35 €
CNC 6040 4 axes neuve et Mach3 fourni avec.
CNC 6040 4 axes neuve et Mach3 fourni avec. Empty CNC 6040 4 axes neuve et Mach3 fourni avec.
Message  Buchsbaum Sam 13 Fév 2021 - 16:35
Comme dit dans ma présentation, j'ai commandé une CNC Chinoise, je suis allé la chercher hier chez le transporteur.
Tout est déballé.
Voir les photos jointes.
CNC 6040 4 axes neuve et Mach3 fourni avec. Img_0011
CNC 6040 4 axes neuve et Mach3 fourni avec. Img_0010
CNC 6040 4 axes neuve et Mach3 fourni avec. Img_0012
Je n'ai encore rien branché, j'ai installé Mach3 hier sur un PC et essai de le vérifier avant de connecter la Machine
Par la suite, j’essaierai la machine dans le vide pour me faire la main.
Pour l’instant, j’ai un souci avec la visu de Mach 3
Je joins une image qui donne la version  (Chinoise !!!) de Mach3 et les deux visu qui me posent problème.
CNC 6040 4 axes neuve et Mach3 fourni avec. 2021_011
Problème 1 :
Impossible de stabiliser la lecture du Gcode sur une ligne quelconque, le bouton scroll bar réagit comme si il avait un élastique.
Je m’explique, je clic sur le bouton scroll bar de la fenêtre, je le déplace, je le relache, le bouton retourne à sa place d’origine.
Problème 2
Rien n’apparait dans la fenêtre dédiée au parcours d’outil.
Ma question est :
La simulation d’un parcours avec Mach3 est-elle possible sans brancher le contrôleur et ou la machine ?
Photo de l’intérieur du contrôleur (USB et non DB25) livré avec la machine.
CNC 6040 4 axes neuve et Mach3 fourni avec. Img_0013
Je reste bien entendu à disposition pour plus d’informations.
Merci à tous,
Buchbaum
PS: J'espère ne pas avoir fait de C..........ies sur cette première demande.
Buchsbaum
Buchsbaum
CNC 6040 4 axes neuve et Mach3 fourni avec. Empty Re: CNC 6040 4 axes neuve et Mach3 fourni avec.
Message  nagut Sam 13 Fév 2021 - 17:04
pour la fenêtre 1, tu a chargé un GCode? (par ce que la: y a rien)
pour la 2, si il y a rien dans la 1 y a rien dans la 2.
Message  dh42 Sam 13 Fév 2021 - 17:08
1 et 2
Il te faut d'abord charger un fichier Gcode si tu veux qu'il y ai quelque chose qui s'affiche dans la fenêtre GCode te la fenêtre parcours. (bouton "Load GCode")
Oui
Edit: grillé par nagut Wink
Message  Buchsbaum Sam 13 Fév 2021 - 18:41
Tout d’abord, merci pour vos réponses rapides.
Désolé, je ne vous ai pas tout dit.
J’utilise SW  pour dessiner et créer des DXF.
Je me débrouille avec le dessin 3D que j’utilise depuis longtemps pour mes réalisations bois essentiellement.
Je n’y connaissais rien en CNC avant d’acheter la machine.
J’utilise Cambam+V0.1 pour générer parcours d’usinages et Gcode.
Cela fait 3 semaines que je génère de petits Gcode avec CamBam.
Après je simule avec CAMotics.
Je trouve CamBam super pour le néophyte que je suis.
Si je m’en sors avec ma nouvelle machine, j’achèterai CamBam et Mach3 si besoin.
Mon souhait et d’arriver à travailler de petites pièces en bois avec la CNC pour gagner en reproductibilité surtout quant il y a plusieurs pièces identiques à fabriquer.
Pour les découpes précises, J’ai une petite scie à chantourner EGNER MultiCut 1, ça marche bien mais il faut être patient et ne pas trembler !!!
Voila pour les précisions.
Revenons à mes moutons !!!  scratch
Les essais dont je vous  ai parlé, bien sur je les réalisés avec un Gcode chargé dans Mach3.
Jai les mêmes soucis que décrits dans mon précédent message.
