Le Deal du moment : -17%
249 €
CNC et MACH3
CNC et MACH3 Empty CNC et MACH3
Message  GIRPHI32 Jeu 2 Juil 2020 - 21:53
Pour débuter j'ai construit une petite fraiseuse 3 axes dans le but de réaliser quelques gravures sur bois pour créer des empreintes, ces empreintes permettront de faire des reliefs dans les couvertures carton et skai, car je fais de la reliure pour occuper mes loisirs. L'équipement de cette petite machine ( essentiellement faite de médium ) est une électronique achetée il y a quelques années su EBay constituée d'une alim à découpage, d'une carte avec entrée parallèle LPT, et de 3 moteurs pàp NEMA. Le kit est livré avec un cd pilote et Mach3. J'ai fait les paramétrages de base. Ça fonctionne mais il y a un problème dans les avances automatiques ( GCode et retours à zéro ). Sur les 3 axes l'avance n'est pas constante ( je parle hors accélération et décélération ). Les déplacements se font par tranche de quelques millimètres, accélération puis décélération puis re-accélération et ainsi de suite. En manuel ( après activation touche tab) tout est normal. L'avance est fluide que ce soit en vitesse rapide ou lente. Je sèche... Qui peut m'aider? Merci d'avance.
Je travaille avec un vieux windows xp. (Entre vieux on s'entend bien!!!!)
GIRPHI32
GIRPHI32
CNC et MACH3 Empty Re: CNC et MACH3
Message  dh42 Jeu 2 Juil 2020 - 22:02
bienvenu01
En exécutant un GCode ? ... il faudrait voir le Gcode, car suivant le réglage de ton mode de déplacement, le mouvement peut marquer un arrêt à la fin de chaque ligne de Gcode (mode exact stop) ou au contraire avoir un mouvement fluide lors du passage d'une ligne à l'autre (mode constant velocity)
Tu utilise quel soft pour faire ton Gcode ?
Message  GIRPHI32 Jeu 2 Juil 2020 - 22:36
Merci pour cette réponse rapide. J'utilise des gcode que j'avais créés il y a quelques années pour une autre petite machine (sélectronic et conrad) sur CAMBAM 8.0 et 9.0. C'est possible en effet que le problème soit là.
GIRPHI32
GIRPHI32
Message  dh42 Jeu 2 Juil 2020 - 22:53
Ok, on va faire une vérification:
- Ouvre ton Gcode avec un éditeur de texte, ou simplement, ouvre le dans Mach3 afin de voir le texte du Gcode.
- vérifie si dans les 1ieres lignes (autres que des commentaires entre parenthèses) tu a un code G64 ou G61
exemple dans un de mes Gcode
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( trocho 9/23/2013 11:45:07 PM )
G21 G90 G91.1 G64 G40
G0 Z30.91550
T13 M6
Si tu a un G61, c'est que ton Gcode est configuré en "exact stop" et ça expliquerait tes problèmes.
Si il n'y a ni G61 ni G64 c'est que le Gcode ne fournis pas d'info de mode de déplacement et dans ce cas, c'est le mode réglé sur Mach3 qui sera utilisé, ce qui permet donc de choisir directement dans la config de Mach3 quel mode tu veux utiliser.
Si tu n'a aucun de ces 2 codes dans le GCode, tu peux "fixer" le mode de déplacement dans la config générale de Mach3 (menu config/general config)
CNC et MACH3 Genera10
Tu dois te mettre sur "constant velocity"
Si tu étais déjà sur "constant velocity" ou que tu avais déjà un G64 dans le Gcode, alors c'est que le problème est ailleurs.
Message  GIRPHI32 Ven 3 Juil 2020 - 10:42
Bonjour ami David,
Merci pour le message. J'ai vérifié: G64 est bien dans mes Fichiers GCodes; Constant velocity est bien coché dans la config gnérale. Hélas, c'était trop beau. Quand je fais un retour aux zéros le problème est le même .... Par contre si je passe en manuel ( touche tab ) les 3 déplacements sont fluides et à vitesse constante. Bizarre!
GIRPHI32
GIRPHI32
Message  dh42 Ven 3 Juil 2020 - 17:29
Ah ... bizarre ..
Tu aurais un GCode à mettre en pièce jointe que je vois si ça peut venir de lui (zip-le pour qu'il passe sur le forum)
Message  GIRPHI32 Ven 3 Juil 2020 - 18:24
Voici un fichier....
J'espère que ça marche
Fichiers joints
CNC et MACH3 Attachment
ROUE 40.dxf.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1 Ko) Téléchargé 8 fois
GIRPHI32
GIRPHI32
Message  dh42 Ven 3 Juil 2020 - 20:27
rien d'anormal dans le GCode, ça ne viens pas de lui. il y a bien des vrais arcs (un cercle complet est fait de 3 arcs) donc ce n'est pas un problème liée à des micro segments qui aurait été utilisés pour produire les cercles.
Je n'ai pas vraiment d'autre piste ...
comment ça se comporte si tu envoi des codes G en direct, via l'écran MDI en entrant par exemple un G1 F1000 X100 directement dans la barre de saisie (jaune) après avoir mis ton X vers la gauche et mis les coord à 0 en X ... fluide sur les 100mm ou pas ?
(je pars du principe que tu a mis le Mach3 fournis sur le CD et donc que tu à l'interface originale en Anglais)
C'est OK aussi en utilisant les flèches du clavier ?
pas de souci, Mach3 fonctionne très bien sur XP ; par contre tu peux en dire plus sur le PC ? (CPU, RAM, VGA, etc ..)
