Arc fil chaud asservi pap
J’ai à piloter un arc fil chaud de 150mm en position vertical sur ma cnc, l’arc est montė sur un moteur pap, afin de découper un contour exterieur sur un morceau de styrofoam, j’aurais besoin de garder à 90 degré l’arc fil chaud sur le morceau de styrofoam, car j’ai une dépouille de 5mm sur l’épaisseur de 120mm sur l’ensemble du contour.
Quelqu’un aurait une idée d’un plugin , j’ai vu le plugin de découpe de vinyl à lame, mais la lame est à rotation libre,
MERCI pour votre aide
Rv
Rv
charrier- très actif
Re: Arc fil chaud asservi pap
Je ne connais pas du tout ce genre de machine, mais si je comprends bien tu cherches quelque chose qui permettrait de piloter la rotation de la "lame" via un 4ieme axe ?
C'est possible directement avec Mach3, en utilisant un banal GCode de gravure (ou de contour) sans aucune instruction pour le 4ième axe ; c'est Mach3 qui gère l'orientation.
Seul inconvénient (mineur) dans ce mode les arcs ne sont pas gérés, il faut donc un GCode sans arcs, ce qui est facile à faire avec CamBam, il suffit de régler le post processeur pour qu'il remplace les arcs par une série de segments droits. (sortie des arcs = convertir en lignes)
https://www.screencast.com/t/usFv95MjPhyQ
Dans le panneau "réglages" (settings), activer "tangential control"
donner une valeur pour:
"lift angle" = remonte en Z avant de tourner la lame si l'angle est > à la valeur donnée ; probablement inutile avec une découpe fil chaud.
"lift Z" = valeur de remontée en Z (relative à la position courante)
mettre "rotation radius" à 0 pour A
Dans ports&pins > motor output
- activer l'axe A
Dans Config > toolpath
- désactiver "A rotation enabled" (sinon l'affichage n'est pas bon)
- activer l'axe A
Bonjour et Merci
je vais essayer ton systeme
je tiens au courant
je posterais le resultat
marche a l'ombre trop trop chaud
je tiens au courant
» Découpe fil à chaud
» fer de marquage a chaud
» station de soudure a air chaud
» Tampon gravure à chaud
» Etamage d'acier à chaud
