-28%
229.99 € 318.99 €
Démarrage difficile d'une CNC 6040 4 Axes USB VFD
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Démarrage difficile d'une CNC 6040 4 Axes USB VFD Empty Démarrage difficile d'une CNC 6040 4 Axes USB VFD
Message  PatMan Sam 8 Fév 2020 - 16:43
Je viens de faire l'acquisition d'une CnC 6040, pas de soucis pour le montage.
Ensuite installation de Mach3 sur le DVD fourni, et la les soucis commencent ! le DVD est bien lisible mais l'installation ne s'exécute pas. la doc est très succincte et pour le contenu du DVD il faut avoir fait chinois en 1ere langue !
je me suis rabattu sur différente version de Mach3, l'installation est OK, mais le Pc ne semble pas communiquer avec le CNC Controller (connecté via l'USB, et Mach3 sous Windows 10 64 Bits).
Pour le CnC Controller pas de doc non plus !  les boutons semblent ne produire aucun effet aussi bien en mode PC que CNC.
je précise, que n'ayant pas de glycol, le circuit de refroidissement n'est pas réalisée, et que je souhaitai dans un premier temps vérifier les déplacements sur X,Y et Z (peut être la la source de mon problème ?)
Si quelqu'un à une idée, ou une doc sur le fonctionnement du controller (modèle visible sur la photo jointe), ça m’intéresserai énormément.
D'avance merci
PatMan
PatMan
Démarrage difficile d'une CNC 6040 4 Axes USB VFD Empty Re: Démarrage difficile d'une CNC 6040 4 Axes USB VFD
Message  dh42 Sam 8 Fév 2020 - 20:37
La photo n'est pas passée Wink
voir ici pour mettre des images
TUTO
Pour les machines en USB, il y a un plugin a mettre dans le dossier Mach3/plugins ; il doit être sur le DVD (un fichier .dll) ; en principe il y a aussi un PDF (ou un document word) qui fournis les infos pour le paramétrage de Mach3.
Non, ça n’empêche pas de faire tourner la machine, faut juste ne pas usiner plus de quelques minutes pour ne pas faire chauffer la broche.
Message  PatMan Dim 9 Fév 2020 - 2:01
Merci pour le retour
Pour les dll dans plugins je les ai copiés au bon endroit, mais il y a un souci avec DriverTest.
je vais réinstaller un XP en 32 bits, car il y apparemment des soucis avec Windows 10 64 Bits (pas trop grave, c'est un ancien PC qui ne sera dédié à ma CNC)
PatMan
PatMan
Message  dh42 Dim 9 Fév 2020 - 4:04
Si c'est une machine en USB, drivers test ne sert à rien, c'est pour tester les perf du port // dans le cas d'un pilotage direct en port // , ce qui n'est pas ton cas vu que tu pilote en USB.
De plus, drivers test ne peux pas fonctionner et te renvoi une erreur car les Windows en 64 bits ne gèrent pas le port // ..
Pour un pilotage en USB ou Ethernet, pas de problème avec Windows 64 bits.
Quand tu lance Mach3, il te demande de choisir un mode de pilotage comme sur l'image suivante par exemple ?
ici ce n'est pas une carte USB, mais c'est la même fenêtre ; à la place de ESS_Mach3, tu devrais avoir le choix d'une carte USB.
Démarrage difficile d'une CNC 6040 4 Axes USB VFD Select10
Message  PatMan Dim 9 Fév 2020 - 10:57
OK Donc logique pour driver test. J'avoue que le port // de nos jours ça devient plutôt rare Smile
J'ai tester avec un PC portable, j'ai lu que cela pouvait aussi poser des soucis (mais sur des vidéos récentes de CNC on en voit pas mal ! donc peut être plus d'actualités ?)
Dans la liste, j'ai le choix RnrMotion (qui correspond à la dll copié dans Plugins), mais même en le sélectionnant, aucune réaction de la machine.
J'ai un voyant STOP sur le controleur qui est allumé en permanence en mode PC et/ou CNC, toutes les actions réalisées sur le panel n'ont pas eu d'effets.
J'ai joint le fichier de config Mach3Mill présent sur le DVD avec la machine qui est utilisé par Mach3.
Y a t-il moyen de réalisé un test (uniquement pour les déplacements) à partir du controlleur sans le PC, histoire d'y aller par étape et valider que tout est ok de ce côté la ?
