599 €
PROGRAMMATION THERMOSTAT
PROGRAMMATION THERMOSTAT Empty PROGRAMMATION THERMOSTAT
Message  CHRIS0321 Ven 17 Jan 2014 - 20:50
Bonsoir à tous les MB.
Je m'adresse à vous en dernier recours car on m'a donné un thermostat d'ambiance HONEYWELL CMT 507 A 1007 (neuf) à programmation;on peut le régler en manuel (journalier) ou automatique (hebdomadaire).C'est un électronique.Cela fait un mois que j'essaye de le régler en vain.Est ce que parmi vous,il y aurait quelqu'un qui l'utiliserai chez lui ou alors un chauffagiste qui pourrait m'expliquer en pas à pas la programmation.
J'ajoute que j'ai exploré le net en long en large et en travers et que je n'ai rien trouvé a part la notice qui est vraiment succinte et que j'ai.
Merci d'avance
Cordialement;
CHRISTIAN
CHRIS0321
CHRIS0321
PROGRAMMATION THERMOSTAT Empty Re: PROGRAMMATION THERMOSTAT
Message  la bricole Sam 18 Jan 2014 - 7:43
Bonjour Christian
Tu as la notice ?
quel est ton mode de chauffage ?
la bricole
la bricole
Message  Shitopicker Sam 18 Jan 2014 - 9:11
https://products.ecc.emea.honeywell.com/spain/pdf/cm507fre-400-147-025-uk07r0605.pdf
Shitopicker
Shitopicker
Message  CHRIS0321 Sam 18 Jan 2014 - 11:30
la bricole
c'est une chaudiere GAZ sur pied.
shitopicker
cette notice,je l'ai.
Ce qui coince c'est la programmation.
La chaudiere fonctionne avec l'ancien;(mecanique).
Quand je l'ai eu je l'ai fixé au mur,
j'ai réglé l'heure et la température de la pièce s'affiche avec la bonne température ,j'ai mis un thermométre elctronique à coté pour comparer pas de pb.
Et j'ai suivi la notice mais pas moyen de le régler que ce soit en journalier ou en hebdo.
Comme il est alimenté par des piles on peut le programmer sans qu'il soit branché à la chaudière;
J'ai lu quelque part que ces thermostats qui datent un peu (5/6 ANS) étaient difficile à régler meme par des pros qui devaient parfois s'y reprendre à plusieurs fois pour avoir un bon réglage.Depuis HONEYWELL en fait des plus facile à régler.
CHRISTIAN
CHRIS0321
CHRIS0321
Message  Shitopicker Sam 18 Jan 2014 - 11:53
CHRIS0321 a écrit:
shitopicker
je n'en doute pas : les autres non !!
Shitopicker
Shitopicker
