Essais avec fusion360
rapidego- très actif
Re: Essais avec fusion360
et c'est parti....
Fusion, j'arrête pas en ce moment.....je fais le stock de projet pour 2023
tamilhaz- complétement accro
tamilhaz a écrit: et c'est parti....
Bonsoir tamilhaz
Dans un de tes posts que je ne retrouve plus, j'ai admiré ton buffet avec tiroirs super projet et dessin réussi
J'ai une question comment fais-tu pour inclure des coulisses de tiroir dans ta CAO fusion360 ?
Dans une autre vie je faisais cela avec TopSolid car il contenait des bibliothèques de quincailles entre autre Hettich et autre
TopSolid est vraiment ce qu'il y a de plus performant pour les métiers du bois.
A +++ cordialement
rapidego
Salut.
Je fais menu "Inserer" un composant "McMaster-Carr" dans un fichier vierge,
recherche "drawer slides". Bon, ils sont en pouces... mais j'ai vérifié qu'on retrouve bien les dimensions européennes.
Affiner la recherche sur le modèle et les dimensions et télécharger le modèle en format STEP.
Dans l'arborescence du composant qui arrive, je sélectionne l'ensemble des bodies et les transforme en composants.
Je supprime les composants qui me seront inutiles : cages à billes, butée caoutchouc.... pour ici ne garder que les trois pièces d'une glissière à sortie totale : la partie fixée au meuble, la coulisse intermédiaire et la coulisse fixée au tiroir. Je renomme les éléments dans l'arborescence des composants, plus facile de s'y retrouver plus tard...
La glissière est livrée "dépliée". Je la re-plie en utilisant la fonction "aligner" sur les petites faces avants.
Ensuite, j'applique des liaisons de type glissière entre ces trois composants en réglant les débattements jusqu'à ce que j'obtienne le bon comportement visuel.
Une fois sauvegardé, en insérant ce composant dans mon projet en cours, j'établi une liaison rigide entre un trou diam. 5mm du meuble et le trou correspondant de la glissière. J'insère un autre composant glissière pour faire pendant à la première, en la faisant pivoter lors de l'insertion autour de l'axe qui va bien pour qu'elle soit dans le bon sens / au projet. Même opération de liaison sur l'autre face du meuble.
Il reste à coordonner le mouvement des deux glissières. Les liaisons glissières sont visualisées (quand dans "paramètres de l'affichage/visibilité de l'objet/liaisons" est actif) par de petites flèches bleu ciel.
Fonction "Assembler/Lien de mouvement", sélectionner une flèche sur les deux composants. Il y a deux flèches sur chaque composant car deux mouvements entre les trois éléments de la glissière. Si le première sélectionnée est celle du haut, alors sélectionner sur l'autre élément celle du bas (puisque on l'a tournée en l'insérant). Refaire cette opération avec les deux flèches délaissées lors de la première opération. Ainsi on a lié le coulissement des deux parties coulissantes de chaque glissière. Faire l'essai en tirant sur une glissière, l'autre doit effectuer le même mouvement.
Il reste à lier le tiroir à une glissière. Pour me simplifier la vie, je crée un petit perçage sur mon composant tiroir à l'endroit d'une vis de fixation sur la glissière. Ainsi la liaison "rigide" de ce tiroir sur une (et une seule des glissières) lors de son insertion sera extrêmement facilitée.
Ces histoires de liaisons entre composant demandent pas mal de temps d'apprentissage , en tout cas pour moi, ça a été le cas sous Inventor. Par chance, ça a très peu changé sous Fusion.
Mon explication est confuse, c'est normal....
Sinon, sur Utube il y a pas mal de chose en cherchant "fusion 360 drawer slides "
Bonsoir tamilhaz,
Merci pour ton explication et d'avoir pris de ton temps concernant ma demande.
Pas du tout c'est très clair, félicitations pour ce travail
Je vais m'y mettre
très cordialement à +++
rapidego
Je vais m'y mettre
rapidego
» Defaut de'usinage avec 4 axe dans Cambam 1.0
» Essais et petits problèmes avec mes coins arrondis
» Premiers essais avec une défonceuse sous table
» premiers essais avec Mach3, premiers problèmes
» Déplacer avec Précision un Composant avec Sketchup