Et est-il possible de vérifier Mach3 sur le PC juste avec le Controller (la machine n'est pas chez moi et j'aimerai pouvoir tester avec mon PC sans déranger tout le monde en ne déplaçant que le controleur) ?
PatMan
PatMan
Message  gilles974 Dim 9 Fév 2020 - 14:08
regarde sur la page diagnostique si tu à des leds d'allumées, si c'est le cas
commence par debrancher tous tes switchs fin de course , tes "home" et le bouton arret d'urgence
et test 1 par un tes moteurs en vérifiant bien leur branchement
c'est un début
gilles
gilles974
gilles974
Démarrage difficile d'une CNC 6040 4 Axes USB VFD Empty Début et fin de course
Message  PatMan Dim 9 Fév 2020 - 14:32
Je n'ai pas de contacts début et fin de course pour le moment sur ma CNC (j'en ajouterai surement par la suite par sécurité !)
J'ai récupéré des infos sur la carte RnrMotion qui doit être la carte qui équipe mon boitier de contrôle (je ne l'ai pas encore démonté, et je ne l'aurai pas sous la main aujourd'hui Sad)
une fois récupéré (le boitier seul), j'imagine que je pourrai tester cela avec le moteur de mon 4eme axes.
En regardant le site artofcircuits qui commercialise cette carte et qui fournit bien plus d'infos que ce que contient le DVD de la CNC, il apparaît que j'ai clairement zappé quelques étapes qui expliquerai mon résultat !
un peu pressé (trop peut être) de faire mes premiers copeaux....
PatMan
PatMan
Message  dh42 Lun 10 Fév 2020 - 4:30
Oui, mais uniquement en port //, et de nos jours pour trouver un portable avec un port // il faut braquer un musé !
Le plugin permet la communication entre Mach3 et la carte Rnr (probablement une BitSensor), mais encore faut il que tous les paramètres soient réglés correctement dans Mach3 ... et il y en a une pagaillée !!
Il n'y a pas de fichier joint dans ton message Wink
ici, sur le 5ieme message il y a des liens pour télécharger la doc de la Rnr en français ; ouvre ton boitier pour voir si ça semble bien être la même carte, et si c'est le cas tu devrais pouvoir utiliser les valeurs de réglage données sur la doc, au moins pour les moteurs. (à partir de la page 8 ) ; mais ce serait mieux si tu trouvais le document en question sur ton DVD, car certains réglages ne sont pas forcément les mêmes. Le n° de pin pour l'E-stop par exemple, sur la doc c'est le pin 1, mais rien ne dis que sur ta CN ils l'ai branchée sur 1, car il y a 4 entrées possibles en tout, de 1 à 4 ; il faudra donc peut être essayer plusieurs n° de pin avant de trouver le bon. (le port# est toujours à 3)
www.metabricoleur.com/t14801-mach3-carte-bitsensor-usb-100-khz
Démarrage difficile d'une CNC 6040 4 Axes USB VFD Empty Merci
Message  PatMan Lun 10 Fév 2020 - 9:19
Salut David
Pas de notice sur le DVD, hormis une doc pour l'installation de Mach3 à partir du DVD qui ne fonctionne pas > 'ERREUR INTERNE' au tout début de l'installation.
Au final le seul fichier que j'exploite sur le DVD concerne la licence...pas certains de sa légalité ! J'espère juste ne pas être bloqué à 500 lignes de GCODE !
Je vérifierai le câblage à l'intérieur du contrôleur est au pire je recâble tout par rapport au diagramme.
Vu que le STOP est tout le temps actif, il y a de forte chance qu'il ne soit pas câblé sur le bon port, ou tout simplement pas câblé du tout !
J'ai récupéré également les docs en lien dans ton précédent message, et la doc du parametrage du VFD HuanYang (j'ignore si il s'agit de mon modèle, il n'y a aucune info à ce sujet sur le DVD ou sur l'appareil), mais les messages ressemble à ce que j'ai pu apercevoir sur l'afficheur.
je ne pourrais refaire des tests que demain soir, mais avec tous les renseignements fournis je pense pouvoir bien avancer sur le sujet.