Message  GIRPHI32 Ven 3 Juil 2020 - 21:11
effectivement avec ce petit gcode ça marche sans accoup mais, chose curieuse pour X100 l'outil se déplace de 80mm! Il s'affiche bien sur l'ecran 80 mm, ce n'est un problème de conversion de pas de vis. Vis utilisée: M8 pas 1,25. Moteur NEMA23 en 1/2 pas.
Déplacement avec les directions clavier: impeccable aussi....
GIRPHI32
GIRPHI32
Message  dh42 Ven 3 Juil 2020 - 21:19
GIRPHI32 a écrit:effectivement avec ce petit gcode ça marche sans accoup mais, chose curieuse pour X100 l'outil se déplace de 80mm! Il s'affiche bien sur l'ecran 80 mm, ce n'est un problème de conversion de pas de vis. Vis utilisée: M8 pas 1,25. Moteur NEMA23 en 1/2 pas.
Ok, donc si tu est en prise directe moteur/vis, ça ferais un steps/per de 320 et une V maxi (velocity) de l'ordre de 800 mm/min
Ce qui est bizarre par contre c'est que même si ton steps/per était mal réglé, certes ça ne se déplacerait pas de la bonne valeur physique, mais l'affichage lui devrait bien afficher 100 une fois le mouvement terminé, la, si je comprends bien, il s'arrête avant la fin du mouvement ? scratch
tu a quelle version de Mach3 (menu Help, about Mach3) ...
Message  GIRPHI32 Ven 3 Juil 2020 - 21:31
R3.042.040
GIRPHI32
GIRPHI32
Message  GIRPHI32 Ven 3 Juil 2020 - 21:40
en fait je viens de constater que ça fait n'importe quoi, même si je remets à zero tous les axes ça repart sr l'ancienne position par exemple ou autre chose...
GIRPHI32
GIRPHI32
Message  dh42 Ven 3 Juil 2020 - 21:42
Ok, en principe c'est une version sans histoire ; j'avais peur que tu ai une vielle 1.9 qui avait un comportement bizarre sur les PC trop récents (sur les dual core)
même si je ne pense pas que ça vienne de la, vérifie aussi, dans la config générale que "CV Dist Tolerance" est décoché (colonne de droite), puis vas sur l'écran "settings" et assure toi que "CV feedrate" soit désactivé aussi (LED éteinte)
Tente une réinsta de Mach3, parfois ça peut solutionner certains problèmes apparemment incompréhensibles.
tu peux télécharger la dernière version stable 3.043.062 ici ; pense à sauver tes réglages et ta licence si tu en a une.
https://warp9td.com/index.php/sw/software-mach#MachThree
tu le sais probablement, mais rien ne dois tourner en même temps que Mach3, et il ne faut pas toucher à la souris ou jouer avec les écrans pendant que ça tourne, surtout que tu est en port //
Message  GIRPHI32 Ven 3 Juil 2020 - 21:49
ok, merci je vais essayer tout ça. Je te tiens au courant. Bonne soirée. Amicalement.
GIRPHI32
GIRPHI32
Message  dh42 Ven 3 Juil 2020 - 21:50
GIRPHI32 a écrit:en fait je viens de constater que ça fait n'importe quoi, même si je remets à zero tous les axes ça repart sr l'ancienne position par exemple ou autre chose...
Dans la config générale, "distance mode" est bien sur "Absolute"
Message  GIRPHI32 Ven 3 Juil 2020 - 22:00
Ça marche!!!!!!!! Bravo David . un très grand merci.
il s'agissait bien de le truc coché dans la config générale.
GIRPHI32
GIRPHI32
Message  dh42 Ven 3 Juil 2020 - 22:09
GIRPHI32 a écrit:Ça marche!!!!!!!! Bravo David . un très grand merci.
lequel ? CV dist tolerance ?
Message  GIRPHI32 Ven 3 Juil 2020 - 22:33
cv distance tolérance! Il en faut peu pour être heureux!
Question subsidiaire: où dois-je aller pour avoir des tuyaux sur la création de caractères d'écriture en relief? Car comme je l'ai dit au départ de notre conversation, mon but est de créer des empreintes en relief pour "poinçonner" des couvertures carton ou autre matière pour mes reliures. J'utilise Cambam 8.0 et un peu 9.0 en version essai.
GIRPHI32
GIRPHI32
Message  dh42 Ven 3 Juil 2020 - 23:07
une piste ici, pour faire des tampons
http://www.metabricoleur.com/t8765-usiner-un-tampon-recherche-tuto
pour poinçonner par contre, je suppose qu'il faut que le caractère soit "pointu" ? donc avec des flancs en angles ? ... Dans ce cas, il faudra utiliser le plugin V-grave pour ça.
http://www.metabricoleur.com/t16692-tampon-de-marquage-a-chaud
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/VengraveFR.html
Je te conseille d'installer la version 1.0 de CB.
https://cambamcnc.com/downloads/
Note, les plugins ne marchent pas sur la 0.8, et sur les autres (V0.98 et V1.0) il faut que tu ai encore tes 40 utilisations d'essais ou que tu ai la licence, sinon pas de plugins ..
Il m'avait pris la tête ce réglage sur mon ID-CNc .... suffisamment pour que je m'en rappelle 10 ans après !
