Mach3 programmation
Mach3 programmation
Bonjour a tous
j'ai une erreur dans mon programme qui me bloque le déroulement .
C'est un usinage circulaire exterieur car lorsque je simule le même a l’intérieur cela fonctionne.
Wed - 10:50:07 --- TOOL 2: 6. FRAISE 2 TAILLES BAUCHE
Wed - 10:50:08 ---Current point same as end point of arc , Block = N38G3R-102.9F1000.
Quelqu'un pourrais me dire ce que je dois modifier
Merci d'avance
Merci d'avance
FRED 32- petit nouveau
Re: Mach3 programmation
il faut lui donner le point de départ et celui d'arrivée
par ex, ces 2 lignes de prog vont faire un demi cercle de Ø100
G0 X50 Y0
G3 R50 X-50 Y0F1000
(avec le centre à X0 etY0)
G0 X50 Y0
G3 R50 X-50 Y0F1000
nagut- complétement accro
Quel soft de FAO utilise tu pour faire ton GCode ?
Souvent ce genre d'erreur viens d'un mauvais choix de post processeur au niveau de la FAO, ou d'un choix différent du mode de gestion des arcs entre la FAO et Mach3.
Merci pour vos réponses.
mon logiciel est Gibbs Cam 2007
mon post processeur est Fanuc 6M NMU 99.16m.pst
fred32- petit nouveau
Je ne connais pas du tout.
mach3 'parle' le FANUC, mais il peut y avoir des variantes, notamment sur l'interprétation des arcs.
mach3 peut gérer les arc en mode absolu, ou en mode incrémental C-p1 (centre - point 1) ; il faut t'assurer que ton post pro est réglé de la même manière que Mach3
Regarde si par chance il n'y a pas déjà un post pro spécifique Mach3 dans ton soft ; c'est un soft de pilotage courant, il y est peut être.
je viens d'en trouver un sur le Web ... à essayer.
- Fichiers joints
non je n'est pas trouver de post mach3 dans gibbs , je viens d'essayer ton téléchargement mais nouvelle erreur ,
comment on voit les réglage des post ??
J'ai essayé aussi les autres post FANUC mais sans résultats.
Voici la nouvelle erreur
(K word given for arc in xy plane , Block = N84G02X-3.2861Y2.3693Z-.0787I-3.3181J2.3923K-.0251
Line 110)
fred
Line 110)
fred
je ne sais pas, je ne connais pas du tout ce soft, et j'ignore même s'il permet d’éditer les post pro.
» Programmation Basic Script sous Mach3
» programmation
» PROGRAMMATION THERMOSTAT
» recherche doc sur la programmation dans machsreen
» Programmation tour somab uni 400
» programmation