Je vous transmets l’image avec Gcode.
CNC 6040 4 axes neuve et Mach3 fourni avec. 2021_012
Je vous transmets le Gcode de l’image pour que vous Puissiez le vérifier.
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( Gravure_Carré_50x50 2/13/2021 6:06:58 PM )
( Post processor: Mach3 )
( T10 : 0.0 )
G21 G90 G64 G40
G91.1
G0 Z3.0
( T10 : 0.0 )
T10 M6
( Gravure1 )
G17
M3 S1000
G0 X10.0 Y10.0
G0 Z1.0
G1 F300.0 Z-0.4
G1 F800.0 X60.0
G1 Y60.0
G1 X10.0
G1 Y10.0
G1 F300.0 Z-0.8
G1 F800.0 X60.0
G1 Y60.0
G1 X10.0
G1 Y10.0
G0 Z3.0
M5
M30
Je mettrai bien une vidéo mais je ne métrise pas la méthode.
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  nagut Sam 13 Fév 2021 - 19:01
chez moi, çà tourne sans problème
(gravure d'un carré de 60 en 2 passes de 0.4)
Message  Buchsbaum Sam 13 Fév 2021 - 19:31
Bonne nouvelle  Very Happy
Peut-tu me dire si ça tourne avec Mach3 sans machine branchée.
Peut-tu transmettre une vidéo de la page de Mach3 que tu utilise avec la simulation en fonctionnement ?
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  dh42 Sam 13 Fév 2021 - 19:34
même chose pour moi, ça fonctionne parfaitement.
Une fois ton Gcode chargé et tes 0 faits (bouton zero X, zero Y et Zero Z), tu peux éventuellement cliquer sur Regen Toolpath" pour régénérer l'affichage des parcours, puis pour lancer l'exécution, clique sur Cycle Start ; le programme va commencer à se dérouler et il vas s’arrêter sur la ligne T10M6 pour te laisser faire ton changement d'outil ; re clique sur Cycle Start pour continuer.
Lorsque le programme tourne, effectivement, si tu joues avec "l’ascenseur" de la fenêtre Gcode, il reviendra à la ligne en cours d’exécution, mais c'est normal.
PS: j'ai mis la vitesse d'avance à 3000 pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps, mais à part ça, c'est bien ton GCode.
PS2: tu peux double cliquer dans la fenêtre des parcours d'outil pour les voir en perspective. Clic gauche maintenu + déplacement de la souris = orientation de la vue 3D ; Clic droit maintenu + déplacement de la souris = déplacement de la vue (*)
(*) Il vaut mieux éviter de triturer la fenêtre de parcours d'outil quand la machine usine (pour de vrai), car c'est une bonne méthode pour avoir des pertes de pas, voir un délire complet des axes Wink
Fait sans machine branchée, ni aucune carte d'axe installée.
Message  Buchsbaum Sam 13 Fév 2021 - 19:55
vive le faux rhum
Merci à tous et particulièrement à DAVID.
Je vais avoir encore énormément besoin de tous.
Je vais essayer de faire une vidéo de mes manips avec Mach3 en simulation à l'écran avant de faire des bétises avec la machine Chinoise.
Ce serai sympathique d'avoir vos commentaires sur la vidéo.
Je vais essayer de voir comment m'y prendre.
Si vous savez comment faire n'hésitez pas à transmettre vos suggestions.
Et celui-ci est-ce qu'il fonctionne ?
