bug de Mach3?............
Bonsoir depuis un ou deux mois j'ai le problème suivant ( je dis depuis un ou deux mois parce qu'avant je ne l'avais pas rencontré..) quoiqu'une fois la CNC est partit en banane peux être pour la même cause.
Lorsque je lance un programme très long (de l'ordre de 60 à 80 minutes) ma mise en veille de l'écran était réglée sur 45mns.
Lorsque j'ai commencer l'usinage de cette pièce:
au bout de 45 mns l'écran s'est éteint. Alors j'ai "mis un coup de space barre" et là décalage vers la droite.
J'ai arrêté et recommencer une deuxième fois et après 45 mns un coup de souris, et là décalage vers la gauche.
Je voulais la finir pour voir si j'étais centré.
J'ai pensé que cela se faisait pendant le chanfrein à 8° qui fait la pente souhaité pour mettre des pinces ER32.
aujourd'hui j'ai repris un usinage de 55 mns que j'avis déjà fais et au bout de 45mns l'écran s'est éteint.
J'ai mis un coup de souris lors d'un déplacement de l'axe lorque Z étais à +5 donc fraise dégagée et là bingo un décalage d'au moins 50mm de l'axe X. j'ai tout arrété. Pour ne plus avoir ce problème j'ai pour l'instant mis la mise en veille à "9999s" et éteindre l'écran à "jamais".
Puis j'ai remis les axes en origine et recommencer l'usinage jusqu'au bout..
Es ce que quelqu'un a eu le problème.
Je suis avec un PC en XP Pro et Mach3 Version R3.043.066.
Es ce que le fait de passer sous lunix et en CNC ou Emc2 serait la solution???
Merci de m'aider.
Merci de m'aider.
AIRPOPCIE- très actif
Re: bug de Mach3?............
Bonjour AIRPOPCIE,
un jour ayant oublié d'éteindre la machine, j'ai retrouvé le matin un moteur en train de grogner. (Mach3 fermé) Windows c'est mit en veille et un driver à bugué toute la nuit, le matin il était mort.
Puis j'ai supprimé la mise en veille et je n'ai jamais eu ce genre de problème depuis.
a+ Pulco
a+ Pulco
Pulco- très actif
Au moins toi tu as des solutions radicales Moi je changerais la machine complète
Plus simplement :
- Fais un clic droit sur ton bureau, "propriétés" => onglet "écran de veille" tu mets "Aucun"
- Va dans le "Paneau de configuration"
Puis tu cliques sur "Gestion de l'alimentation".
"Mode de gestion de l'alimentation" => "Toujours actif"
"Extinction du moniteur" => "Jamais"
"Arret des disques dur" => "Jamais"
"Mise en veille" => "Jamais"
"Mise en veille prolongée" => "Jamais"
Ca devrait t'éviter des soucis, par crainte laisse l'ordinateur en test allumé une heure pour voir.
Plus simplement :
momoclic- complétement accro
jamais de mise en veille
le pc qui pilote ta machine, il ne doit servir qu'à cela
le mien, un vieux pc de récup, ne contiens que mach3 et win xp (ben oui sans l'os, çà tourne pas)
pas d'anti virus, pas de connexion, bref c'est une commande machine...ce n'est plus un ordi
nagut- complétement accro
c ' est ce que j'ai :
Windows pro mach3 pas de wifi.
pas d'anti virus il n'a jamais vu le net..
J'ai tout mis à "jamais"..
Merci de vos réponses.
A+ M le PoP
A+ M le PoP
Ok Jean Jacques on se donne un rencard pourparler de la télécommande. Elle est toujours dans le carton.Pulco a écrit:Bonjour AIRPOPCIE,
a+ Pulco
Je confirme, rien ne doit perturber Mach3 lorsqu'il pilote la machine, et c'est valable aussi pour l'utilisateur, ne pas "jouer" avec la souris lorsque ça tourne et surtout ne pas tenter de bouger/zoomer la vue des parcours d'outil. C'est impératif si tu pilote en port //, et vivement conseillé même si tu est en USB ou Ethernet.
Et ce n'est pas un bug, c'est tout à fait normal.
bonjour David, pour ce qui concerne la mise à jour de la vue des parcours d'outils j'avais vu dés le début de l'utilisation de Mach3 mais plusieurs fois j'ai "rallumé" l'écran sans problème.dh42 a écrit:Salut,
Maintenant tout est sur "jamais".
Je suis en port //.
voilà bons copeaux à tous.
A+ M le PoP
La règle que j'ai adoptée est la suivante:Pulco a écrit:Bonjour AIRPOPCIE,
a+ Pulco
La CNC piloté par Mach3 c'est comme un avion en modélisme:
Mise en route.
- 1) tu met d'abord la radio en marche. Pour la CNC tu met d'abord Mach3 en route.
- 2) tu met sous tension l'avion ( son récepteur). Pour la CNC tu met en route le coffret qui pilote les moteurs.
Arrêt:
- 1) tu met hors tension l'avion. Tu coupe le coffret en premier en ayant toujours Mach3 actif.
- 2) tu met la radio sur Off. tu ferme Mach3.
si tu fais l'inverse le Port // est "mal" désactivé et ça peut envoyer des "merdes" sur les sorties.
Malgré ce principe il m'est arrivé plusieurs fois de couper le coffret avant Mach3 et il est déjà arrivé que les axes bougent... Donc refère les références sinon ca "cogne" "origines décalés" parfois de 200 voir 300 mm.
En CNC c'est comme en aviation il faut IMPERATIVEMENT respecter les procédures.
Bons copeaux à tous (j'y retourne).
A+ M le PoP
C'est sur, un militaire ou un pilote de ligne aurait surement procédé à la bonne démarche.
Ayant mon brevet de vol à vue (ULM) je n'aurai pas du avoir de problème à exécuter la procédure. Mais ce jour la c'était entre 2 apéros avec les copains, juste pour leur montré le fonctionnement de la machine. on cause, on cause, on cause et on repart.
Le brevet de pilote c'est foutu pour moi, Bouuuuuu.
C'est vrai que je ne suis pas du tout procédurier mais en règle général je sais ce que je fait.
en tout cas comme à dit momoclic "écran de veille" aucun, c'est primordial.
Pulco
Pulco
Pulco- très actif
