Format DXF sur fusion 360
Je voudrais savoir comment on crée un fichier DXF sur Fusion 360 et comment on l'export?
Merci d'avance
Romuald
Merci d'avance
Romuald
Romuald- je prends du galon
Re: Format DXF sur fusion 360
Bonsoir romuald
tu trouvera certainement ta réponse ici
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/fusion-360/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Converting-Fusion-360-to-DWG-or-DXF.html
Merci beaucoup
Romuald
Romuald
export de fichier dxf
Quand j'exporte un fichier en DXF de fusion sur mon ordi ça me met un icone en PDF et dessous ça met DXF? je comprends pas?
Romuald
Romuald
sfb- posteur Régulier
le dxf est un format 2D vectoriel et de mémoire, un lecteur pdf (au moins Acrobat Reader) doit de fait être capable de le lire. Si tu ouvres le fichier avec ton lecteur pdf, qu'est-ce qui se passe?
ced21- complétement accro
le logiciel me dit qu'il ne le prend pas en charge
effectivement, je viens de faire le test à la maison et pareil. Donc Acrobat Reader ne peut pas lire un dxf.
Par contre, avec quel logiciel veux-tu l'associer?
j'ai un copain qui m'a demandé de lui faire un plan et de lui fournir un fichier DXF pour pouvoir faire faire la pièce dans une entreprise de sa région. Je voulais juste savoir la méthodologie?
d'accord.
Donc tu as fait ton plan dans Fusion360 et tu l'as exporté en format dxf.
On va supposer que l'export c'est fait normalement et proprement et donc que le dxf est correct. Si tu veux le vérifier, il te suffit de l'ouvrir avec Fusion360.
Pour ce qui est de l'icône pdf associée à ton fichier, pas de souci. Ca veut simplement dire que sur ton PC et pour une raison que j'ignore le format dxf est associé à ton lecteur pdf (quand bien même ce dernier ne sait pas ouvrir un dxf), absolument pas que ton fichier est un pdf.
ok merci
j'ai fait un dessin 3D sous Fusion 360 que j'ai exporté en DXF et quand je veux le tester il me l'ouvre mais en 2D. Peut on retrouver un 3D en DXF?
Romuald
Romuald
un dxf est un format en 2D, pas en 3D donc normal.
Qu'est ce que tu veux faire?
En format "neutre" en 3D, tu as le STEP et IGES.
ricoud- complétement accro
en faite c'est pour un ami qui veux que je lui dessine des pièces pour qu'il puisse les donnés à une entreprise pour qu'elle puisse lui usiner et donc ils ont besoin d'un fichier "DXF".
Donc il faut que je joigne un fichier en format "STEP" pour le pièce 3D?.
les pièces pour ton ami c'est de quel genre? usinage "classique" type fraiseuse/tour ou découpe dans de la plaque genre CNC ou jet d'eau?
Le dxf est essentiellement un format 2D (même si du dxf 3D a existé il y a fort longtemps pour générer des squelettes filaires en 3D) donc si c'est de l'usinage classique, ils veulent un plan coté en format dxf, si c'est pour de la découpe ils veulent un dxf parce que c'est ce que ce genre de machine veut en entrée.
Dans les 2 cas la démarche sous fusion est la même: tu crées ta pièce en 3D et en fait ensuite la mise en plan avec le module drawing. Le plan obtenu pourra être exporté en dxf.
Les pièces qu'il y à usiner son des flans donc usinage classique à plat. J'imagine que l'entreprise qui va faire l'usinage travail avec Mastercam un logiciel du genre. Si je leurs envoi un fichier 2D en DXF et un fichier 3D en STEP tu crois que cela ira? Pourront il reprendre les cotes sur le DXF et le STEP ? ou faut il que je leurs envois en plus un plan avec des cotes .
quand je fais réaliser des pièces en découpe jet d'eau par notre service proto (qui soustraite), je fournis un dxf (que je nettoie des éventuelles lignes de pliage si c'est fait en CAO tôlerie dépliée) avec une seule cote qui leur permet de vérifier qu'il n'y a pas eu de problèmes d'unité dans les conversions ayant entrainé une homothétie.
Donc si tu fournis un dxf qui va servir à la machine de découpe et un step du 3D pour qu'ils puissent éventuellement prendre une cote pour vérifier, ça devrait le faire.
Bonne soirée
Bonne soirée
J'ai réussi à générer un fichier STEP et à l'exporter mais comment fait on pour l'importer pour vérifier si cela marche?
salut,
files (icones dans la barre sup), open, open from my computer et tu choisis ton fichier (attention au filtre de fichier)
» Fusion 360
» Fichier DXf fusion 360
» Fusion 360 fraisage
» fusion 360 premiers pas
» PROBLEME DE FUSION 360
