installation 6040 usb neuve
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: installation 6040 usb neuve
Bonjour David
la tendance est que c'est - quand ca descends et l'inverse mais quand l'axe Z arrive en haut il redescends et la reste en plus une histoire de fou.
Pour le fichier je vais en bas joindre un fichier et le fais envoyer c'est bien cela ?
peut etre mes reglage de base ne sont pas bons peux tu me donner la procedure stp je me sens nul désolé
Tes explications ne sont pas très claires
SI dans ton soft de FAO tu a défini le 0 en Z à la surface de ta pièce:
- dans Mach3 ; tu amène ta fraise à toucher le dessus de la pièce
- tu clique sur le bouton de RàZ de l'axe Z
- et c'est tout pour le Z.
c'est bien ce que je fais donc il doit y avoir un autre probleme mais lequel ???
Si ça tourne sur d'autre machine, alors ce n'est pas le Gcode qui a un problème ... et si tu utilise d'autres machines, je suppose que tu sais te servir du soft ... donc, je ne vois plus qu'un problème sur la machine elle même ...
Ton Z semble fonctionner normalement en manuel ? (avec les flèches du clavier) ou en Gcode "à la volée" ? (écran "manuel")
C'est un fichier simple mais tous les fichiers que j'utilise depuis longtemps sur d'autres machines pose le même problème
oui sauf que c'est instable si je baisse avec la touche ça peu monter ou descedre sur la meme touche sans prévoir. si je baisse en continu a marche si je relache pour ajuster ça fait le contraire idem pour le haut. comme je te l'ai ecrit si je rste appuyer sur la touche le z va monter en butee puis redescendre puis en butee sur la piece ça remonte; 3 fraises hs cet am
Ok, donc ce n'est pas un problème logiciel.
Regarde si tu n'a pas un problème de câble sur ton moteur Z ; si le signal DIR arrive mal (câble coupé, prise défectueuse, etc) le moteur peut faire ce genre de chose car c'est le signal DIR qui donne le sens de rotation ; si il y a des interruptions dans le signal DIR, le moteur peut changer de sens de manière aléatoire.
Bonsoir David
il me semble apres controle et demontage de la prise à 4 fils sur le boitier principal que tout est bon le reste des fils est dans un groupe donc pas facile de controler
j'ai inverse les branchement y z sur le boitier principale et le z à les mêmes problèmes je desespere je t'avoue. Connais tu une personne pres de Valence qui pourrait venir m'aider, j'ai des commandes clients à faire et je suis en panne sur 3 machines en même temps
merci de ton aide
merci de ton aide
Ah non, désolé
Je ne comprends pas trop .. tu veux dire que tu à le même problème de Z qui délire sur les 3 machines ou ce sont des pb totalement différents ?
Donc, en supposant que ce ne soit pas un pb de GCode, ça veux dire que l'électronique est OK et que le pb est soit dans le câble entre le controleur et le moteur soit sur le moteur lui-même.
Ah non, désolé
pas la meme panne sur les machines la c'est la derniere que j'ai achete pour me depanner la 6040
Ok, dans ce cas, tout semble indiquer que c'est soit le câble ou sa prise entre le controleur et le moteur soit le moteur lui même qui a un problème ; un problème de branchement semble plus probable qu'un moteur HS.
Bonsoir à tous !
Heuu et un problème de parasites ??
Hervé-34- complétement accro
des parasites ajouteraient des "pulses" sur le signal STEP et feraient des pertes/gains de pas, mais ça ne peut pas changer le sens de rotation (durablement), je ne vois guère qu'un signal DIR qui se coupe de temps en temps.
je ne sais pas si ce sera testable, mais le moteur tourne dans un sens quand le DIR est à 0V et dans l'autre quand le DIR est à 5V, donc en théorie, si le signal DIR se coupe (donc passe à 0V), quand tu est dans le sens ou il doit avoir +5V, le moteur changera de sens alors que quand tu est dans le sens ou il doit être à 0V, une coupure n'aura pas d'effet car on aura toujours 0V, donc par exemple, sur le Z ça ne devrait déconner que dans un sens, si par exemple tu a des inversions aléatoires quand tu demande la monté, il ne devrait pas y en avoir quand tu demande la descente (ou inversement suivant le sens de montage/câblage du moteur)
Je vais essaye de permuter le moteur y avec le z cela me donnera une idee du probleme je te tiens informé; le comble c'est que j'ai reussi à travailler pendant une semaine sans probleme depuis impossible de faire quoique ce soit
Bon, j'ai dit une bêtise, ça ne peut pas venir du signal DIR, car il ne va que de la BoB aux drivers donc en intervertissant les sorties Z et Y le problème aurait du changer d'axe, par contre, ça localise toujours le problème sur le câble/moteur du Z.
quand je lance le travail apres avoir fait le 000 le moteur z grogne un peu on dirait qu'in ne prend pas ses tours pour bouger l'axe puis se mets au travail mais plus à la bonne positions je suis en train de oermuter les moteur y et z afin de verifier si c'est le moteur
Bonjour à tous !
Et si c'était le Z qui était trop dur ?
Qu'est-ce que ça ferait ??
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
Ça perdrait des pas, au pire, mais ça ne changerait pas de sens. Mais il faut que ce soit vraiment très dur car un moteur de 1Nm sur une VàB au pas de 5, ça pousse déjà fort (100Kg à basse vitesse du moteur) ... je ne sais pas ce qu'il y a sur une 6040, mais ça doit tourner autour des 1.5 à 2Nm je pense.
re a tous
je n'ai pas pu inverser les moteur se ne sont pas les mêmes. j'ai modifie le passage du cable usb en cas de perturbation !!! rien ne change. j'ai verifier les fils de branchement des moteur rbnv couleur comme souvent sur moteur pap, x et y sont identiques avec un jaune vert (terre) branche avec le vert le z avait le jaune vert avec le noir j'ai fait un pontage pour le mettre comme les autres, rien ne change.
Quand j'appuie sur la montee ou la descente sur la meme touche je monte ou descends à 1 impulsion sur 3 idem pour l'autre.si je monte tout en haut je peut tres bien etre en negatif ou en positif de façon aleatoire. en montant le z en haut le remettant à 0 quand je descends je suis bien en negatif
le z du code g et toujours bien affiche mais sur la machine on dirait que le zero ne se fait pas à chaque fois. j'ai executé le programme qq minutes en etant à-1.67 et brusquement il est passé à +22 d'ou percage complet du travail. Je deviens fou
Pardonnez moi de ce casse tete merci de votre patience
pas moyen de piquer un moteur sur une de tes machines en panne ?
tu a tenté un autre câble entre controleur et moteur ? c'est peut être juste un fil coupé dans le câble qui ne fait pas tj contact.
j'ai un peu de mal à croire que ça vienne du moteur lui-même ; perso je me concentrerais plus sur le câble.
je vais essaye un autre cable le probleme c'est que c'est une prise cylindrique bien specifique et cue c'est evident de le remplacer
juste pour tester, tu devrais pouvoir te brancher direct sur le driver du Z, sans passer par la prise arrière du controleur.
» CNC 6040 4 axes neuve et Mach3 fourni avec.
» Installation PV + support au sol en auto-installation
» 47-48 - FRAISE NEUVE
» [VENDS] CNC BZT PFE 1000 PX NEUVE
» Kapex neuve et SAV Festool...
Page 2 sur 3