MERCI Very Happy
PatMan
PatMan
Message  dh42 Lun 10 Fév 2020 - 9:33
A une époque, c'était une licence pirate qui ne fonctionnait que sur la version de Mach3 fournis sur le DVD (une V1.9 il me semble) ; par contre ça à forcément évolué car les machines en USB ne peuvent fonctionner qu'à partir de la version 3.xxx.xxx de Mach3, donc soit ils fournissent une vraie licence, soit il y a une nouvelle licence pirate Very Happy  mais à 170€ la licence officielle, j'ai quelques doute sur sa légalité.
Normalement, c'est lui qui contient tous les réglages machine.
Tu a essayé de remplacer le fichier Mach3Mill.xml qui existe après l'insta du Mach3 que tu a téléchargé par celui du DVD ?
je te conseille de prendre cette version de Mach3 (.062), c'est la plus stable (la dernière 066 est buguée)
https://warp9td.com/index.php/sw/software-mach
C'est plus simple de changer les n° de pin dans Mach3 pour que ça "match"
Message  PatMan Lun 10 Fév 2020 - 21:45
Merci pour tout vos conseils
J'ai installé un windows XP 32 bits sur un ancien PC.
Installé Mach3 .62 et tout configurer, le fichier Mach3Mill du DVD ne contenait pas grand chose, aucun port n'était configurer !
Pour le moment les tests avec le PC, le contrôleur et le moteur du 4eme Axes (que j'ai testé sur X,Y et Z) tourne sans soucis (via jog, ou en lançant du GCode)
Demain, remplissage du circuit de refroidissement avec du Glycol, et test réel avec la CNC sur du MDF Smile
Pour modéliser j'ai pris Fusion 360 (licence gratuite si utilisation non commerciale ou pour un CA > 100000$), connaissant bien AutoCAD depuis la version 2.05 (dans les années 80), c'est assez simple.
Vous utilisez quoi sinon ?
PatMan
PatMan
Message  dh42 Lun 10 Fév 2020 - 21:50
Ok, y a du progrès Wink
SolidWork, CamBam, Mach3 ; et souvent uniquement CamBam et Mach3.
Message  PatMan Mar 11 Fév 2020 - 14:24
J'entends souvent CamBam. En fait je cherche un soft plus léger que Fusion 360 pour modéliser des pièces simples sur le PC (ancien) qui pilote(ra) ma CNC. Actuellement Fusion 360 tourne sur PC relativement performant, mais n'est pas au même endroit que ma CNC.
J'ai un peu galérer pour mettre à jour le VFD à 400Hz, il restait bloqué à 50Hz et donc max 3000tr/min pour la broche.
Sur les procédures D001 doit être à 1 pour permettre les modifications, D176 à 1 réinitialise les valeurs usines, et par la même occasion repasse D001 à ...0. Une fois compris cela, ça fonctionne beaucoup mieux.
Reste les valeurs 'Motor Tuning' dans Mach3 que j'ai laissé par défaut pour le moment.
Demain soir je test tout ça.
PatMan
PatMan
Message  PatMan Mar 11 Fév 2020 - 21:48
Quand ça veut pas....
Sur mon dernier post, j'était très heureux d'entendre tourner mon moteur du 4eme axes.....en fait je l'entends bien, mais pour ce qui est de tourner c'est une autre histoire !
Si je lance un G0A60, avec A initialisé à 0, j'obtiens 60.0150, mais l'axe du moteur lui vibre sans vraiment tourner. Est-ce le moteur qui est HS ? ou une configuration qui n'est pas bonne ? je nage en plein doute.
En branchant ce même moteur sur X,Y ou Z, même constat, ça vibre mais rien de visible ne tourne !
Y aurait-il quelqu'un qui utilise la même machine (CNC 6040 et PRT-E1500W) et qui pourrait me transmettre le xml de config ?
J'espère avoir plus de chance avec ma CNC demain soir et avec les autres moteurs et la broche Sad
PatMan
PatMan
Message  nagut Mar 11 Fév 2020 - 22:00
j'ai une 6040 mais en port parallèle et win xp
essai avec G01 A60 F800 ( ton moteur décroche peut être en G0)
Message  PatMan Mar 11 Fév 2020 - 22:04
je suis aussi sous XP , je pense que la config des ports et moteurs doit être identique.
