SAR choix difficile
SAR choix difficile
Je souhaite faire l'acquisition d'une SAR. Mes besoins :
- du délignage, car j'ai pas mal de bois avec des plantations de merisier/frene/chene d'amérique/douglas. Donc la hauteur de coupe est importante pour moi, encore faut il avoir la puissance et des volants suffisamment costauds
- besoin de faire des tenons /mortaise et du chantournage
J'ai un budget de 1000 à 1400 € et j'hésite entre trois machines :
- la Holzmann HBS470 là. J'ai une R/D HOB260NL de chez Holzmann qui me donne entièrement satisfaction, malgré quelques commentaires négatifs que j'ai vu concernant cette marque
- la FOX F28 195C là. Je ne connais pas cette marue et peu d'information dans ce forum.
- la Jean l'ebeniste BS480 là
Elles sont à des prix équivalent (une fois que j'aurai vérifié le coût du transport). Pour l'instant je suis plutôt orienté Holzman , un peu moins puissante 1500w s1 comparé aux deux autres 2.2Kw S1. Des volants de diamètre équivalent (poids ?). Un diamètre max de lame plus petit sur la Holzmann (25 mm) comparé aux autres (30 et 37mm)
Ce n’est pas le critère le plus important, mais les 230 Kg des deux autres machines me font un peu peur pour l'installation....contre 160 kg pour l'Holzmann
Par ailleurs pouvez vous m'indiquer qui est ce Mr Jully ? quel fournisseur ? Si effectivement i y a 20% de réduction il faut que je m'y intéresse..... et voir si d'autre modèles rentreraient dans le budget.
Bien sur si mes idées sont farfelues, je suis preneur de tout conseil avisé !
Merci et bonne soirée
jlm- posteur Régulier
Re: SAR choix difficile
Ces machines paraissent assez semblables...
Concernant une SAR, je dirais que les critères important sont :
- le diamètre des volants (et le fait qu'ils soient pleins)
- le poids (garant d'une bonne inertie et d'un bâti solide)
- la possibilité de monter des lames le plus large possible pour refendre de grandes hauteurs
- le mode de guidage de la lame
M. Jully est le patron de Holzprofil France. Les membres bénéficient d'un accord intéressant : 20% de réduction.
Je l'ai contacté pour un devis et il mérite sa très bonne réputation
SAR à voir ici.
M. Jully distribue aussi Jean L'ébéniste, tu peux peut-être lui demandé un devis pour celle que tu convoites (non présente sur le site) ?
Bonne recherche,
Damien.
SAR à voir ici.
Bonne recherche,
Damien.
Personnellement j'ai la Fox 28-195 depuis plus de trois ans,j'en parle ICI.Je l'ai achetée chez Outillage 2000 et elle était livrée avec le kit de déplacement qui s'avère bien pratique.
Je m'en sers quasi quotidiennement et j'en suis satisfait.
Maintenant elle n'est peut-être pas de la qualité d'une Holzprofi mais le prix n'est pas le même.
A ta disposition si tu veux de plus amples informations.
Bonjour et merci pour vos réponses.
Effectivement la Holzprofil a l'air d'être du bon matériel de ce que je lis de manière générale dans ce forum. Mais bon cela reste à priori au dessus de mon budget pour la machine HBS480, similaire en performance aux trois machines que j'ai repérées. Elle est donnée à 2450 € sur le site Holzprofil France. Le modèle d'entré de gamme HBS350, qui est dans mon budget, n'a pas les performances que je souhaite. Mais bon je contacterai Mr Jully et verrai s'il fait aussi des propositions pour le modèle de Jean-L'Ebeniste.
Jean-Pierre merci pour le lien et il faut effectivement que je m'améliore sur la fonction recherche, car je n'avais pas vu ton fil sur ce forum. De ce que tu décris, la Fox a l'air de répondre à mes besoins. Peux tu me dire si tu as pu régler les problèmes que tu avais identifiés:
- tu as remplacé les roulements par des SKF ?
- avec les contre écrous sur les bagues c'est OK ?
- pour ton guide d’onglet il fait toujours l'affaire ?
Et aussi quelle largeur max de la lame tu as utilisée.
Merci à vous, et toujours preneur d'info pour les deux autres modèles.
Jean-Loup
Jean-Loup
Bonsoir à tous,bonsoir Jean-Loup
Pour les roulements je les ai changé très facilement,je n'ai pas eu besoin de mettre les contre-écrous,peu de temps après les "bagues" ne se desserraient plus.Le guide d'onglet n'a pas bougé.Comme lames je n'utilise que des La Forezienne et la lame maxi que j'ai prise jusqu'à présent est de 30 mm.
A ta disposition
A ta disposition
J'avais demandé à ma femme pour Noël ma scie à ruban...
Voici ce que j'ai trouvé ce matin dans mes chaussures...
![SAR choix difficile Sar11](https://i.servimg.com/u/f92/19/91/41/88/sar11.jpg)
J'ai du être mauvais dans la description de mon besoin.... la scie y est, le ruban aussi, mais le résultat n'est pas à la hauteur de ce que j'espérais....
Mais je n'ai pas dit mon dernier mot !![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Ben au moins elle a de l'humour. C'est pas négligeable ça !
Ugo- complétement accro
» Filetage m38 par 2,5 fusion difficile
» Démarrage difficile d'une CNC 6040 4 Axes USB VFD
» Volant difficile à tourner, points durs dans chariotage
» choix cornelien
» Agglo.....Mdf.....contre plaqué.....Latté....multiplis....
» choix cornelien
