G59 MACH3 + FUSION360
Bonjour à Tous et à DH en particulier
Voila j ai eu un truc etrange je dessine mes pieces complexe avec Fusion 360 et il genere le Gcode de la piece
là je supprime le TX M6 et G43 Hx ( je me sert pas du changement d outils et je fais le zero avec la fraise sur la piece)
donc fusion me pond le gcode je supprime les lignes audessus et dans " configuration " il y a onglet "Post -traiter" je mets 54 pour G54 ( Fusion ne veut pas du G)
il genere le g code mais quand je supprime le Tx M6 et le G43 Hx je vois à la place du G54
une ligne "G59 P 54" ???
ayant fait mon Zero sur la piece (G54 ) je lance le code et la fraise par dans les choux "etrange "
apres avoir recherché sur " GCode de Linux l'aide de Fusion et enfin sur le bouton Gcode de Mach3
pour avoir une position de depart G54 avec Mach3 il faut ecrire G59 P1 pour aller en G54
et G59 P2 pour G55
et G59 P3 pour G56
et donc dans Fusion 360 " Configuration " onglet "Post -traiter" il faut ecrire 1 pour G54 ,2 pour G55 ,3 pour G56 et ainsi de suite
esperant que cela peut vous aider
à Bientot
et G59 P2 pour G55
et G59 P3 pour G56
à Bientot
WF- très actif
Re: G59 MACH3 + FUSION360
Fusion aime bien les trucs compliqués !!
Note que par défaut, Mach3 travaille en G54 si rien n'est défini dans le GCode, donc si c'est possible tu peux aussi tout simplement désactiver la sortie du G5x
» Telecharger mach3
» Ou poster un sujet traitant de Mach3, des règlafes VFD Huanyang et d'une carte CNC USB compatible Mach3
» bug de Mach3?............
» Axe "A" et Mach3
» Mach3.fr cnc
» Axe "A" et Mach3
» Mach3.fr cnc
