-17%
249 € 299 €
ROTATION DES AXES MACH3
ROTATION DES AXES MACH3 Empty ROTATION DES AXES MACH3
Message  WF Dim 14 Avr 2024 - 11:00
bonjour à Tous et à DH42 en particulier
Voila je fais une serie de piece ( Gcode fusion ) dans une plaque d alu et il reste une bande de metal pas suffisament large pour prendre la piece en largeur axe x-- x++
donc le vais sur la page midi bouton systeme de rotation d axe  je rentre 90° une partie seul du programme tourne je fais -90° idem
etrange
merci d avance pour votre aide
WF
WF
Message  WF Dim 14 Avr 2024 - 11:04
voila les photos  d ecrans
une partie du gcode ( Fusion 360 ) tourne le reste fait des trucs bizares
merci pour vos lumiere
à bientot
WF
WF
ROTATION DES AXES MACH3 Empty Re: ROTATION DES AXES MACH3
Message  dh42 Dim 14 Avr 2024 - 20:07
C'est le G18 ligne N120 qui pose problème, le Gcode change de plan de travail (G18 = plan XZ) pour faire une courbe sur le plan XZ ... et la rotation de GCode ne fonctionne QUE sur le plan XY (G17), donc ça la désactive pour tout ce qui est usiné en G18.
ROTATION DES AXES MACH3 Sans_515
Il faudrait que tu trouves si, dans Fusion, il y a un moyen d'interdire le changement de plan(*) ou de supprimer ce rayon en XZ, je ne sais pas ce que c'est, peut être une "entrée" dans la matière, à moins que ce ne soit ton modèle qui ai ce congé en fond d'usinage ...
Si on supprime simplement le G18 ligne 120, bien sur, la courbe disparait dans le plan XZ et ça descend en biais, mais ça fait une courbure dans le plan XY. Par contre la rotation fonctionne dans ce cas. Si on supprime purement et simplement la ligne 120 (et les autres rayons en XZ concernés), ça ne le fait pas non plus car dans ce cas l'usinage suivant (G1 X90.5) ne se fait pas à la bonne profondeur vu qu'il manque le rayon. (Z = 0.1 au lieu de -0.4 avec le rayon de 0.5)
toute la partie Face2 est usinée en G18, on ne repasse en G17 qu'à la ligne 810
Les courbes affectées par la suppression du G18 ligne 120 sont aux lignes 120, 250, 300, 430, 480, 610, 660, 790
(*) si on reste en plan XY, les arcs qui sont sur le plan XZ ou YZ seront fait sous forme de micro segments droits car il n'y a que pour les arcs que le changement de plan est nécessaire, une droite quand à elle peut être tracé de n'importe quel point vers n'importe quel autre, qu'elle soit // au plan en cours ou non, y compris si elle n'est // à aucun plan. (et ce que l'on soit en G17, G18 ou G19)
Message  WF Lun 15 Avr 2024 - 15:07
Merci pour l aide precieuse
voila selon les conseils de DH42 notre maitre  j ai effectue des modifs dans Fusion 360 voir les photos A1à D4 et cela fonctionne et voila le fichier gcode que l on peut orienter dans tous les sens
ROTATION DES AXES MACH3 D410
ROTATION DES AXES MACH3 C310
ROTATION DES AXES MACH3 B210
ROTATION DES AXES MACH3 A110
Merci encore et bon courage à Tous
à Bientot
WF
WF
