Fusion 360
mofran
jpm30
Fusion 360
Salut à toutes et tous.
Sur le forum d’à côté un collègue est dithyrambique sur cet outil.
Je suis toujours à la recherche d’un DAO mais je n’arrive pas à m’investir faute de temps ( c’est bien connu les retraites sont sur- bookés….)
Avez vous un avis sur la prise en main ?
J’ai très vite été dégoûté par la prise en main de squetchup…
C’est pour faire des objets basiques…je suis resté « crayon/ gomme!
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Re: Fusion 360
Fusion est très bien, trop bien en fait pour quelqu'un resté crayon gomme, tu vas te perdre dans des possibilités techniques futiles, des mises a jour constantes, l'impossibilité de choses basiques sans abo (imprimer un plan) bref pas sur que ca réponde a tes besoins
commence par quelque chose qui est simple, qui répondra tes besoins et supporté par le communauté > Cambam d'abord?
et quand tu auras passé l'étape informatique tu pourras migrer a ta guise en connaissance de cause si le besoin est encore la
mofran- très actif
Re: Fusion 360
Pour faire du dessin 2D fusion ce n'est vraiment pas le top.
Pour commencer tu peux te faire la main sur le dessin vectoriel avec Inkscape. Ce n'est pas vraiment un logiciel DAO mais on peut faire beaucoup de choses. Autrement tu as Qcad, c'est très orienté DXF.
Re: Fusion 360
Merci à vous.
Petite question DXF c’est quoi ?
Jean-Paul
Jean-Paul
Re: Fusion 360
C'est un format de fichier beaucoup utilisé en DAO pour passer d'un logiciel a un autre.
Re: Fusion 360
Il y a un sujet à propos des softs 2D pour "débutants"
https://www.usinages.com/threads/logiciel-dao-mecanique-pour-ultra-debutant.147523/
Mégahertz ?
Je n'ai pas essayé Fusion ; ça à l'air très bien, mais .... c'est un soft "en location" si tu arrête de payer, le soft ne fonctionne plus contrairement à un soft "normal" ou une fois que tu a payé tu peux utiliser le soft presque indéfiniment (je dis presque parce que parfois lors d'un changement de version de Windows, ça ne fonctionne plus).
Pour la V gratuite, il y a toujours le risque qu'ils bloquent des fonctionnalités quand ça leur chante ... et tu te retrouve avec un soft que tu a passé des années à apprendre ... et qui devient inutilisable si tu ne prends pas une licence. Note aussi qu'il faut une connexion internet permanente (et pas trop lente vu qu'il charge/sauve les fichiers directement sur le cloud)
Mégahertz ?
Re: Fusion 360
Merci David.
( c’est Renaissancedubois)
Jean-Paul
Jean-Paul
Re: Fusion 360
Il y a en ce moment un module d'initation (gratuit) sur Fun Mooc (Université numérique) : "Modéliser en 2D avec Inkscape".
https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/modeliser-en-2d-avec-inkscape/
Je suis en train de le suivre, pour voir ce que je pourrais y grappiller.
Jivé- complétement accro
re:Fusion 360
J'utilise Fusion 360 depuis plusieurs années en version personnel et je dois dire qu'il est top et complètement gratuits (un grand merci à autodesk pour cette version perso) , quelques contraintes qui ne sont pas un problème exemple nombre de document modifiable 10 il suffit de mettre les documents non utilisés en " lecture seul" en fabrication 3 axes uniquement.
Je l'utilise pour des pièces dites mécaniques avec mon imprimante 3D en .STL et ma CNC en .tap pour MARCH3 sans problème, les simulations s'ont spectaculaires!
Tu peut créer ta CNC avec beaucoup de facilité .Le GCODE qui en sort est top pour ma CNC.
Bien sur un apprentissage est toujours douloureux (beaucoup de tuto très bien fait) mais quelle satisfaction de le métriser un petit peut car c'est une machine de guerre qui reste accessible.
Pour Travailler en 2D crée une esquisse est simple tout les outils s'ont à portée de clic.
Prévoir un ordi qui pousse un peut avec mini 8 GHZ de ram, un disque SSD, aujourd'hui ce n'ai plus un problème.
Claude
Claude
kloklo- petit nouveau
Re: Fusion 360
"8 GHZ de ram", ça doit dépoter !
FMJ- complétement accro
Re: Fusion 360
En se déclarant startup avec un CA très réduit, on a la version complète gratuite, moi çà fait 3 ans que çà dure ......
Je dis çà je dis rien ....
Re: Fusion 360
FMJ a écrit:"8 GHZ de ram", ça doit dépoter !
C'est un minimum, je fais des modélisations très poussées, je suis à 32 ...
Re: Fusion 360
Désolé 8 GO pour ma part 16 GO
Re: Fusion 360
tu m'intéresse ??Rio31 a écrit:En se déclarant startup avec un CA très réduit, on a la version complète gratuite, moi çà fait 3 ans que çà dure ......
Re: Fusion 360
Je n'ai fait que suivre les procédures et propositions du site Autodesk ... rien de tordu ...
Re: Fusion 360
Bonsoir.
Ayant perdu ma CAO Inventor, je me met à Fusion 360 qui est très très proche voir souvent cloné. Normal, même éditeur et comme il est bien connu qu'il faut être fainéant pour bien programmer...
Petite joie du jour que je me permet de partager pour ceux qui serait passés à coté de cette nouvelle fonctionnalité de la fonction d'extrusion, top pour les boiseux mais les autres surement aussi.
Bon tout est dessiné à l'arrache, c'était juste pour tester.
1/ une mortaise
2/pour compliquer, une rainure
3/je génère un bout de traverse avec un décalage (ici 100mm) à l'option "démarrer" de la fonction d'extrusion. Ceci pour ne pas "coller" au dessus de la mortaise et préserver la visibilité sur celle-ci.
4/ je rajoute une rainure que j'aurai tout aussi bien générer à la phase précédente en faisant une esquisse qui la prenne en compte.
5/ C'est là que tout se joue :
- extrusion du bout de la traverse en choisissant :
-- Type d'étendue "vers l'objet" et en choisissant le fond de la mortaise comme référence
-- Prolonger "Vers les faces adjacentes"
6/ On obtient cela :
Bon. C'était assez pénible et avec x opérations avec Inventor. Le gain de temps est "phénoménal"
J'ai découvert cette possibilité à la fin de cette vidéo :
1/ une mortaise
tamilhaz- complétement accro
» Fusion 360
» Fusion 360 fraisage
» Format DXF sur fusion 360
» fusion 360 premiers pas
» Confidentialité de Fusion 360
