installation 6040 usb neuve
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous je suis alain 66 ans, realise des présentoirs en bois; mes 2 cnc next3d sont en panne et bien sur du travail important à faire. Je pilote avec galaad.
J'ai reçu la 6040 usb acheté sur ebay, reçu vendredi. Depuis je me bas des heures durant mais n'arrive pas à la faire fonctionner. J'ai reinstalle mach 3 plusieurs fois, mis les parametre du dvd, puis ceux d'autre cnc chinoise, et rien ne va. Je ne suis pas tres doue en informatique et je vous demande de l'aide. Je sais la communauté active sur ce sujet. Je possede un ordi avec xp pro
merci d'avance à tous dur chantier à prévoir (sourire
Re: installation 6040 usb neuve
j'ai bien une 6040, mais pas en USB
donc je ne veux pas t'induire en erreur
nagut- complétement accro
J'ai déplacé ton sujet dans la section CNC.
En principe avec une 6040 USB il faut:
- installer le Mach3 fournis sur le CD de la machine (souvent, une version pirate avec une licence pirate)
- mettre un plugin, également fournis sur le CD dans le dossier "plugins" de Mach3, il permet à Mach3 de communiquer avec la machine via l'USB ; c'est un fichier .dll, mais j'ignore comment il se nomme pour ta machine.
- mettre le fichier de configuration (.xml) qui lui aussi devrait être fournis sur le CD (souvent, c'est Mach3mill.xml) dans le dossier racine de Mach3.
le pb, c'est que suivant les 6040, tu n'a pas forcément la même chose sur le CD .... difficile donc d'être sûr de ce que tu vas trouver sur le CD.
il faudrait plus d'infos sur ta machine, comme par exemple une photo de ce qu'il y a comme carte dans le controleur (le boitier électronique) ; certaines cartes de commande sont faciles à configurer, d'autres beaucoup moins ..
Note, une 6040 USB ne peut pas fonctionner avec Galaad.
Galaad ne fonctionne qu'avec sont propre boitier "pulsebox" (boitier USB d'un coté et port // de l'autre) et ne sais pas gérer d'autres cartes .... et Mach3 quand à lui ne sais pas gérer la "pulsebox" de Galaad ...
david
david
Merci David j'ai en effet un dossier plugin et xml qu'il faut placer dans mach 3 et je l'ai fait en les glissant dans le dossier mach 3 mais ca ne fonctionne pas, aucun moteur ne fonctionne mettre dans racine de mach ? cela veut dire quoi stp
Directement dans le dossier Mach3 donc en principe C:\Mach3 (pour le fichier .xml)
comment s’appellent les fichiers .xml et .dll que tu a dans ces dossiers ?
je te donne celà ce matin j'ai fait des photos des cartes informatique mais je ne sais pas les publier, désolé d'être aussi nul (sourire)
Pour les photos, c'est la : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
Bonjour David j'ai réussi pour l'instant à faire demarrer la bête!!!!!!j'ai essayé bcp de choses mais là c'est une surprise.
J'ai télécharger mach3fr en demo puis installé, j'ai configuré les parametres mais pas de résultat. J'ai eu l'idée de changer le plugin
par celui du cd d'installation ainsi que le dossier mach3 qui est sur le cd. Et miracle ca fonctionne. apres des recherches de reglages
j'ai lancé un fraisage d'art de 100x100 normalement la version d'essai est de 500 lignes mais j'ai déjà gravé bien plus et ca ne s'arrete pas.
Je donne cet info, j'ignore si j'ai pirate qq chose ?????? le info parametre du haut sont en anglais, mais toutes les parties explitation sont en français.
Voilà je vous tiendrez informé de l'évolution
Bon, et bien c'est une bonne nouvelle.
Probable qu'en mettant le contenu du CD, tu a aussi mis la licence qui va bien ...
Bonjour Monsieur
A peine utilisé et une panne sur la 6040. En travaillant la broche s'est bloquée et le fusible à fondu. Je l'ai remplacé par celui fourni avec la machine mais elle ne se rallume pas. J'ai vérifié tous les branchements tout est bon. Que faut il faire d'apres toi ?
C'est uniquement la broche qui ne fonctionne plus ou toute la machine ?