PatMan
PatMan
Message  nagut Mar 11 Fév 2020 - 22:10
dans un post plus haut tu dit :
"Pour le moment les tests avec le PC, le contrôleur et le moteur du 4eme Axes (que j'ai testé sur X,Y et Z) tourne sans soucis (via jog, ou en lançant du GCode)"
qu'à tu modifié depuis ?
je regarde demain matin mes configs
Message  PatMan Mar 11 Fév 2020 - 22:16
j'avais mis tourne sans soucis, car je l'entendais.....mais il ne tournais pas
PatMan
PatMan
Message  dh42 Mar 11 Fév 2020 - 22:59
Oui, pour les choses simples (pas de 3D et d'usinage 3D) CamBam tourne sans soucis sur un vieux P4 2.8Ghz de l'atelier. Si tu utilise la version 1.0 sous Win XP, il faudra ajouter le .net framework 4.0 ; pour la version 0.98, le .net framewok 3.5 est nécessaire ; sur XP SP3 il y est d'origine, sur les XP plus vieux, il faut le rajouter.
Quelque liens:
Téléchargement de la V1.0 ou de la V0.98 de CamBam
http://www.cambam.info/downloads/
Doc FR
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Contents.htm
Les plugins
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/plugin_menu_FR.html
En version d'essais CamBam est 100% fonctionnel pour 40 lancements ; ensuite, les plugins sont désactivés, de même que l'exportation DXF et nb de lignes de GCode sera aussi limité à 1000 lignes. La licence coute 108€, et c'est une licence "à vie" ; valable pour toutes les versions de CamBam (Windows, Linux, RPi)
Message  nagut Mer 12 Fév 2020 - 10:17
je te met le fichier Mach3Mill.xml et ma config port moteurs, mais je doute que cela t'aide vu que je suis
en port parallèle et toi en usb
attend l'avis du chef (David), avant de t'embrouiller encore plus
Fichiers joints
Démarrage difficile d'une CNC 6040 4 Axes USB VFD Attachment
Mach3Mill.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(10 Ko) Téléchargé 2 fois
Message  PatMan Mer 12 Fév 2020 - 13:48
Bon je commence un peu à désespérer...
J'ai tester x configuration en plus de celle fourni sur le DVD (qui vu qu'elle est livrée avec devrait fonctionner sans problèmes, normalement), et rien ne fonctionne.
Sur la config de Nagut, les ports et pin sont les mêmes que le Mach3Mill fournit sur le DVD
le moteur grogne, chauffe mais ne tourne pas.
Je ne sais plus trop ou chercher ! Problème matériel PC , contrôleur , moteur, câblage (que je n'ai pas touché), configuration Mach3.
Je n'ai pas encore tout branché sur la CNC juste des tests avec un moteur, vu que ce sont les mêmes modèles j'imagine que me retrouverai avec les mêmes soucis sur l'ensemble des axes (à moins que le problème provienne juste de ce moteur)guitou
PatMan
PatMan
Message  nagut Mer 12 Fév 2020 - 14:52
ce moteur, il était câblé ou c'est toi qui l'a branché; (raccordé à son connecteur) ?
je demande çà car un moteur qui siffle ou qui vibre sans tourner, c'est souvent un mauvais câblage
si c'était câblé d'origine, çà devrai être bon! (quoique, les gamins qui bossent dans ces boites ont le droit à l'erreur)
Message  PatMan Mer 12 Fév 2020 - 15:06
Je n'ai rien modifié côté câblage, et je viens de vérifier la position des switch sur les 4 drivers, et le câblage. Tout est OK, j’espérai trouver une erreur qui expliquerai le dysfonctionnement mais rien.....
Par contre la partie que je ne vois pas, ce sont les connections A+,A- et B+,B- entre le connecteur sur le boitier et sur le câble qui relie le moteur pas à pas.
PatMan
PatMan
Message  nagut Mer 12 Fév 2020 - 15:14
il faut tester à l'ohmètre  pour repérer les bobines et voir si çà correspond avec les sorties du driver
Démarrage difficile d'une CNC 6040 4 Axes USB VFD Captur89
Message  PatMan Mer 12 Fév 2020 - 16:21
Je vais essayer ça ce soir.
Pour info, j'ai vu sur un site 'BuildYourCNC' que dans le cas d'une connexion USB avec RnrMotion, il n'était pas nécessaire de spécifier Step Pin#, Dir Pin#, Step port, Dir Port pour les axes X,Y,Z et A !
PatMan
PatMan
