PROBLEME DE FUSION 360
PROBLEME DE FUSION 360 Empty PROBLEME DE FUSION 360
Message  ebe3 Lun 15 Avr 2019 - 19:41
ce qui m’amène des petits points visible sur la 3D j'aimerais les suprimer.
PROBLEME DE FUSION 360 Cuisin10
PROBLEME DE FUSION 360 Empty Re: PROBLEME DE FUSION 360
Message  ebe3 Mar 16 Avr 2019 - 5:26
Hello
Personnes ne connais
Message  Gérard 30 Mar 16 Avr 2019 - 11:12
Ces points et lignes sont la matérialisation d'un ou plusieurs sketches.
Clique sur le bouton de chaque sketch que tu veux rendre invisible.
Gérard 30
Gérard 30
Message  ced21 Mar 16 Avr 2019 - 17:02
+1, c'est que tu as un sketch d'actif à l'écran.
Pour en désactiver l'affichage, tu as une petite icone qui ressemble à une ampoule à coté, tu cliques dessus pour "éteindre" et il est alors masqué.
Tu trouves la même icône à coté des corps, des surfaces, des repères,etc. Bref tout ce qui peut être masquer/afficher suivant tes besoins.
Bonne soirée
Message  ebe3 Mar 16 Avr 2019 - 17:18
je vous remercie je vais regarder ca.
Message  ebe3 Mer 8 Mai 2019 - 16:44
quelqu'un saurai t'il me dire comment sauvegarder des parametre pour les basculer dans un autre projet
pour ne pas avoir a rentrer les memes parametres a chaque fois merci a vous.
Message  Gérard 30 Mer 8 Mai 2019 - 16:52
J'ignore si cette possibilité existe.
Mais si ce n'est pas le cas, tu charges ton fichier dans lequel tu as sauvegardé des paramètres, tu en fais une sauvegarde sous un autre nom, tu effaces l'arbre de conception, et tu commences ton nouveau projet avec les paramètres toujours en place.
Ça doit fonctionner.
Gérard 30
Gérard 30
Message  ebe3 Mer 8 Mai 2019 - 17:46
merci je suis en train de tester après pas mal d'echec il semble que ca marche mais pas si simple.