Bonjour monsieur C’est le boîtier extérieur qui contrôlent la totalité qui ne s’allume plus
Ah ! ... et bien je suppose qu'il n'y a qu'un seul fusible sur ce boitier ?
Si le fait de changer le fusible n'a pas résolu le problème c'est probablement qu'il y autre chose de grillé et vu que la machine est toute neuve, je pense que le mieux c'est le retour en SAV.
La panne est trouvée sur la demande du fournisseur j'ai démonté et testé le branchement d'arrivée électrique et c'est lui qui est défaillant
J'ai fait un branchement provisoire et demandé la pièce en retour.
Je vous tiendrez informé
Bonne journée à tous
J'ai une 6040 pilotee par mach 3 impossible d'utiliser le z malgre la mise à zero des axes pour lancer le travail, il demarre trop haut et parfois defonce le bois mais pas d'usinage pouvez vous m'aider svp
Jette un œil la dessus si ça peut t'aider.
http://www.metabricoleur.com/t401-cn-du-dessin-a-la-piece-debutants
et cette vidéo dans ton cas, tu peux sauter la 1ière partie concernant le référencement (de 0:15 à 0:33) car ta machine n'a probablement pas de contacts de référencement (Home switch)
http://www.metabricoleur.com/t5314p25-fabrication-cnc-coffret-electrique-en-mdf#89192
Tu utilise quel soft de FAO pour faire ton Gcode ?
PS: j'ai fusionné tes 2 sujets qui ont le même nom
bonsoir David
j'utilise galaad pour mes dessins technique que j'exporte dans le format de mach3
pour les gravures j'utilise carveco ex art cam avec licence
le probleme n'est pas la lecture du gcode car je vois bien le dessin à usiner sur mon ecran.
pour faire mon 000 je bouge les axes avec les touches clavier, jusqu'au point zero de mon usinage. J'appuie sur les remises à zero de l'écran1 et je lance l'usinage.
la machine se met en route et la fraiseuse aussi elle se rend au point x0 y0 mais le z et toujours au dessus ne touche pas le bois voir parfois il descend jusqu'au plateau sous le martyr. peut etre je ne fais mal ma mise à zero, je n'ai pas de capteur; je suis bloque depuis 4 jours sans trouver la solution. J'ai essaye mach3 fournit avec la machine et les reglages input output etc fournis J'ai essayé mach3fr meme probleme, puis mach3 officiel en demo idem. Je suis un peu long mais c'est ce qui se passe. une anomalie peut etre les 2 touches haut et bas de l'axe z monte ou descend sans etre stable le bas peu monter ou decendre idem pour le haut. Merci si tu peux m'aider
Est tu sûr que ton Z fonctionne dans le bon sens ? (sens de rotation du moteur) quand le Z descend les coordonnées sur Mach3 doivent aller vers le négatif, donc le + est en haut, le moins en bas. Si c'est inversé, ça pourrait peut être expliquer ton problème, mais c'est difficile à dire sans "voir" ce qui se passe et sans avoir le Gcode pour voir ce qui est "censé se passer" (autrement dit, si tu a bien fait ton 0 en Z au bon endroit dans ta FAO)
Si tu peux mettre ton Gcode en pièce jointe (compresse le en .zip)
Bonjour David
j'essai de te joindre le fichier fleur compressé, j'espère que ça va marcher. C'est un fichier simple mais tous les fichiers que j'utilise depuis longtemps sur d'autres machines pose le même problème
bonne journée à toi
bonne journée à toi
Ça n'a pas fonctionné, pas de fichier en PJ
Tu a testé si ton Z se déplace dans le bon sens ? (coord Z diminuent en allant vers le bas)
Bonjour David
la tendance est que c'est - quand ca descends et l'inverse mais quand l'axe Z arrive en haut il redescends et la reste en plus une histoire de fou.
Pour le fichier je vais en bas joindre un fichier et le fais envoyer c'est bien cela ?
» CNC 6040 4 axes neuve et Mach3 fourni avec.
» Installation PV + support au sol en auto-installation
» 47-48 - FRAISE NEUVE
» [VENDS] CNC BZT PFE 1000 PX NEUVE
» Kapex neuve et SAV Festool...
Page 1 sur 3
