Essais et petits problèmes avec mes coins arrondis
Bonjour David,
Juste un détail, je voulais faire une tablette avec un arrondis sur deux
des quatre angles, je fait mon rectangle ( 150 mm X 320 mm )
et là, je veut utiliser ton plugin pour faire mes coins !!
Rien à faire ! il ne veut rien entendre !! pourtant c'est un " polyrectangle !!"
Je n'ai put le faire QU'EN " convertissant " le rectangle en polyligne ?????
étrange non ?
Encore merci,
Bonjour David,
étrange non ?
Encore merci,
Hervé-34- complétement accro
Re: Essais et petits problèmes avec mes coins arrondis
RE,
Peut-être que David à loupé mon post !!
Non, pas du tout ; le plugin fonctionne uniquement sur les polylignes, et un polyrectangle ce n'est pas une polyligne .. donc conversion en polyligne obligatoire (Ctrl P)
PS, il y a une nouvelle version dispo ; elle permet en plus de faire des rayons inversés ; il suffit de donner une valeur négative au rayon.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/fillet-chamfer.html
étrange non ?
Merci David, ça marche nickel !! à l'endroit, à l'envers !!
Super !
Super !
Hello,
Petit retour sur le test de ce super Plugin
Lorsque je fais deux cercles relié par un rectangle. Puis après la manip couper/Supprimer/joindre pour avoir comme un os, je n'arrive pas à former les arrondies d'un coté...
J'ai tout contrôlé, testé, vérifié que c'était bien une Polyligne, bref je sèche !
Un bug ou une mauvaise manip ?
athanase- complétement accro
Ni l'un ni l'autre ; un rayon/chanfrein ne peux être inséré que si les 2 segments/arcs adjacents au point cliqué sont assez grands pour contenir l'arc ..
Pour des raisons de compatibilité avec tous les systèmes de pilotage pour CNc, CamBam crée tous les cercle en 3 parties (donc 3 lignes de Gcode) car certain contrôleurs ne supportent pas un cercle d'une seule pièce (c'est le cas de Mach3), et il y en a même qui ne supportent pas un demi cercle d'une seule pièce.
si tu double clic sur ta polyligne pour afficher les points qui la compose, il y a toutes les chances que tu ai quelque chose comme sur la photo ci-dessous ; c.a.d 2 segments (arcs) trop petits pour y loger le rayon.
c'est le même problème qu'ICI
Une petite vidéo de la solution. (et un moyen plus simple de dessiner un 'os' )
Purée, j'avais oublié l'explication faite dans mon sujet... désolé de te faire répéter...
Ok j'ai bien compris maintenant
J'avoue que ta solution pour dessiner l'os est beaucoup plus simple, je vais essayer ça.
Pour une forme aussi simple, la fonction insérer des arcs n'est pas suffisante? Plutôt que de couper et "miroiter" la forme?
Je viens de faire le test, ça a l'air de fonctionner.
manolo66- très actif
Oui, en théorie ça le fait aussi, mais tu te retrouve avec des cercles en une seule pièce ... pas de soucis pour le dessin, mais il y a un risque que ça ne passe pas pour le Gcode (sur Mach3 par exemple, tu ne peux pas faire plus de 270° de rotation en une seule fois) .. il faut donc ensuite insérer un point pour découper chaque 'presque' cercle en 2. ... et en plus de ça, pour une raison que je ne comprends pas, je ne peut pas ajouter des rayons de 20 ... mais ça marche avec des rayons de 10 (les cercles font 40 de Ø)
Par contre ça marche si après l'insérer des arcs, j'insère un point en haut et en bas sur les cercles (avec le plugin insérer de points) .. dans ce cas le rayon de 20 passe.
OK.
Je posai juste la question parce que la manière que tu as présenté n'est pas celle que j'utilisais, et je voulais savoir s'il y avait un truc que je n'avais pas saisi.
Nulle question de remettre en cause ton autorité en la matière, Ôh grand maître vénéré de l'usinage porteur de la sagesse cambanaise
Comme je n'utilise pas Mach3, je n'ai pas eu de problème, donc pas eu le besoin de me poser la question.
merci de tes éclaircissements.
Aucun soucis, je n'ai pas le monopole des 'trucs et astuces' sous CamBam
De plus, il n'y a pas qu'une seule méthode, et celle que tu utilise peux très bien marcher ; la preuve, elle marche pour des rayons de 10 ... de plus les cercles auraient pu être moins 'fermés' ce qui change encore la donne ...
En fait, si je n'ai pas utilisé l'insérer des arcs dès le départ c'est pour une toute autre raison ... 9 x sur 10, quand je m'en sert je n'ai pas la chance que les nouveaux points créés tombent ou ça m'arrange ... il y en a toujours un qui se met ou il ne faut pas ... ici c'est l'exception qui confirme la règle, on a un résultat très propre .
Un autre truc marrant, c'est que j'ai essayé le Gcode créé avec les arcs en un seul morceau sous Mach3 ... et bien il les a pris sans histoire ... et parfois il ne veux pas et les arcs de cercle se retrouvent 'inversé' ou font des 'Crop Circle' ... la aussi, c'est le coup classique, tout marche bien sur un test, et c'est quand tu a une pièce réelle à faire qu'il y a un truc qui mer** .. même chose pour la chasse aux bugs, quand j'en cherche, je n'en trouve pas, et ils me tombent dessus au moment ou je ne m'y attends pas ..
Il n'est pas dit que EMC² n'est pas le même problème avec les arcs de plus de 270° d'une seule pièce ... de toute façon, ça ne se voit pas ni sur CB ni dans le Gcode, seule la simu des parcours sur EMC² ou Mach3 mettra le problème en évidence. ... et c'est quand même assez rare comme soucis.
» premiers essais avec Mach3, premiers problèmes
» Deux petits problèmes CamBam
» problèmes avec CutViewer
» Problèmes avec G code
» Problèmes avec message privés?
