Premiers essais avec une défonceuse sous table
Le weekend passé, j'ai (enfin) terminé le montage de ma défonceuse sous table.
Il s'agit du système Kreg, avec une défonceuse Triton TRA001.
J'ai monté des peignes pour une sécurité maximale :
C'était la première fois pour moi, j'ai fait 2 petits tests.
Un premier avec une fraise quart de rond :
A noter que le blocage automatique de l'arbre de la Triton est très pratique !
Je n'ai pas utilisé le roulement, mais bien le guide (le roulement étant légèrement en deçà de celui-ci).
Résultat très bon !
Ensuite, une petite défonce de 5mm avec une fraise droite :
Résultat impeccable également !
Bref, je suis conquis par ce genre d'outil qui me permettra de gagner en créativité et en autonomie pour de nombreux projets.
J'avais quelques appréhensions car on me parlait toujours des dangers de la "toupie" (terme utilisé par nos amis d'outre Atlantique..).
Tout s'est bien passé grâce, entre autres, aux protections installées / utilisées.
Restera à voir pour les usinages plus spéciaux...
NB : comme d'hab, pour les intéressés, toutes les photos sont sur mon blog.
A+,
Alex
Résultat très bon !
A+,
Alex
Re: Premiers essais avec une défonceuse sous table
Tu t'es offert un bien joli système avec lequel tu vas réaliser de belles choses.
J'ai un gros doute sur tes postions de peignes, en effet pour moi, les peignes doivent empêcher le rejet de la pièce.
Si tu mets les deux peignes du même coté de la fraise, tu n'as plus cette protection en fin de passe.
Pour moi le peigne supérieur est bien placé, je décalerai celui de dessous pour qu'il maintienne ta pièce jusqu'après la sortie de fraise, c'est à dire plus à gauche.
Je n'ai pas assez d'expérience en défonçage sous table et laisse le soin aux plus aguerris de confirmer ou de contredire ma réflexion sur ce point de sécurité.
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Merci pour ton avis, Philippe.
J'avoue que je n'ai aucune expérience là dedans, j'ai fait comme ça me semblait le mieux.
Remarque, pour le deuxième essais, les peignes étaient positionnés ainsi :
En tous cas, ces peignes sont très efficaces car la pièce ne passe que dans un seul sens.
Je suis preneur des infos là-dessus, tiens ! :-)
Voici celui qui me sert pour les grandes séries.
<> En frêne pour la souplesse,
<> Recto-verso.
<> Recto-verso.
Bonsoir renaud
superbe presseur
tu les a réaliser comment scie sur table ou scie à ruban
et de quelle épaisseur
superbe presseur
Merci Christian,
Je vais te répondre précisément :
Épaisseur = 12,4mm,
Zones de pressage = 147mm.
Épaisseur = 12,4mm,
ahhh oui ca c'est précis
mais la cote 12,4 c'est comme ca ou c'est une cote de référence pour les presseurs
et ta coupe scie sur table je suppose
en tout cas chapeau bas
il va falloir que j'en m'en fasse d'autres
car Alain m'en avais donner quelque un qui m'aide bien d'ailleurs
revenons à la table d'Alex
tres belle table toute en KREG avec la triton
tu va faire du super boulot avec ca sans aucun doute
Hé, hé... c'est simplement que la pièce utilisée était de 12,4mm (à cet endroit précis)
Le hazard aurait donné un 12,7 (fort)... (°I°)
et
Bien sûr tu as trouvé = c'est la SAF qui m'a fait ces coupes.
La SAR donne des espaces inter-dents beaucoup trop étroits pour exploiter la souplesse du frêne.
Et le presseur horizontal a besoin d'être souple...
et
» premiers essais avec Mach3, premiers problèmes
» Bruit anormal avec ma scie sous table
» Problème et solution avec une defonceuse sous table (CMT ou Triton ça doit être kif-kif)
» débuter en CNC
» Filetage au tour
» débuter en CNC
» Filetage au tour
