35 €
Tampon gravure à chaud
Tampon gravure à chaud Empty Tampon gravure à chaud
Message  Numag32 Dim 6 Nov 2022 - 23:22
Salut à tous,
Ce sujet pourra peut-être intéresser du monde, enfin je le pense :
J'étais à la recherche d'une méthode pour signer mes objets bois sans trop de temps à passer dessus. je fais déjà des gravure sur l'alu, l'acier, cuivre laiton... mais le temps !!!
La meilleure solution je pense est la gravure à chaud avec un tampon, mais le prix c'est assez impressionnant, du moins je n'ai envie d'investir là!
Donc le diy, je n'ai rien trouvé de valable sur le net, hors mis la dremel, ou une fraiseuse!
J'ai repris ma technique favorite dee gravure à l'acide et le résultat est plutôt sympa:
Tampon gravure à chaud Img_2700
mon logo bien visible sur le dessous de mes planches en bois debout
Tampon gravure à chaud Img_2701
Tampon gravure à chaud Img_2704
Tampon gravure à chaud Img_2703
Tampon gravure à chaud Img_2702
moins de deux heures avec un peu de technique et d'habitude, si ça peut servir, ne pas hésiter !
Numag32
Numag32
Tampon gravure à chaud Empty Re: Tampon gravure à chaud
Message  nagut Lun 7 Nov 2022 - 8:37
tu a réalisé le tampon avec cette méthode?
tu peut développer un peu, par ce que je pense que çà doit intéresser du monde. (moi le premier  Very Happy )
Message  Numag32 Lun 7 Nov 2022 - 10:07
Le principe est simple, c'est de la gravure à l'eau forte, eau + acide chlorhydrique + eau oxygénée à 130 volumes proportions : 50 % 25% 25%.
je crée un pochoir en vinyl (sticker, scotch..) en mode miroir ( c'est à dire à l'envers) que je colle sur mon morceau d'acier bien nettoyé. Le but c'est que l'eau forte ne mange que ce qui est découvert.
Je laisse agir tout en surveillant régulièrement, car au bout d'un moment l'acide passera sous le sticker surtout si il y a de petits détails.
Bien rincé à l'eau claire, puis le reste c'est du découpage de l'excédent, soudure sur un tire fond ou autre, manche en bois!
un coup de chalumeau pour chauffer le timbre et c'est parti !!!!
Attention prendre les précautions pour la manipulation de l'eau forte, comme d'hab, on se protége et on fait ça à l'extérieur !!
Numag32
Numag32
Message  nagut Lun 7 Nov 2022 - 10:58
Merci pour les explications
çà donne envie d'essayer
c'est sur, faut pas faire n'importe quoi avec ces produits
Message  millo Mar 8 Nov 2022 - 9:25
Merci pour les explications, je pense que cela va en intéresser plus d'un. Cool
millo
millo