( Gachette_Ok 2/11/2021 10:46:56 PM )
( Post processor: Mach3-CutViewer )
( T1 : 1.0 )
( CUTVIEWER )
( FROM/0,0,5 )
( Select dummy tool to avoid warnings )
( TOOL/MILL,1,0,20.0,0 )
( STOCK/BLOCK,200.0,300.0,20.0,0.0,0.0,20.0 )
G21 G90 G64 G40
G91.1
G0 Z3.0
( T1 : 1.0 )
( Tool Taper coming soon )
( TOOL/MILL,1.0,0.0,0.0,0 )
T1 M6
( Contour1 )
G17
M3 S1000
G0 X26.6146 Y36.9871
G0 Z1.0
G1 F300.0 Z-0.4
G2 F800.0 X26.2716 Y37.0454 I-0.0929 J0.4913
G2 Y37.9114 I0.25 J0.433
G2 X27.0216 Y37.4784 I0.25 J-0.433
G2 X26.6146 Y36.9871 I-0.5 J0.0
G1 F300.0 Z-0.8
G1 F300.0 Z-1.2
G1 F300.0 Z-1.6
G1 F300.0 Z-2.0
G1 F300.0 Z-2.4
G1 F300.0 Z-2.8
G1 F300.0 Z-3.0
G0 Z3.0
G0 X9.7974 Y17.8202
G0 Z1.0
G1 F300.0 Z-0.4
G2 F800.0 X9.9676 Y17.4444 I-0.3298 J-0.3758
G2 X9.2176 Y17.0114 I-0.5 J0.0
G2 Y17.8774 I0.25 J0.433
G2 X9.7974 Y17.8202 I0.25 J-0.433
G1 F300.0 Z-0.8
G1 F300.0 Z-1.2
G1 F300.0 Z-1.6
G1 F300.0 Z-2.0
G1 F300.0 Z-2.4
G1 F300.0 Z-2.8
G1 F300.0 Z-3.0
G0 Z3.0
G0 X18.8587 Y7.8403
G0 Z1.0
G1 F300.0 Z-0.4
G2 F800.0 X18.9448 Y7.9032 I0.3361 J-0.3702
G2 X19.6948 Y7.4702 I0.25 J-0.433
G2 X18.9448 Y7.0371 I-0.5 J0.0
G2 X18.8587 Y7.8403 I0.25 J0.433
G1 F300.0 Z-0.8
G1 F300.0 Z-1.2
G1 F300.0 Z-1.6
G1 F300.0 Z-2.0
G1 F300.0 Z-2.4
G1 F300.0 Z-2.8
G1 F300.0 Z-3.0
G0 Z3.0
G0 Y9.4702
G0 Z1.0
G1 F300.0 Z-0.4
G1 F800.0 X11.1948
G3 Y5.4702 I0.0 J-2.0
G1 X23.1058
G3 X23.168 Y5.474 I0.0 J0.5
G3 X25.6502 Y14.3061 I-0.6192 J4.9389
G3 X25.1146 Y14.362 I-0.3115 J-0.3911
G1 X21.7969 Y12.6986
G3 X21.6886 Y11.8781 I0.2241 J-0.447
G1 X22.8128 Y10.8772
G1 X22.7205 Y10.3095
G2 X21.7335 Y9.4702 I-0.987 J0.1606
G1 X18.8587
G1 F300.0 Z-0.8
G1 F800.0 X11.1948
G1 X23.1058
G1 X18.8587
G1 F300.0 Z-1.2
G1 F800.0 X11.1948
G1 X23.1058
G1 X18.8587
G1 F300.0 Z-1.6
G1 F800.0 X11.1948
G1 X23.1058
G1 X18.8587
G1 F300.0 Z-2.0
G1 F800.0 X11.1948
G1 X23.1058
G1 X18.8587
G1 F300.0 Z-2.4
G1 F800.0 X11.1948
G1 X23.1058
G1 X18.8587
G1 F300.0 Z-2.8
G1 F800.0 X11.1948
G1 X23.1058
G1 X18.8587
G1 F300.0 Z-3.0
G1 F800.0 X11.1948
G1 X23.1058
G1 X18.8587
G0 Z3.0
G0 X18.9267 Y13.4932
G0 Z1.0
G1 F300.0 Z-0.4
G3 F800.0 X19.4172 Y13.6047 I0.0179 J1.0569
G3 X19.4457 Y13.6201 I-0.2236 J0.4472
G1 X19.6973 Y13.767
G3 X19.6991 Y13.768 I-0.2521 J0.4318
G3 X21.6559 Y15.0591 I-11.7737 J19.9738
G3 X21.6564 Y15.0594 I-0.2961 J0.4029
