Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
Filetage m38 par 2,5 fusion difficile
Filetage m38 par 2,5 fusion difficile  Empty Filetage m38 par 2,5 fusion difficile
Message  thomas25 Ven 13 Jan 2023 - 7:03
Bonjour à tous, je suis passé de viacad à fusion et J ai bien du mal à réaliser un filetage hors norme du logiciel.
J aimerais réaliser un écrou de protection de nez de broche pour mon tour Simonet.
Pour ce faire, je passe par la fonction spire en ayant dessiné un cylindre avec un alésage de 38,5(testé jusqu'à 39,5 sans trop de succès).
Il y a la case section dans la fonction spire que je ne comprends pas et, où, je dois me tromper.
Qu en pensez vous ? Filetage m38 par 2,5 fusion difficile  Img_2409
Filetage m38 par 2,5 fusion difficile  Img_2410
thomas25
thomas25
Filetage m38 par 2,5 fusion difficile  Empty Re: Filetage m38 par 2,5 fusion difficile
Message  charrier Ven 13 Jan 2023 - 10:54
J’était en train de regarder qu'elle est la dimension de la broche et le pas merci
charrier
charrier
Message  thomas25 Ven 13 Jan 2023 - 17:49
Tu as également un tour Simonet ?
Pour en revenir à mon problème, J essaie de modifier ma section, J ai calculé la hauteur de mon triangle, je pense que l erreur est sans doute là
thomas25
thomas25
Message  mcop2 Ven 13 Jan 2023 - 22:29
J'ai déjà eu ce pb de filetage qui n'était pas dans les dimensions proposées, et j'avais trouvé un tuto qui avait une autre façon de faire :
Tous les filetages connus de fusion sont dans un fichier texte, il fallait donc modifier ce fichier pour y ajouter le nouveau filetage avec ses caractéristiques. Et en cas de besoin pour dessiner une autre pièce, on le retrouvait dans la liste des filetages.
Mais ça fait déjà un certain temps que j'avais fait ça, et je ne me rappelle plus ou c'était What a Face
mcop2
mcop2
Message  thomas25 Sam 14 Jan 2023 - 11:44
Filetage m38 par 2,5 fusion difficile  Img_2411
Bon est bien les jeux ne sont pas pareil qu en mécanique, la section devait être la hauteur du triangle et il fallait mettre également l imprimante en qualité normale, le filetage en qualité 0.32 c est pas l idéal.
Je réimprime maintenant en petg carbone
Le fichier stl est disponible gratuitement sur cults3d
thomas25
thomas25
