-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Axe "A" et Mach3
Axe "A" et Mach3 Empty Axe "A" et Mach3
Message  nagut Mer 30 Mar 2016 - 16:22
d'après vous, quelle serai la meilleur méthode pour faire tourner l'axe "A" indépendamment de Mach3 ?
un générateur d’impulsions que l'on pourrai déclencher avec un code M ?
je vais faire une petite vidéo pour expliquer ce que je veux j'aimerais faire
mais vous pouvez déjà plancher Very Happy
Axe "A" et Mach3 Empty Re: Axe "A" et Mach3
Message  nagut Mer 30 Mar 2016 - 17:03
voila on voit mieux comme çà
j'ai écris ce petit programme à la main, mais il faut jongler entre vitesse rotation du "A", nombre de tours de "A" et longueur d'avance de "X".
si "A" tournait en permanence ce serai beaucoup plus simple .
Message  dh42 Mer 30 Mar 2016 - 17:55
Il faut le configurer en tant que broche (spindle) dans les port & pin/output signals, ainsi tu peux le faire tourner indépendamment du reste.
Il faudra par contre gérer le M/A de la "vraie" broche manuellement je pense, car je ne pense pas que Mach3 puisse gérer 2 broches simultanément.
Message  nagut Mer 30 Mar 2016 - 18:05
configurer en broche, le signal  va correspondre à un moteur pap?
je pensais plutot à un générateur de signaux qui attaquerai le driver
Message  dh42 Mer 30 Mar 2016 - 18:25
Oui, il te faudra jouer sur le step/per (pas/mm) pour obtenir la V de rotation voulue.
il faut aussi cocher Use spindle motor dans la config de broche (port&pin, onglet spindle setup) et cocher step/dir
Message  nagut Mer 30 Mar 2016 - 19:58
j'ai un peu de mal à comprendre,( c'est l'age ), je récupère le signal qui arrive au variateur ?
Message  dh42 Mer 30 Mar 2016 - 23:48
Le signal qui arrive au variateur est en PWM, il faut cocher step/dir pour avoir un signal compréhensible par un PàP. Dans la sortie spindle du ports&pins, tu met les mêmes n° de pin que tu à pour l'axe A (mais désactive la sortie A par contre).
par contre tu devra piloter ta broche manuellement, donc la démarrer et régler la rotation directement sur la vario, et non plus par Mach3 vue que la sortie spindle sera déjà utilisée par le 4ieme axe.
Message  nagut Jeu 31 Mar 2016 - 8:26
dh42 a écrit:par contre tu devra piloter ta broche manuellement, donc la démarrer et régler la rotation directement sur la vario, et non plus par Mach3 vue que la sortie spindle sera déjà utilisée par le 4ieme axe.
pour l'instant je pilote la broche en manuel
Axe "A" et Mach3 <a href=Axe "A" et Mach3 Dsc00410" />
je vais regarder çà mais il faut t'attendre à ce que je revienne Very Happy
Message  dh42 Jeu 31 Mar 2016 - 18:01
Ok, donc ça simplifie les choses, sinon il aurait fallu changer les paramètres du vario pour passer en commande manuelle.
Message  nagut Jeu 31 Mar 2016 - 18:56
je me suis "amusé" après midi a tester la vitesse de rotation de cet axe A, j'arrive à 320 t/mn sans le faire décrocher en le freinant  à la main .( après le couple s’effondre )
je trouve que c'est plutôt bien.
bon , çà règle pas le problème ; il faut que je mette le nez dedans le coffret.
Message  dh42 Jeu 31 Mar 2016 - 18:59
Lol, pas mal ... moi à fond je suis à peine à 10tr/min !!
normalement non, juste dans Mach3 .
http://www.cnczone.com/forums/mach-mill/88412-stepper-spindle-motor-help.html
Message  nagut Jeu 31 Mar 2016 - 20:28
ha oui, mais il va y avoir un gros boulot de traduction.
j'ai le temps, je viens de prendre ma retraite.
Message  dh42 Jeu 31 Mar 2016 - 23:01
Ça à pourtant l'air simple.
Axe "A" et Mach3 Attachment
- décoche A axis de la colonne enabled
- coche spindle dans cette même colonne et met les mêmes valeurs pour step et dir et step port et dir port que celles que tu a déjà pour ton axe A
coche Use spindle motor output ainsi que step dir motor.
en principe ça devrait démarrer l'axe quand tu fait un M3 (ou que tu clique sur le bouton Marche broche de l'interface)
Message  nagut Ven 1 Avr 2016 - 10:41
c'est bon, çà marche
tu est vraiment au top dans ce domaine cheers
Message  dh42 Ven 1 Avr 2016 - 18:35
Bon tournage Wink
Message  nagut Ven 1 Avr 2016 - 19:57
dh42 a écrit:Salut,
Bon tournage Wink
tu ne crois pas si bien dire
je me suis amusé après midi a faire des programmes, pour voir, la je fais mes prog comme si j’étais sur un tour cn.
bon après, est ce que çà me servir ? je sais pas ( je pense ),mais de toutes façons j'ai appris un truc.
Message  dh42 Ven 1 Avr 2016 - 20:14
re
Avec Cambam ou à la main ?
Message  nagut Ven 1 Avr 2016 - 20:30
a la main ( a l'ancienne )
