problèmes avec CutViewer
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres FAO - et softs connexes
Bonjour, hier j'ai eu besoin de CutWiewer; Au lancement surprise, malgré la présence de ma licence dans CamBam, la fenêtre suivante est apparue:
J'ai désinstallé, puis réinstaller ( sans supprimer le répertoire en C: ) même résultat.
Ce matin j'ai relancé même affichage, mais le délais reste à 30-day....
Bon ca fonctionne mais pas normalement.
LE 2eme problème concerne l'affichage de la frais en usinage.
En mode plein, je ne la vois pas.
En mode fil on la vois....
Je suis en W10 depuis plus d'un an et lorsque j'ai réinstallé cela fonctionnait correctement.
Je n'ai pas les connaissances pour résoudre le problème.
Merci pour votre aide.
AIRPOPCIE- très actif
Re: problèmes avec CutViewer
Assure toi que tu lance bien CV en mode administrateur.
La licence CamBam n'a rien à voir avec CutViewer, il a sa licence propre.
Au cas ou tu n'aurais plus le mail de stan, voici la procédure d'insta de CV
Here are the instructions how to register CutViewer:
1) Put the attached license.dat file in your CutViewer Mill folder.
(It's "C:\Program Files\CutViewer Mill" by default)
2) Run CutViewer
3) Click "Registration" menu item from the menu bar at the top of the window and then click "Register".
4) Make sure the registration info is exactly as follows:
Company Name: CamBam
User Name: (ton nom)
You are not permitted to change the name or company; it's automatically inserted from the license file. Changing either will lock the program. All you have to do is just to enter the following serial number:
xxxxx-xxxx ..... (donc le n° de série que tu a reçu par mail)
5) Restart CutViewer
2) Run CutViewer
OK MERCI DAVID
Ok j'avais copié la licence CambAm dans CutWiever mais j'ai retrouvé une licence license.dat pour CutWiever que je n'ai pas mis dans le sous répertoire C:\Programmes (x86)\CutViewer Mill , alors que lorsque l'on lui entre SA licence, CutWiever doit en créer une je ne sais pas ou...
J'avais juste repris le mail (conservé en papier) sans le lire (il est en grand breton) et il est bien indiqué qu'il faut attribuer le mode Administrator..
Je le lançais en mode normal et il ne voulait pas prendre le N° de série que je tapais.
Je viens de lui affecter le mode Administratif, j'ai rentré le N° de série et là c'est OK.
En revanche toujours le 2eme problème concerne l'affichage de la frais en usinage.
La je ne sais pas ; ça à déjà fonctionné avec W10 et ta carte VGA actuelle ?
Je ne comprends pas trop la croix rouge sur ton image, c'est CV qui te met ça ?
Pour ma part les rares fois ou un outil n'apparaissait pas c'est que sa désignation dans le GCode était erronée (Ø ou longueur à 0), mais j'utilise rarement l'affichage "solid"
Si tu a un GCode que tu peux partager, je regarderais si j'ai le même problème et si ça viens de la définition d'outil. (zip le pour qu'il passe en PJ)
La croix c'est moi qui l'ai dessiné pour dire que je ne voyais pas la fraise ''pleine''.
Effectivement en changeant de Gcode çà fonctionne. Il y a bien un problème avec le Gcode que je testais.
Donc merci pour l'analyse.
Je suis en W10..
Bonne soirée.
Je suis en W10..
Bonne soirée.
» Problèmes avec G code
» Problèmes avec message privés?
» Essais et petits problèmes avec mes coins arrondis
» CutViewer avec Eding CNC
» Jambe de train
» Jambe de train
