Usiner un tampon - recherche tuto
Bonjour ... nouveau sur votre forum que je lis depuis un moment .. j'espere y trouver de l'aide ..
Je vais faire l'acquisition d'une petite cnc avec l'idée de faire des boite constitué depetite plaque plexi ( reinurage ) mais surtout faire des tampons j'ai téléchargé cambam je cherche donc un petit tuto simple pour realiser un premier tampon ( avec un seul mot déjà ) ca serait hyper cool afin que je puisse me familiariser à ce soft ( je suis un débutant )
Merci par avance de votre aide ...
Dernière édition par dh42 le Sam 7 Fév 2015 - 20:27, édité 1 fois (Raison : modif du titre ; pas assez explicite pour les moteurs de recherche)
alexandre94- petit nouveau
Re: Usiner un tampon - recherche tuto
Commence par aller là:
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Contents.htm
ça va déjà te débrouiller !!!
Hervé-34- complétement accro
Je te met une vidéo dans 10 min
Merci .. oui j'ai commencé par là .... je suis collé dessus depuis ce matin ( ca m'arrange, la belle mère vient passer le we ......lol )
@DH je vais être obligé de t'envoyer l'appero ... :-) merci ....
et voila
genial ...
je te dois l'appero et suis jaloux de ta facilité :-) merci beaucoup ......
je m'y met apres diners....
J'ai cru voir que tu changeais la dimension du rectangle sur l'écran et non pas
avec des cotes, comment fais-tu ??
Sur un polyrectangle, double clic dessus pour passer en mode édition et ensuite déplace les coins.
ça marche aussi sur une polyligne, mais dans ce cas chaque point doit être déplacé séparément.
ce double clic sur une polyligne permet aussi de voir comment elle est constituée et si elle nécessite d'être optimisée afin de produire un bon Gcode.
Bon, ok, j'ai vu !!
Par contre je n'ai pas le pluging pour faire, entre autre l'épaisseur du brut !!
Tu peux nous en faire part ?
Merci à toi
Bon, ok, j'ai vu !!
Merci à toi
étonnant je n'ai pas l'effet miroir dans transformer... une idée peut etre ...?
Le plugin pour faire le brut est ici.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?action=dlattach;topic=3553.0;attach=10305
Ta version de CB doit être trop vielle ; cette option n'est apparue qu'à partir de la version N .. et la dernière version est la P beta2 ; tu peux la télécharger ici
http://www.cambam.co.uk/downloads/dw/CamBamPlus-0.9.8P-beta-2.msi
pour les plugins, ils ne sont pas tous traduits (ni traduisibles), et certains sont des scripts et non des plugins, mais il y a la liste (presque) complète ici.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4269.0
Bonjour David,
Merci, ça marche bien, je peut effectivement faire et changer mon brut,
Bon, je n'ai pas tout compris, mais bon, la base c'est le principal !!
Bonjour David,
Qu'est ce que tu n'a pas compris ?
effectivement ... j'ai la L ...
Je vais donc attendre d'avoir ma cnc y'aura une license avec . Celle que j'ai m'a été installé par un pote pour tester sans limitation .. :-)
pour faire un miroir, il y a une autre méthode:
- sélectionne l'objet de dessin à modifier
- dans ses paramètres à gauche, clique sur la ligne Transformer puis sur le |...| à droite de la ligne
- dans la fenêtre, choisis: transformation = échelle / axe = X / Quantité = -1, puis clique sur Appliquer et ensuite sur OK.
ça fera un miroir de l'objet (sans faire de copie), l'axe de "réflexion" est aligné sur les axes de CamBam.
Dans tous les cas, même après un miroir, le texte reste éditable
MERCI
Genial merci
Salut Alexandre !
C'est pas grave !! tu peux charger le dernier Cambam et tu y mets ta licence !!
@ David,
Ce que je n'ai pas compris, c'est déjà le premier message, on me demande si je veux créer quoi?
après, oversize XY ??? et après c'est le noir !! sauf au moment ou ça me parle de Z et là c'est bon !!
Voila, c'est mal expliqué mais bon, comme je dit, la base me suffit pour l'instant !!
PS; je sais, c'est enfantin, mais j'ai fait ma première boite en CP avec tenons, mortaises, attaches,
Et tout ça, en recoupant du bois dehors, alors que la machine se débrouillait toute seule !! ça fait
tout drôle de revenir et que tout est fini !!
@ David,
@Hervé,
Je regarde si je peux te compiler une VF du plugin ; j'ai le code source
Arrête, t'as peut-être autre chose à faire !! mais sinon, c'est gentil !!
Hervé-34 a écrit:Salut Alexandre !
Oui mais le malin me l'a installé sur un portable mais a pas voulus me donner la clé :-)
Pas grave je vais attendre
Oui ... le ménage
le plugin Make PartStock francisé.
- Fichiers joints
RE,
Je comprend pas bien, tu as déjà une licence? avec ton " vieux Cambam " ?
ou travailles-tu avec une " démo " ?
Ou alors ( j'ai peut-être compris ) ton pote t'a installé Cambam avec une licence
mais ne t'as pas donné la clé ! c'est ça ?
Ok !! c'est bon, je comprend le Français !! Yesss
merci !!
merci !!
Hervé-34 a écrit:RE,
Tu as tout compris hervé... i ls'est vengé car 'javais pas voulus lui donné le num de licence de mon programme de compta ( il comprend pas que c'est pas pareil )
» usiner une rainure
» Tampon gravure à chaud
» Tampon de marquage à chaud.
» Quelle différence entre vase d'expansion et ballon tampon.?
» Usiner une pièce 2D+3D
