-17%
249 € 299 €
installation 6040 usb neuve
installation 6040 usb neuve  - Page 3 Empty Re: installation 6040 usb neuve
Message  dh42 Dim 6 Sep 2020 - 19:54
juste pour tester, tu devrais pouvoir te brancher direct sur le driver du Z, sans passer par la prise arrière du controleur.
Message  alhain Lun 7 Sep 2020 - 20:51
J'ai modifié le fil du z, en me prenant à la sortie du moteur pap jusqu'au branchement interne avec d'abord du fil type telephone  mais au bout de 5 mn ca ne fonctionnait plus. J'ai pris du fil 0,75 carre mis des dominos au moteur et la cela semble aller. Je vais refaire des essais demain. Probleme encore présent une mise à 0 du z qui reste au dessus de 2mm du travail à faire. Encore une inconnue et une mise en defaut semble t il par la temperature mais le boitier n'etait pas remonté et le ventilateur pas en face des drivers je pense
merci de ton conseil de fil c'est surprenant mais sachant que j'ai deja du changer l'arrivée de courant femelle au bout de 5 jours je m'attends à tout
bonne soirée
alhain
alhain
https://t.co/ZEVFH4Wabj
Message  dh42 Lun 7 Sep 2020 - 21:55
Les fils qui se coupent dans le câble c'est une maladie courante sur ces machines, de même que les cartes qui grillent, les drivers qui grillent et la mécanique à revoir. Toutes les 6040 ne se valent pas ; les modèles à 1000€ sur E-Bay/Aliexpress sont les pires ; d'autres sont mieux (mais plus chère), chez OMNI ou YOOCNC par exemple, et le "top" sont les 6040 de chez CNc shop qui on une électronique complètement revue ... mais elles sont à 4000€ !! ce qui réduit un peu l’intérêt par rapport à une machine Europénne (mais les Européenne restent quand même un peu plus chères)
http://www.metabricoleur.com/t18635p25-demarrage-difficile-d-une-cnc-6040-4-axes-usb-vfd#368654
https://www.usinages.com/threads/et-la-cest-lx-qui-flanche.133732/
https://www.usinages.com/threads/un-jeune-apprenti-sur-mach3-jai-61-balais.115240/page-2#post-1367589
Pour en tirer quelque chose, il faut donner de sa personne (et de son porte monnaie !) et ne pas avoir peur de bidouiller.
Oui, la aussi c'est pas top, tout est bien tassé dans un petit boitier, le refroidissement ne dois pas être très efficace ..
Vérifie aussi que les drivers ne sont pas réglés n'importe comment et que le réglage des Ampères est compatible avec tes moteurs
Message  alhain Mer 9 Sep 2020 - 11:09
tout semble fonctionner pour l'instant je suis encore dans mes essais plutot positif
Poueeais tu me dire comment configurer le joystick mach3 stp merci
alhain
alhain
Message  dh42 Mer 9 Sep 2020 - 23:06
Je n'en ai aucune idée, je n'en ai jamais utilisé avec Mach3 ; ils en parlent brièvement page 28 de la doc de configuration de Mach3 mais pas beaucoup d'infos.
Je pense qu'il faut au minimum que ton joystick soit installé normalement sous Windows, ensuite sur Mach3, j'ai vu qu'il y avait un plugin Joystick de fournis ; il doit falloir l'activer (menu config/config plugins: coche "enabled" en face de "Joystick - Joystick -Plugin -- Art Frenety ...")
J'ignore si il fonctionne avec le mode Jog normal (flèches du clavier) ou si tu dois activer le mode MPG dans le "jog mode" ("manivelle" sur Mach3FR) comme pour les télécommandes à roue codeuse.
