Quelle différence entre vase d'expansion et ballon tampon.?
Bonjour, je recherche la différence, si il y e en a une, entre un vase d'expansion et un ballon tampon.?
Je souhaite placé dans ma cave un ballon tampon précédé d'une pompe immergée dans le puit.
J'ai trouvé sur quelque site, des vases d'expansions qui sont pas trop cheres en neuf. (169 euro promo pour 200 Litres.)
Si vous avez une idée, merci de m'éclaircir.
gaetan 16- très actif
Re: Quelle différence entre vase d'expansion et ballon tampon.?
Bonjour Gaetan.
Un vase d'expansion et un ballon tampon sont deux choses différentes. Ils sont utilisés dans les installations de chauffage :
Le premier sert à réguler la pression dans un circuit de chauffage (il contrôle l'expansion de l'eau ,d'où son nom) et le second permet de stocker de l'énergie pour des installation avec des PAC ou des chaudières à bois.
Dans ton cas, ce qu'il te faut c'est un réservoir à vessie ou à diaphragme. Dans le principe c'est presque identique au vase d'expansion , mais dans la pratique les matériaux employés sont différents. Ils sont prévu pour résister à la corrosion des eaux de forage. L'eau se trouve généralement à l'intérieur de la vessie.
Les réservoir à diaphragme sont de bien meilleur qualité, mai aussi plus chères.
Etienne
Etienne
titi74- posteur Régulier
J'ai vu des ballons tampons sur pompe direct de marque Zilmet, en 100 L a 150 euro.
Est ce que cela pourrait faire l'affaire, est ce une bonne marque.?
Hello Vincent
Très bonne explication de Titi.
Effectivement, ce qu'il te faut, c'est une pompe a eau avec surpresseur :
https://www.google.fr/search?q=Pompe+pour+puit+avec+r%C3%A9servoir&oq=Pompe+pour+puit+avec+r%C3%A9servoir&aqs=chrome..69i57.13679j0j7&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
Les vessies sont changeable, mais attention, en principe la plaque est pourri en même temps !!!
Si tu as un tour, tu as intérêt à en refaire une toi même, plus costaud, et ça repart pour quelques années.
Ynem- très actif
Merci pour les infos.
Effectivement, je pense prendre un ballon tampon Zilmet de 100 litres.
Sinon, il existe aussi dans ballon tampon en galva, dépourvus de vessies. C'est juste l'air sous pression à l'intérieur
qui fait pousser l'eau dans le circuit. Je ne sais pas trop ce que ça vaut.
» Quelle est la différence entre ...
» Petite devinette du WE : Quelle différence entre une pièce diamentée DMT et une Silverline ?
» quelle différence entre scie circulaire Makita 7601K et 7601J
» Quelle soudure est la mieux adapter pour boucher l'espace entre deux tôles ?
» quelle différence entre Bessey Korpus Revo et Bessey Vario Korpus Revo ?