G3 X23.2519 Y16.3596 I-12.5377 J17.015
G3 X23.2526 Y16.3602 I-0.3343 J0.3718
G3 X24.5344 Y17.6341 I-12.5823 J13.9421
G3 X26.4497 Y20.1556 I-12.8311 J11.7344
G3 X27.5638 Y22.2568 I-14.1067 J8.826
G3 X27.5647 Y22.2588 I-0.4574 J0.2021
G1 X27.6513 Y22.4571
G3 X27.6528 Y22.4607 I-0.4582 J0.2
G3 X28.6996 Y25.7409 I-16.7207 J7.1431
G1 X28.7219 Y25.8433
G3 X28.7223 Y25.8455 I-0.4886 J0.1061
G3 X29.0038 Y27.484 I-20.6981 J4.3985
G3 Y27.4846 I-0.4957 J0.0652
G3 X29.1263 Y28.6654 I-22.4519 J2.926
G1 X34.2141
G3 X32.524 Y34.3557 I0.0 J3.0961
G1 X29.4725
G1 Y37.4784
G3 X23.5707 I-2.9509 J0.0
G1 Y32.9784
G3 X23.5927 Y32.8317 I0.5 J0.0
G2 X24.3172 Y28.084 I-15.7545 J-4.833
G3 Y28.0827 I0.5 J0.0026
G2 X23.9592 Y24.4857 I-16.9148 J-0.1328
G3 X23.9589 Y24.4843 I0.4894 J-0.1024
G2 X23.6281 Y23.1689 I-15.4457 J3.1845
G3 X23.6277 Y23.1675 I0.4792 J-0.1427
G2 X22.7905 Y20.9455 I-15.4326 J4.5459
G3 X22.7903 Y20.945 I0.4536 J-0.2103
G2 X20.9299 Y17.9209 I-13.6214 J6.2953
G2 X18.4248 Y15.4705 I-10.9389 J8.6777
G3 X18.9267 Y13.4932 I0.5197 J-0.9204
G1 F300.0 Z-0.8
G1 X19.6973 Y13.767
G1 X34.2141
G1 X29.4725
G1 Y37.4784
G1 Y32.9784
G1 F300.0 Z-1.2
G1 X19.6973 Y13.767
G1 X34.2141
G1 X29.4725
G1 Y37.4784
G1 Y32.9784
G1 F300.0 Z-1.6
G1 X19.6973 Y13.767
G1 X34.2141
G1 X29.4725
G1 Y37.4784
G1 Y32.9784
G1 F300.0 Z-2.0
G1 X19.6973 Y13.767
G1 X34.2141
G1 X29.4725
G1 Y37.4784
G1 Y32.9784
G1 F300.0 Z-2.4
G1 X19.6973 Y13.767
G1 X34.2141
G1 X29.4725
G1 Y37.4784
G1 Y32.9784
G1 F300.0 Z-2.8
G1 X19.6973 Y13.767
G1 X34.2141
G1 X29.4725
G1 Y37.4784
G1 Y32.9784
G1 F300.0 Z-3.0
G1 X19.6973 Y13.767
G1 X34.2141
G1 X29.4725
G1 Y37.4784
G1 Y32.9784
G0 Z3.0
G0 X12.8804 Y14.6203
G0 Z1.0
G1 F300.0 Z-0.4
G3 F800.0 X12.6676 Y15.127 I-0.4915 J0.0916
G1 X11.7723 Y15.7284
G3 X13.7361 Y17.1653 I-5.0507 J8.9631
G1 X13.7362 Y17.1654
G3 X14.0638 Y17.4868 I-6.1128 J6.5576
G3 X15.1443 Y18.8011 I-7.227 J7.0427
G3 X15.1978 Y18.879 I-1.2447 J0.9138
G3 X15.8434 Y19.9411 I-10.2577 J6.9613
G3 X15.8443 Y19.9428 I-0.4398 J0.2379
G3 X16.6229 Y21.6237 I-13.9673 J7.4905
G3 X16.709 Y21.8437 I-6.5514 J2.6916
G1 X16.7783 Y22.0261
G3 X16.7798 Y22.0301 I-0.4674 J0.1775
G1 X16.8395 Y22.1915
G3 X16.8412 Y22.1963 I-0.4689 J0.1736
G1 X16.9425 Y22.4786
G3 X17.0207 Y22.704 I-7.4876 J2.7234
G1 X17.128 Y23.0239
G3 X17.1297 Y23.029 I-0.474 J0.1591
G1 X17.234 Y23.3513
