Démarrage difficile d'une CNC 6040 4 Axes USB VFD
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Démarrage difficile d'une CNC 6040 4 Axes USB VFD
Je vais essayer ça ce soir.
Pour info, j'ai vu sur un site 'BuildYourCNC' que dans le cas d'une connexion USB avec RnrMotion, il n'était pas nécessaire de spécifier Step Pin#, Dir Pin#, Step port, Dir Port pour les axes X,Y,Z et A !
PatMan- je prends du galon
la, je décroche
je ne connais pas RnrMotion
nagut- complétement accro
Retour de test avec la machine.
Le problème provient de deux drivers....
Les tests des bobines A+,A- OK, B+,B- OK sur l'ensemble des moteurs, mesure prise sur les borniers en places sur les drivers.
Les connections P et D des Axes X,Y,Z et A sont corrects sur la carte RnrMotion.
En branchant les 4 Axes, X,Y,Z et A
X, le moteur broute mais ne tourne pas !
Y, Fonctionne
Z, Fonctionne
A, le moteur broute mais ne tourne pas !
En branchant l'Axe X sur le driver Y, il tourne sans problème.
Idem pour l'Axe A sur le driver Y ou Z.
En branchant l'Axe Y ou Z sur les drivers X ou A, ça ne fonctionne pas.
Les paramètres sont les mêmes pour les moteurs X,Y et Z.
Je vais donc voir avec le vendeur pour changer les deux drivers (si il y en avait qu'un de défectueux j'aurai quand même pu me servir de ma CNC, mais la ....)
Y, Fonctionne
Z, Fonctionne
Oui, regarde sur la doc de la RNR page 8 ; pour les moteurs step pin et dir pin sont tous à 0, de même que step port et dir port ; la 1ière colonne est "enabled" (coché en vert) ; c'est la carte qui assigne automatiquement les n° de sorties.
pour spindle, step pin = 1, dir pin = 0, step port = 3, dir port =0
E-stop
port=3 , pin = 1 ; si ça fonctionne à l'envers, cocher ou décocher active low
si ça ne fonctionne pas, essayer les n° 2 à 4 à la place de 1
assure toi que partout ailleurs dans les inputs output et motors, toutes les lignes soit disabled (1ière colonne coché en rouge), excepté celles des 4 moteurs de spindle et du E-stop.
PatMan a écrit:Je vais essayer ça ce soir.
E-stop
Hello
Je n'ai plus de problème config, le problème provient bien de certaines carte 'stepper driver'. En branchant sur une carte fonctionnel les différentes sorties X,Y,Z et A depuis la carte RnrMotion tout fonctionne.
Quand on découvre ce type de machine, ce n'est pas forcément simple pour déterminer si il y a une panne matériel ou une mauvaise configuration, ou les deux !
J'attends le retour du vendeur pour l'échange des deux cartes drivers défectueuses, et est en // commandé une carte DM542 pour pouvoir profiter d'au moins 3 Axes.
Merci à tous pour votre aide
2 drivers morts sur 4 sur une machine neuve, super, encore un chanceux
Je lance un appel, qui veux faire un loto avec moi ?
Blague à part, je suis chanceux, j'ai découvert Metabricoleur
Voila des nouvelles de la mise en route de ma CNC
J'ai commandé une carte contrôleur DM542 pour pouvoir profiter de 3 Axes pour continuer la mise en route et pouvoir avoir le plaisir de produire mes premiers copeaux.
La réception est prévue aujourd'hui ! en // j'ai envoyé un message au vendeur expliquant le souci et le résultat de mes tests sans trop y croire.....et, il me renvoi 2 nouvelles cartes que je devrai recevoir le 24 Février. Agréablement surpris
La suite très bientôt
J'arrive au bout de mes peines
J'ai mis le DM542 en lieu et place d'un driver défectueux, j'ai maintenant mes 3 axes fonctionnelles.
Quelques galères pour piloter la broche depuis Mach3, en cherchant j'ai compris la signification de M3, M4 et M5 et de l'utilisation des relais ou pas. Et surtout l'obligation de passer en manuel pour la faire tourner pour ensuite passer en mode PC pour la piloter avec Mach3 !. Je ne sais pas si c'est le fonctionnement normal.....mais ça me convient.
Pour le moment pas de copeaux, mais un tracé carré avec un crayon...pas d'écart mesurable.
J'ai préparé un gcode pour un carré de 100x100 avec une poche circulaire de 5mm de profondeur. Je vérifierai ensuite au pied à coulisse.
Mes premiers usinages seront un plateau pour la CNC et un support pour l'aspirateur.
Ça avance. Je ne regrette pas mon achat, même si le démarrage à été un peu laborieux d'autant que côté fusion 360 mes pièces sont déjà prêtes.
La suite sera de trouver les bonnes fraises, les vitesses d'avances et de rotations pour du MDF et du plexi.
Test concluant ce soir
Aucun écart mesurable de côte 100.00 x 100.00 (X,Y) et 5.00 (Z) conforme à la pièce sous Fusion 360.
Donc entièrement satisfait.
Encore merci pour votre aide.
Une affaire qui roule
AntiG17- petit nouveau
Bonjour AntiG17
J'ai exactement le même modèle que le tiens.
L'astuce que je ne connaissais pas non plus au début, c'est qu'il faut appuyer sur Run depuis le VFD pour démarrer la broche manuellement.
Ensuite Mach3 démarre ou l'arrête sans souci, et ajuste la vitesse de rotation.
J'ai essayé vite fait en mode manuel mais ça ne tourne pas, existe il un manuel pour le vfd? J'ai peut être touché un paramètre.
C'est dommage qu'il n'y ai pas plus de doc de fournis avec.
En manuel avec le VFD ça doit fonctionné.
Le potentiomètre permet de faire varier la vitesse.
Passe en mode manuel, appui sur Run, et fait varier le potentiomètre.
Sur mon VFD j'ai du le reconfigurer, il était par défaut à 50Hz et non 400Hz (Broche 1500w), du coup la vitesse de rotation était proportionnellement moins élevé.
Une fois cela OK, il faudra regarder de plus près sur Mach3.
J'ai mis en route ma CNC il y a maintenant environs 2 Mois. La machine n'est pas chez moi, et le lendemain ou tout était prêt !! Confinement.
Donc pas toucher depuis...J'ai récupérer pas mal de documentation mais elle est sur le PC avec la machine.
Notice VFD
J'ai retrouvé cette notice qui m'avait bien dépannée
D001 à 1 permet l'écriture de la modification des paramètres
D176 à 1 Effectue un Reset pour remettre tout par défaut, et remet du coup aussi D001 à 0....Ne pas oublier donc de le remettre à 1.
- Fichiers joints
Super je vais tester ça
C’est bon tout fonctionne, du coup j’ai fait les commandes pour tout mettre à 400hz et d31 sur 1. A voir dans mach3 pour peaufiner mais ça a l’air de bien fonctionner. Merci du coup de main
De rien, je n'ai fait que répondre comme l'ont fait les membres plus anciens il y a quelques pour me dépatouiller
Bon usinage
Bon usinage
Je voulais savoir si tu utilisais mach3 avec license? Je ne sais pas si la licence est compatible avec le plugin rnr motion ou si il faut utiliser leur carte mach3?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Demarrage CNC 6040
» CNC 6040 4 axes neuve et Mach3 fourni avec.
» CNC 6040 chinoise
» SAR choix difficile
» CNC 6040 chinoise
Page 2 sur 2
