-28%
229.99 € 318.99 €
Incrément des axes avec Mach3
Incrément des axes avec Mach3 Empty Incrément des axes avec Mach3
Message  Hervé-34 Ven 20 Nov 2015 - 18:23
Bon, voila, en voulant passer de Linux à Mach3, j'ai fait une bêtise !!
Je ne sais pas ce que j'ai bricolé, mais en appuyant sur les flèches,
ça me fait une série de pas, alors que je voudrai qu'il en fasse moins !!
j'ai un peu tout essayé, mais surement pas ce qu'il faut !!
en appuyant sup/flèche, je vais à la vitesse maxi, mais la flèche seule,
brrrrr ça me fait au moins 1 cm de multiples pas !!
Quelqu'un peut-il m'aider ??
Incrément des axes avec Mach3 Empty Re: Incrément des axes avec Mach3
Message  Strib Ven 20 Nov 2015 - 18:44
Je ne sais pas quel screen tu utilises, mais cela se passe dans la rubrique "FEED RATE" de l'écran principal
http://www.strib.fr
Message  Hervé-34 Ven 20 Nov 2015 - 20:05
Bonsoir !!
Strib a écrit:Salut,
"FEED RATE"
Et en français ça veut dire quoi ????????????
Message  Strib Ven 20 Nov 2015 - 20:45
C'est ça :
Incrément des axes avec Mach3 Rv34
http://www.strib.fr
Message  dh42 Ven 20 Nov 2015 - 20:58
J'ai un peu de mal à décoder mais si je comprends bien:
- majuscule + flèche, tu avance en rapide.
- flèche seule, tu avance d'une certaine distance à chaque pression sur la touche et si tu laisse appuyé, ça ne continu pas de se déplacer ; il faut relâcher puis appuyer de nouveau pour que ça se déplace de nouveau d'une valeur fixe.
Si c'est ça, c'est que tu est passé en mode pas à pas (l’équivalent de Ctrl + flèche), mais sans la touche Ctrl.
En supposant que tu ai les écrans de Mach3FR (à fond marron)
- vas sur l'écran Diagnostics Alt-7 (bouton en haut à droite)
- sur le coté droit de l'écran, tu a un bouton "Mode depl. manuel" avec 3 LED en dessous
- il est probable que ce soit la LED "sauts" qui soit allumée ; si c'est le cas, clique sur le bouton "Mode depl. manuel" jusqu'à ce que ça allume la LED "continu" (comme sur l'image)
Incrément des axes avec Mach3 Mfr_pa10
(PS la flèche rouge qui est ajoutée sur l'écran est sans objet ici)
si tu utilise mes écrans, alors pas besoin de passer sur l'écran Diagnostics, c'est sur l'écran principal
Incrément des axes avec Mach3 Cb1410
clique le bouton "mode manuel" de façon à ce que ce soit la LED Continu qui soit allumée.
PS ces réglages sont aussi accessibles via la télécommande de Mach3 (touche Tab pour l'afficher/cacher)
Message  Hervé-34 Ven 20 Nov 2015 - 21:02
Salut !!
Oui c'était ça !! j'ai dût toucher à quelque chose !!
Au fait y-a-t-il un intérêt à changer les HZ
( 25/35/ ou 45 ) ?????
Message  dh42 Ven 20 Nov 2015 - 21:05
Seulement si tu a des servomoteurs ou des PàP capables de tourner à des vitesses de fou (ou un step per très élevé), sinon il vaut mieux rester à 25 khz, ça surchargera moins le PC.