G3 X17.2352 Y23.3549 I-0.4757 J0.154
G3 X17.5009 Y24.2236 I-49.4423 J15.5956
G3 X17.5018 Y24.2267 I-0.4794 J0.142
G1 X17.619 Y24.6318
G3 X17.6201 Y24.6358 I-0.4803 J0.139
G1 X17.7304 Y25.0291
G3 X17.7314 Y25.0325 I-0.4814 J0.135
G1 X17.8356 Y25.4144
G3 X17.8361 Y25.4162 I-0.4824 J0.1316
G3 X18.2227 Y26.9097 I-80.6493 J21.6758
G1 X18.2633 Y27.0723
G3 X18.2638 Y27.0743 I-0.4851 J0.1212
G1 X18.8936 Y29.6399
G1 X19.0132 Y30.1199
G2 X19.4813 Y31.9068 I77.1102 J-19.2444
G3 X19.4838 Y31.9162 I-0.4822 J0.1323
G2 X19.5245 Y32.0629 I3.3427 J-0.848
G3 X19.5301 Y32.083 I-0.4787 J0.1442
G2 X19.5696 Y32.2238 I3.1253 J-0.801
G3 X19.5754 Y32.2444 I-0.4782 J0.146
G2 X19.6138 Y32.3796 I2.9427 J-0.7624
G3 X19.6197 Y32.4005 I-0.4777 J0.1476
G2 X19.657 Y32.5303 I2.7865 J-0.7301
G3 X19.6631 Y32.5514 I-0.4772 J0.1493
G2 X19.6994 Y32.6762 I2.6514 J-0.7029
G3 X19.7028 Y32.6874 I-0.4767 J0.1509
G2 X20.4277 Y34.9215 I36.7579 J-10.6922
G1 Y34.9216
G2 X21.3021 Y37.0441 I23.2257 J-8.3272
G3 X17.146 Y39.8232 I-2.0934 J1.3666
G3 X16.5897 Y38.9555 I5.3912 J-4.0689
G3 X16.476 Y38.737 I4.4529 J-2.4539
G3 X16.1054 Y37.8678 I7.3244 J-3.637
G3 Y37.8676 I0.4705 J-0.1692
G3 X15.8462 Y37.0314 I9.2762 J-3.3333
G3 X15.8458 Y37.0301 I0.4837 J-0.1267
G3 X15.5343 Y35.4452 I13.1812 J-3.4139
G3 X15.3837 Y34.0643 I25.8809 J-3.5208
G3 Y34.0637 I0.4983 J-0.041
G1 X15.3716 Y33.9148
G3 X15.3715 Y33.9129 I0.4984 J-0.0403
G1 X15.3602 Y33.7662
G3 X15.3601 Y33.7645 I0.4985 J-0.0384
G1 X15.3494 Y33.6201
G3 X15.3492 Y33.6167 I0.4987 J-0.0367
G1 X15.3112 Y33.0478
G3 X15.311 Y33.0443 I0.4989 J-0.0333
G1 X15.2472 Y31.9762
G3 X15.2471 Y31.9752 I0.4991 J-0.0298
G2 X15.1864 Y31.0474 I-60.6926 J3.51
G1 X15.1708 Y30.8431
G3 Y30.842 I0.4986 J-0.0379
G2 X15.0037 Y29.2911 I-23.2267 J1.7171
G2 X14.791 Y28.1552 I-13.414 J1.9238
G3 X14.7866 Y28.134 I0.4871 J-0.1129
G2 X14.785 Y28.1273 I-0.0681 J0.0127
G3 X14.7783 Y28.1016 I0.48 J-0.1398
G2 X14.5472 Y27.2967 I-8.2911 J1.9447
G3 X14.5459 Y27.293 I0.4732 J-0.1614
G2 X14.0511 Y26.1559 I-6.5862 J2.1898
G2 X13.3545 Y25.1522 I-5.0717 J2.7763
G1 X13.3132 Y25.1052
G2 X12.6185 Y24.4364 I-4.7088 J4.1964
G2 X11.4019 Y23.5923 I-5.7874 J7.0422
G3 X11.3975 Y23.5897 I0.2507 J-0.4326
G2 X11.0769 Y23.4093 I-4.0793 J6.8734
G3 X11.0751 Y23.4083 I0.2351 J-0.4413
G1 X11.0108 Y23.3737
