j'irai demain à LM pour acheter la Bosch prof 1400.
Elle est dans mon budget. Après des que l'on passe au dessus ce sont des machines à plus de 250/300€. Donc pour commencer je pense que celle ci me suffira.
Est ce que le sens de rotation de la fraise est inscrit quelque part comme sur les scies circulaires ou bien faut il regarder la rotation de la fraise ?
Bonne nuit
Bonne nuit
Le sens de rotation est toujours horaire quand on l'utilise à la volée (c.a.d en la tenant) et donc anti horaire quand elle est sous une table. Toutes les fraises de défonceuse sont donc orientées pareilles.
Sur la mienne le sens est indiqué sur la semelle
J'ai extrait le schéma du livret accompagnant la défonceuse pour l'agrandir, l'imprimer et l'afficher dans mon atelier comme référence quand je doute
Comme antidérapant, j'utilise un bout de sous tapis antidérapant acheté à vil prix, attention tout de même a ne pas faire comme moi et travailler trop près de la table, heureusement que j'avais mis un martyr il a bien joué son rôle
Amuse toi bien
Bertrand
Amuse toi bien
Bertrand
BertrandG- complétement accro
BertrandG a écrit:Sur la mienne le sens est indiqué sur la semelle
[n
Bertrand
J'espère bien que c'est le cas de toutes les défonceuses, attention toutefois si elle est raccordée en triphasé , on ne sait jamais
Hello,
Voilà c'est fait je l'ai achetée ce matin. Je l'ai déballé et effectivement le sens de rotation est inscrit dans le socle.
Je vais lire le mode d'emploi et j'essayerai de faire quelques tests dans le WE.
Dans la boire il y a un coffret de fraises et une fraise dans un petit cellophane.
Y a plus qu'à!!
Pouvez-vous m'indiquer un site où je peux acheter des fraises de qualité pour faire mon prochain projet une table console pour Mme avec des bords arrondis en partie sup et inf de l'épaisseur (40 mm) du même style que sur la photo
J'ai lu sur le forum que CMT était bien mais y-a-t-il d'autres sites?
J'ai trouvé ceci sur Amazon : S&R Fraises défonceuse 8mm. Coffret de 15 fraises à rainurer bois en carbure de tungstène. Mèches à bois professionnelles. Tige forets en acier forgé.
Est ce bien ou simplement correct pour apprendre ?
Bon WE et merci pour les infos
Y a plus qu'à!!
Chez CMT pas de problèmes.
Bonsoir et bienvenu dans cette nouvelle expérience que l'on appelle retraite.
Pour ma part j'y suis depuis bientôt un an.
Pour la défonceuse, je me suis contenté d'un Parside, avec les fraises de la même origine.
Certes j'en conviens le SAV est très pauvre, surtout quand on dépasse une année mais bon pour commencer...
Le conseil donné pour l'utilisation, oui surtout pas en avalant. Il y a un risque de casse avec des morceaux qui volent à toute vitesse. Un de mes anciens amis a eu un morceau rentré dans les intestins, heureusement pour lui c'est sorti naturellement sans faire d'autres dégâts.
Vu la vitesse de rotation, il faut d'abord penser à se protéger, puis dans la mesure du possible avoir un maximum de carters dans les secteurs où la fraises ne travaille pas. Ne pas forcer, mais déplacement pas trop lent non plus pour éviter de chauffer le fil tranchant des fraises.
Bon courage donc, André
A.Nouguier- posteur Régulier
A.Nouguier a écrit:Bonsoir et bienvenu dans cette nouvelle expérience que l'on appelle retraite.
oui ce type de fraise n'est pas comestible il faut le préciser
plus sérieusement, je pense que c'est plus la qualité de la fraise qui est en cause que la méthode de travail.
Le travail en avalant n'est pas dangereux en soi, des fois il faut en passer par là...En avalant, certes la défonceuse a tendance à accélérer son avance mais aussi à fuir le bois (s'écarter du travail). Ce qui est dangereux, c'est si la défonceuse ne peut pas s'écarter quand le bois est fixe ou, avec la défonceuse en fixe , si le bois ne peut pas s'écarter. Tant qu'on n'a pas bien compris cela, c'est le travail en avalant qui est à fuir...
Bon c'est un dimanche pluvieux ici dans le sud. Episode Cévenol : dans la nuit entre 0:00 et 2h00 7cm d'eau.
Bon revenons à ma bestiole :
Je suis dans la lecture du manuel que je trouve très succinct pour ne pas dire autre chose mais bon!
Heureusement qu'il y a des personnes pour expliquer et des vidéos sur youtube.
@ A. Nouguier et @ Tamilhaz : j'ai compris qu'il faut suivre le sens de déplacement de la défonceuse qui est indiqué dans le livré et qui est présenté dans un post ci-avant. Quand vous parlez de déplacement en avalant c'est le sens contraire c'est cela ?
@ A. Nouguier : j'aurai pris également la Parkside si elle était en magasin mais le besoin se faisait urgent et j'ai succombé avant. Tu parles de se protéger. OK mais qu'est tu veux dire par là ? Pour les yeux, j'ai mes lunettes sur lesquelles je mets une paire de lunette de protection, j'ai des gants en cuir pour les mains, j'ai des masques chirurgicaux et chaussures sécurité. Faut-il d'autres équipements vestimentaires de protection en plus ?
Pour ceux qui ont la Bosch les deux petits vis + écrous fournis servent -ils uniquement à fixer la butée pour les formes courbes sur la butée parallèle ?
Sinon j'ai commandé sur Amazon le set de 15 fraises que j'ai montré dans un précédent post. Elles ne doivent pas avoir la même qualité que celles de CMT mais pour s'entrainer cela devrait aller avant de commencer avec une "bonne fraise" (MIAM) sur ma planche de pin maritime.
pour le travail à la défonceuse oublie les gants. Par contre ne mets pas les doigts où il ne faut pas ;
Au début fait des essais sur une pièce prévue à cet effet, en faisant de petits passes ; par sécurité débranche la machine à chaque changement de fraise.
Si tu fais des rainures à la fraise droite, prévois aussi de petites passes car celles de petits diamètres sont fragiles ; et pour les plus grosses, l'évacuation des copeaux se fait mal et tu risques de chauffer.
pour d'autres raisons, ne laisses pas la fraise montée lorsque tu as terminé le travail, elle risque être très difficile à démonter.
Etc
Etc
Ah, une fraise sur une tranche de pin .
Si on a peur de casser une fraise, un tablier cuir premier prix (chez LM à 20roro environ...)
L'Ankou- complétement accro
Pour les protections, il faudrait ajouter un casque anti bruit;
Et comme déjà dit, pas de gants avec les machines qui tournent, en cas de pb, le gant entraine la main et les blessures seront plus graves que s'il n'y avait pas eu de gants.
mcop2- acharné du forum
Pour le travail opposition/avalant voir par exemple :
à partir de 2mn50.
à partir de 2mn50.
» Demande aide pour choisir une PAC
» demande d'aide pour choisir le tuyau d'aspiration d'une pompe de surface
» [Aide] Probleme perfo hilti te10a
» [Aide] Choix logiciel CNC : le quel choisir ?? je suis pommé
» Aide pour recherche Perceuse Fraiseuse pour usinage pièces
