Quelle est la différence entre ...
+7
Tircown
db42
Rio31
@Bobo66@
nono30
11 participants
bonsoir tout le monde,
alors quelle est la différence entre ces 2 dés ?
réfléchissez bien
réfléchissez bien
nono30- complétement accro
Re: Quelle est la différence entre ...
Salut nono ,
Alors .....je dis ,un est en bois ( d'arbre ) et l'autre en filament wood ?
@Bobo66@- très actif
perdu bobo ni en bois d'arbre ni en bois de Boulogne, les 2 sont imprimés (on est dans la rubrique impression 3D )
nono30 a écrit:perdu bobo ni en bois d'arbre ni en bois de Boulogne, les 2 sont imprimés (on est dans la rubrique impression 3D )
Je croyais que tu voulais faire une feinte
Pas mal le coup du bois de ...Boulogne
Bon je seche moi ....
il y en a un plus jolie que l'autre ( on dirait celui de gauche ) ...
Donc je dis ....celui de gauche fait avec une Smartcub ( par Dodji ) et celui de droite par ....une MK3
je vois que tu prends toutes les hypothèses en compte !
non Dodji est innocent sur ce coup là
ça un rapport avec la buse Olsson que j'ai monté dernièrement sur la MK3
les 2 ont le même remplissage (20 % + 3 périmètres) et peuvent être polis pour avoir un rendu brillant mais ça n'est pas le même filament
Celui de gauche a l'air plus propre mais bon ... C'est pour dire quelque chose !!
C'est pas les mêmes chiffres !
db42- je prends du galon
Salut à tous............ben y en a un c'est l'original,et l'autre une copie
je vois que c'est la grande forme chers collègues
bon comme vous avez fait des efforts, je vous donne la solution en image
Bonsoir à tous !
Mince y'a un fil qui est presque 3 fois plus lourd que l'autre ?
Hervé-34- complétement accro
re...........ma non,dans un dé il a mis une bille en fer au centre
non non le filament est du pla chargé bronze sauf que dans un cas il est chargé à 5% et dans l'autre il est chargé à 80%.
C'est le même filament un en version grand public et l'autre en version pro qui coûte environ 200 € du kg (j'ai pu acheter un ensemble de filaments pros dont un abs 0 warping dont je vous parlerais) mais on a vraiment l'impression d'avoir en main un objet métallique.
je vous montrerais le résultat du polissage
nono30 a écrit:non non le filament est du pla chargé bronze sauf que dans un cas il est chargé à 5% et dans l'autre il est chargé à 80%.
Donc en plus d'être plus cher au kilo tu a seulement 100/150m au lieu d'en avoir autour des 300 au kilo donc au final c'est 25/30 fois plus cher.
Sinon c'est avec quel filament sur le rendu est meilleur ?
salut db42,
en fait il faut voir le prix sous un autre angle, pour arriver au même résultat avant en fonderie, il fallait beaucoup plus de temps et de travail avec aucune souplesse. On ne savait pas produire un seul dé alors que là oui et dans un temps très court et totalement paramétrable en taille.
Pour le rendu, tout dépend de ce que tu souhaites, pour moi le mieux pour cet objet c'est celui à 80 % car tu as le touché du métal et le poids contrairement au premier où notre cerveau est
l'autre est parfaitement adapté en visuel donc pour une maquette, de la déco etc c'est super.
Moi j'aurais dis que c'est magique: faire un 18 ça pèse plus lourd que faire un 3
Tircown- je prends du galon
Ouais mais la question était un peu tordue, apprécier la différence de poids des dés sur une image, tu aurais pu mettre un lot à gagner, tu ne prenais pas beaucoup de risques ...
Plus sérieusement, il doit être coton à imprimer et bouffer les buses à vitesse grand V non ?
Rio31 a écrit:Ouais mais la question était un peu tordue, apprécier la différence de poids des dés sur une image, tu aurais pu mettre un lot à gagner, tu ne prenais pas beaucoup de risques ...
Ouais bien vrai ca , rien que pour ca, je propose pour se faire pardonner de nous avoir tant fait réfléchir à froid en plus:zombie: , qu'il nous fasses encore un achat groupé de filament tiens
on est à 3.50 gr / cc et ça s'imprime un plus lentement que du PLA à 215°C avec un bed à 60°C mais sans difficulté particulière et côté usure avec ma buse Olsson je suis bien équipé
pas de buse en dessous de 0.4 sinon bouchage garantie.
par contre il est clair que ce type de filament suppose une imprimante qui régule parfaitement en température, en clair les imprimantes ayant une alimentation sous dimensionnée son hors jeu.
Bonjour !
Et c'est imprimé comme ça ? sans supports ?
Peut être juste avec un brim pour élargir la base d'appui, mais le support ne me semble pas nécessaire. Moi je vais jusqu'à 30° sans support .... ni problème...
Rio a tout dit, juste un brim et en couche de 0.2 mm
Vu que le bronze fond à ~880°, je suppose qu'en fait le métal ne fond pas, mais est "collé" par la matière liante qui est seule à fondre ? (du plastique ?) ... donc ça à l'aspect du métal, mais pas sa résistance ... j'ai bon ?
tout à fait tu as bon david, c'est de la poudre liée avec du PLA alors c'est plus résistant sur certains points que le PLA mais ça n'a rien à voir avec le bronze par contre on peut faire des patines et il existe un traitement qui permet de faire disparaître complètement le PLA et là on a un truc 100 % métallique une sorte de poudre agglomérée.
» Quelle différence entre vase d'expansion et ballon tampon.?
» Petite devinette du WE : Quelle différence entre une pièce diamentée DMT et une Silverline ?
» quelle différence entre scie circulaire Makita 7601K et 7601J
» Quelle soudure est la mieux adapter pour boucher l'espace entre deux tôles ?
» quelle différence entre Bessey Korpus Revo et Bessey Vario Korpus Revo ?