G2 X10.0596 Y22.9136 I-5.9648 J11.1191
G3 X10.0574 Y22.9127 I0.1987 J-0.4588
G1 X10.8265 Y29.8346
G3 X10.6521 Y30.5182 I-0.9939 J0.1104
G2 X10.9786 Y33.5592 I1.9063 J1.3334
G3 X11.2971 Y34.3624 I-0.6791 J0.7341
G3 X7.3142 Y34.445 I-1.9952 J-0.1383
G1 X5.6984 Y19.9026
G3 X12.754 Y14.3703 I3.7692 J-2.4582
G3 X12.8804 Y14.6203 I-0.3652 J0.3416
G1 F300.0 Z-0.8
G1 X17.128 Y23.0239
G1 X17.234 Y23.3513
G1 X17.619 Y24.6318
G1 Y34.9216
G1 X5.6984 Y19.9026
G1 F300.0 Z-1.2
G1 X17.128 Y23.0239
G1 X17.234 Y23.3513
G1 X17.619 Y24.6318
G1 Y34.9216
G1 X5.6984 Y19.9026
G1 F300.0 Z-1.6
G1 X17.128 Y23.0239
G1 X17.234 Y23.3513
G1 X17.619 Y24.6318
G1 Y34.9216
G1 X5.6984 Y19.9026
G1 F300.0 Z-2.0
G1 X17.128 Y23.0239
G1 X17.234 Y23.3513
G1 X17.619 Y24.6318
G1 Y34.9216
G1 X5.6984 Y19.9026
G1 F300.0 Z-2.4
G1 X17.128 Y23.0239
G1 X17.234 Y23.3513
G1 X17.619 Y24.6318
G1 Y34.9216
G1 X5.6984 Y19.9026
G1 F300.0 Z-2.8
G1 X17.128 Y23.0239
G1 X17.234 Y23.3513
G1 X17.619 Y24.6318
G1 Y34.9216
G1 X5.6984 Y19.9026
G1 F300.0 Z-3.0
G1 X17.128 Y23.0239
G1 X17.234 Y23.3513
G1 X17.619 Y24.6318
G1 Y34.9216
G1 X5.6984 Y19.9026
G0 Z3.0
M5
M30
Un peut long !!! certes
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  dh42 Sam 13 Fév 2021 - 19:57
au début, sur la machine, tu essais sans fraise et sans matière, puis tu peux tenter avec un stylo à la place de la fraise et une feuille de papier en guise de matière ...
Message  Buchsbaum Sam 13 Fév 2021 - 20:02
Merci David pour cette information.
J'ai même pensé  Idea usiner de vieux savons de Marseille qui ont au moins 40 ans.
Je pourrai toujours faire de la lessive avec les copaux !!!   Very Happy
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  dh42 Sam 13 Fév 2021 - 20:04
Apparemment oui ...
Message  dh42 Sam 13 Fév 2021 - 20:06
certains utilisent de la cire (cire à bougie), en plus ensuite tu peux refondre les copeaux pour refaire un bloc.
la cire d'usinage, ça se vends, mais je ne sais ni ou, ni à quel tarif
https://www.instructables.com/Machinable-Wax/
Message  dh42 Sam 13 Fév 2021 - 20:13
le même traduit (enfin, ça reste un peu du "p'ti nègre" ... probablement une traduction auto)
https://www.tubefr.com/comment-faire-cire-usinables-a-la-maison.html
edit: sinon, tu peux tenter les blocs de végétaline, mais il ne faut pas qu'il fasse 25° dans l'atelier LOL jesors
